F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Завтро получаю тройники угловые для тонкостенных труб 16 мм и чехол для такой тряпочной тележки. Буду подгонять по месту каркас из трубок внутрь этого чехла. Получившийся короб можно будет вставлять в тележку поверх уложенного в неё инструмента, лишь бы чуть перекрывало. И тогда можно будет собирать траву и листья в этот каркас по мере ухода с территории, то есть план сделать "два в одном" :)
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Скоро переобувать на летнюю резину. Посмотрел на зимние штампы - надо зашкурить от ржавчины, обезжирить и покрасить. Заказал пару баллончиков краски для дисков, несколько колод, и как тепло устаканится, вперед, красить:)
    С обшивками тоже вопрос решил - зашкурить скотчбрайтом старую краску, т. е. убрать и покрасить по новой, как положено. Смотрел по барахолкам, чуть лучше моих, стоят от 10-12к за комплект и выше. По цене перебор.
    По покраске кузова - делать только то, что нуждается в ремонте, а красить целиком - отказался. Не стоит оно того.
    Еще возникла одна дилемма по поводу двора, точнее бетонирования - армировать или нет? Арматура не дешевая (12-ю или 10-ки хватит), с подушкой для бетона вроде бы разобрался, заливаться все это будет частями (само собой опалубку делать буду и швы из дерева). С толщиной бетона определился, не менее 15 см.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сетка не помешает мне кажется.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по мне это лучшее предложение достойное внимания ! и ценник не сравним с арматурой. не фундамент же делать планируете :)].или в добавок :victory:
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @igor28111966, уже рассматриваю сетку! :) Да и толщину покрытия можно снизить до 10 см в целом.
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Если сетка предусматривается в один слой, нужно будет определиться на счет ее расположения, - либо в нижней части, либо в верхней, - не по середине. Можно "погуглить" об этих нюансах, нормах, чтобы было результативно.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    15 см да ещё с расшивкой, зачем вам арматурить, лучше раствор повыше числом, побольше цементу. Если хотите арматурить, делайте в отдельной ФОРМЕ плиты нужного вам размера к примеру 1х2 м не толще 7 см и потом их размещайте по месту, вдруг бзык новый появится, так плиты уберёте, пригодятся и будете творить новое, а убрать 15 см бетон, это здоровье положить в лом и тачку.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Чехол кроите изнутри каркаса.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А ворочать такие плиты - это здоровье, значит, не положить? :)]
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Продолжаю рассматривать еще варианты. Вчера, буквально задумался насчет асфальта, поговорил с мастером по укладке асфальта. Выходит 700 р кв. м., толщина 8 см. Поребрики 650р погонный метр (доставка, установка, материал) все включено в эту сумму. Насчитал 50 квадратов, которые просто нужно сделать. Вечером посчитал стоимость материала для бетонирования двора. Разница вышла около 6000р, задумался. А материал то еще весь надо будет мешать и т. д. А тут готовый постеленный асфальт. Теперь рассматриваю вариант с асфальтом, только вот во дворе 8 см хватит или маловато будет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это вместе с подушкой под асфальт считали? С техникой по трамбовке, транспортные?
    У меня на стоянке асфальт за забором. Метров 90 наверное квадратных. Трещины, зараза.
    А если подушку делать, то брусчатку не рассматривали? Укладывать можно неторопясь, ремонтнопригодно.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Размер можно и уменьшить. Думать надо, как уложить играючи без крана, к примеру через первую плиту остальные накатывать по обрезкам труб.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    не так давно перекатывал по обрезкам труб сборную пластиковую кладовку в виде домика, а внутри она была наполнена хламом. Достаточно трёх полдюймовых обрезка труб.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот этот момент меня и смутил, мол, достаточно дешево. Буду в любом случае узнавать, что входит в стоимость данного квадрата, а то не окажется, что все остальные операции уже за отдельную стоимость.
    Брусчатку не рассматриваю от слова совсем.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поребрики плюс бетон для них. Щебень, пгс, трамбовка промежуточная. Еще геотекстиль желателен. Виброплита или каток. Мне виброкаток привозили. Разуклоновка. Ну и сам асфальт плюс каток. Не может быть дешево, если по уму делать. Если старый асфальт накидать и виброплитой пройтись, то да, дешево. Но ненадолго.
