F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Купил три карабинчика - не заню как на самом деле называются, кольца вращаются вокруг своей оси, лежат на тисках на фото. Один такой сломал (не там пилил), но второй смог пропилить болгаркой сбоку, надеть на проушину держателя ремня для триммера и обратно заварить обратно щёлочку пропила. Теперь ремень будет свободно вращаться вокруг оси и меньше запутываться я надеюсь.
  2. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Вертлюг,..вертлюжок...
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Спасибо буду знать название. Чтобы не сжечь пластик, которым опрессована проушина, я подложил под место пропайки узкую полоску металла, где-то полтора мм толщиной. И пламя направил вдоль неё вниз. Получилась небольшая выемка в месте спайки, ну да ладно, главное держит хорошо и ничего не расплавил попутно. :)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Чтобы не варить можно взять карабин с вертлюгом. Типа этого, но поменьше
    https://vento.ru/catalog/siz-ot-padeniya/soedinitelnye-elementy/promyshlennye-stalnye-karabiny/karabin-stalnoy-s-vertlyugom-s-muftoy?v=192
    Вот только маленьких, что-то не вижу... или на верлюг пристегнуть карабин
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/karabin-evropartner-s-vertlyugom-94h19h38-mm-nerzhav-stal-1-sht-g1-8257-1096099/
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    покупал в леруе зимой крутящийся карабин для собаки. аж 120р ! до того с марктплейсов и по 500 заказывл. все порвал. из гуана делано. а тут супер ! Спасибо за идею ! если осталось. точно прикуплю !
  6. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Установил и забыл.
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Как то обсуждали выброс смеси в воздушный фильтр, специально глянул, все по классике выброс есть.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Дорогие они заказывать если, смотрел уже. А триммер уже гонял с вертлюгом - отлично справляется, не перекручивается ничего. Сегодня занёс домой другие триммеры, буду паять высокотемпературным припоем к проушине на штанге такие вертлюги. Заодно и фигурные отверстия в ножах к ГК залью этим припоем.
  9. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Вот это поворот... Удивительно. Это не расходник, на который вы вполне внушительные суммы тратите относительно данных подвесов. С этими подвесами работать будет комфортнее, чем с паяной самодеятельностью. Но то уже личное дело каждого, конечно.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Так весь смысл в креплении типа "вертлюг". Хомуты которые на фото привёл в изобилии на "Амазоне" и на "Алиэкспрессе". И мне-то они особо не нужны, так как на каждом триммере и проушина есть и ремень. Я просто написАл - "дорогие" и поэтому мол я их не беру. Удивился, что их втюхивают по заоблачным ценам и всё. А что касается пайки - там металл не мягкий у припоя, а очень прочный. Еле просверлил только что запаянные места на ноже. Паял с высокотемпературным розовым порошковым флюсом, на обломке каменного подоконника, припой растёкся отлично. Горелку опять же мощную оставил, которая на резку идёт. Чтобы быстро прогрела место заплавки. Зачищал на наждачном станке - еле-еле снялся слой, очень прочный припой, просто невероятно.
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    А стоило там паять? По виду и так кг 100 выдержит без пайки, как звено от цепи.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А зачем вертлюг на подвесе?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    У меня 131 Штиль со сбруей рюкзачной и там на ляшку пластмасина на ней крючок с защёлкой, не требующий ни каких вертлюгов, защёлкивается и снимается нажатием рычажка фиксатора. Претензии к изготовителям таких триммеров .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так НЕ ! вопрос в защелках ремня/сбруи ! и чтобы не перекручивалось !. а штатный на штанге и так нормальный ...
    нужен ! штатный (патриот) ремень аж весь перекручивается на (туда :aga:) сбруи никогда не было. (мож и не будет) объемы не те работы) а уе-ные карабины просто *достали * отваливаться. так что заинтересовался! :hello:
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    СтОило, так как металл у вертлюга китайский и может предательски переломиться. Я ведь сломал один, гнуть туда-сюда особо не стОит. И место для пропило пришлось во второй раз выбирать с учётом необходимости подкладки под место направления температурного потока полоску металла. Иначе поплавилась бы штатная проушина на штанге.
