F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну вот и я сегодня открыл сезон. После наводнения, трава растет на глазах. В некоторых местах была около 50см. И сочная, хоть сам хомяч. :aga: Достал двух своих китайцев. Старушка 43сс на отрез отказалась заводится. Кое как завел с помощью аэрозоля быстрый старт. Ключевое - "кое как". т. к. и с ним завелась с 5-6 смыка. Погазовал, прошлогодняя болячка не регулиповки оборотов никуда не делась. Не, оно регулируется, но в минус. т. е. задушить можно, а вот что бы набрала норм обороты нет. Заглушил, и больше завести не смог. Аэрозолем уже не баловался. Все мои угрозы ей что выброшу не помогли:)]. Пришлось брать полу новую 52сс. Та завелась с пол пинка. Тем более что у нее легкий запуск (ну или как он там правильно называется?!). С ней правда была непонятка по резиновой пробке куда шланги топливные вставляются. За зиму видно усохла, и стал бенз подтекать. В старой 43сс кстати тоже. В старую поставил новую резинку из ремкомлекта. Стала как влитая, течь перестало. В 52сс ставил 4 штуки, и все там болтаются, и подтекают. Неужели дырки в бачках разного диаметра:faq:.
    В общем наливал бенза по 0,5, дабы не текло. Покосил в удовольствие. :super: Даже не устал. В очередной раз доволен своей сбруей, и "колхозом" руля по высоте под себя. Коса вообще не чувствуется. :hello:
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Приора вообще скучать не дает. Собрался с работы домой, сажусь, захлопываю дверь, открывать дверь, а фиг там, ручка болтается, внутренняя, еще раз на себя, и полручки в руке остается. Ладно, открыл окно, внешней ручкой открыл дверь. Доехал домой, снял обивку двери, тяга внутренняя весело болтается, слетела с болта. Прицепил, обивку не ставил - завтра покупать внутреннюю ручку. Тяга стопорить нечем - буду натягивать фиксатором и так ездить. В целом, не заскучаешь, называется.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Купил ручку, поставил, вроде все отлично, но тяга слетает, оказывается, нужно стопорное кольцо. Ладно, купил. Но, не так просто его поставить, перепробовал все мыслимые и немыслимые позы, установилось, ура. Класс. Все работает.
    Далее, заказов на покос в этом сезоне не поступало, значит, можно скинуть обивки дверей, занялся передними. А что творится в нишах дверей - завтра все это буду вымывать. Обивки сохнут, завтра можно будет пройтись полиролью и поставить все обратно.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Отмыл ниши в дверях, грязи - полно. Все теперь чистенько (шланг садовой и насадка). Теперь возник вопрос по мовили - мовилить или оставить как есть полости низа дверей, т. к. мовиль то не совсем приятная по запаху, да и испарения не совсем полезны для здоровья. Кто сталкивался с обработкой низов дверей?
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Насколько помню, было принято решение не вкладываться в авто, - собирать на целое.
    Мовиль быть может смысл имеет при обработке нового, сухого авто. Там, где металл "заражён", до сраки этот мовиль, только вони и грязи больше, да течь через дренажи с периодическим попаданием на одежду.
    На похрен можно попробовать залить немного "антиржавчины, преобразователь", да подождать пока стечёт и высохнет, затем уже мовиль, если желание не пропало.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, сильно и не собираюсь вкладываться, но, некоторые моменты все-таки хочу довести до ума. Задние обивки буду снимать, когда более менее погода устаканится, так же буду чистить низы дверей от грязи, ибо сколько ее там скопилось, не есть хорошо.
    Кстати, по мойкам, изучал вопрос на досуге, и накидал несколько вариантов.
    1. Купить karcher k7 compact.
    2. Посмотреть в сторону daewoo daw 700, bort kex-3500, greenworks g8.
    3. Не заморачиваться, и просто кататься на мойку самообслуживания:)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    растстоп красный. лучшее в вашем случае.https://www.ozon.ru/product/antikor-rast-stop-a-dlya-skrytyh-polostey-400ml-aerozol-298440525/?asb=Itg3OJH8FROEIOjIrU%252B9QeRlIxMz8n%252BRYgT740KEPos%253D&asb2=CgDzG3a2XQiYPh17k9RRAd9W1u-6QBc5eHvuDQO7sUg-1Wl_1F7DR9sWLWP4mlGx&avtc=1&avte=2&avts=1682853217&keywords=%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Скинул задние обивки, глянул на низа дверей, все забито грязью изнутри. слой более 2 см. Завтра буду все это добро отмывать. Обивки отчистил от краски быстро, скотчбрайт красный хорошо помогает, если погода позволит, завтра же и покрашу. Более менее салон теперь выглядит. Насколько хватит, настолько и хватит.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    С Праздником, Товарищи!
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Заместо отвертки использую импакт с алиэкспресс. Думал, долго не проработает, брал на пробу. Но, с задачами для дома справляется.
    Сегодня шурупы крутил с обивок, и обратно:)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Этого следовало ждать на жигулях и более поздних ладах всегда одна из дверей на верёвочке была.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    МИР, ТРУД, МАЙ.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня в деревне 108 штилёк лет 10 моет авто, правда не перетружен, мою всего 2 раза в год при смене колёс, кузов лифт не требует частой мойки, бывает в дождь еду и машина чистая. При продаже краска будто из салона.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это на вас собянина нет ! все в реагентах ! обувь страдает и лапки у собак. по лкп а/м вообще :mad:
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Насчет мойки никуда не спешу, сейчас думаю, может остатки кредита вообще погасить, как раз там такая сумма выходит + немного докинуть. Не по душе, что кому-то должен (насчет кредита).
