F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    В конце концов купить миксер и иметь свой личный. Со временем себя оправдает, можно заказы делать. У меня есть пример приобретения донного погружного насоса, который откачивает, даже если слой воды 15 см и до нуля. А также два пожарных тканевых шланга. Долго ждать пришлось - не один год. И вот затапливает бомбоубежище - насос отбиваю. А до этого откачивал бомбоубежище с огромным трудом удалось найти донный насос в мэрии, который выдали на несколько дней - платите сами делайте всё сами.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Миксер...Подумаю над этим на досуге. Опыт замешивания бетона есть - большое корыто, тяпка, лопата, и вперед, достаточно быстро получается в одно лицо. За часиков 6-8 можно намесить 1 кубик бетона.
    @IljaajlI, температурный шов между плитами заливки обязательно делать? строго дюймовая доска?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    жена надо мной потешается, ты всё рад зацементировать. Однако время меняет приоритеты-Лука Вам советую удалить асфальт на утрамбованный кирпич подсыпать выравнивающий тонкий слой песка, отсева, утрамбовать обычным чураком на ручке. Спланировать куда уложить, где ходит авто, плитку 50х50 толщиной 5 см Она не дорогая, можно сразу и на цементный раствор, ни каких бардюров, все остальные плешины засыпать землёй примерно на ту же высоту плитки, посеять травку, выровнять и утрамбовать, тем самым газон просядет и будет ниже плитки. Можно конечно в опалобку залить и бетон на предполагаемых дорожках, потом захочется спрятать бетон под плитку, поэтому делайте сразу толково.
  4. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Полагаю, что общая квадратура будет небольшой, поэтому не обязательно. Но так удобнее при заливке частями.
    По регламентам, насколько помню, ширина шва не должна быть менее 2см, поэтому дюймовка вписывается, - не много/не мало.
  5. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Приветствую!
    В контексте данного вопроса разделяю ваше мнение в большей степени!
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё перепробовал в жизни уже от казарменного бетона до плитки, до газона ...
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Спасибо
    порядка 40 квадратов (толщина где то под 15 см) придется делать, остальные 40 квадратов пока решил не трогать (еще пока терпимо).
    А в бетон есть смысл добавлять мыло, чтоб пластичнее масса была или без него?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    своим / прокатным /взаймы миксером на пару дней монолитом. но без помощников. сорри. спина сдохнет. пара наемных человек под контролем и все. куча щебня. куча песка. гора мешков с цементом. не просто и не дешево. может миксер выгодней ? высыпал как смог и перетаскали тачками. да и песок и щебень тоже где то разгружать надо :aga:.имхо.
  9. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    При ручной заливке мыло добавлять точно стоит, чтобы дольше не усаживался раствор в корыте. Работать по маякам правилом чуть комфортнее, как по мне.
    Плюс в летний период не так сильно трескаться будет при усадке и "высыхании" между проливками водой готовой площадки.
    Но самый лучший вариант и чаще более выгодный - заливка товарным бетоном.
    Быстро и качественно.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @igor28111966, уже был опыт замеса около 2-х кубов за раз. Справился.
    Разгрузить все можно перед домом, площадка есть, не первый год так делаю.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, будь возможность загнать камаз во двор - даже бы и не думал за мысль вручную месить бетон.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Опыт заливки есть.
    Там и приспособа для замеса бетона есть:)
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    неа
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Курилка? :close::)]
