F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Полусинтетикой 2Т, а лучше полной синтетикой 2Т, но её сложно найти, в премиум моторах и в штилевских 4Т рекомендуют синтетику 2Т 1х75 разбавлять.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    синтетику для 2т сложно найти? Тут скорее всего будет вопрос цены, от 2 тыс за литр и выше.
  3. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Я резойлом российским полусинтетикой грохнул, штилю не подошло.
    Там много совпадений получилось, масло новое, прокладка немного сопливит, одуваны за 20 минут в 0 забили обдув и перегрелась коса в прохладную погоду, хотя никогда такой проблемы небыло.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как вы вроде с опытом не поняли изменения мощности ? и хх при этом почти пропадает. если Эти *звонки* проигнорировать (коса то работает !) ТО что на фото.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сам периодически посматриваю в сторону акб кос, но, что то в плане мощности они сильно не впечатляют, да и производители стараются не сильно про мощность движков то рассказывать.
    Для подработки не годятся, от слова совсем, потому что приглашают уже на хорошо заросшие участки, где реально надо расчищать. Очень редко, когда небольшую траву скосить.
    Просто не представляю, как может осилить все это акб коса? Еще забыл - кучу батареек надо докупить.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Разобрал сегодня симулятор батареи от "Стиги", оказалось разъём для кабеля, идущего к рюкзаку, имеет те же внешние габариты в квадрате. что и разъём от фальшбатареи "Гринворкса". Что порадовало - не будет лишних хлопот с подгонкой. Думаю, как установить на ранец инвертор напряжения с постоянного 80 В на постоянное 48 В. Готовый результат сфотографирую. Как итог - можно будет использовать батареи на 80 Вольт на Гринворкосовскую технику для работы с 48-ми вольтовым триммером "Стига".
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тоже буду смотреть что с косой Соло, сегодня еле завел, схватывает и глохнет, прогрелась на полугазе вроде заработала, газ сбрасываю холостые начинают падать и глохнет, отвернул L вроде заработала, но смесь забогатил сразу по выхлопу почувствовал и поддымливает на разгоне.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Смотрю на zimani. Во всю свою продукцию продвигают.
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Свою...уж очень напоминает штигу только в красном цвете...
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Нашел более менее отзыв о продукции
  11. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Хорошо пашет! Мне рекомендуют метра полтора захватывать. :)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял, какой он леской косит, что на такой ерунде просадки идут...
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    если 3 мм воткнул, то запросто.
    Сегодня наблюдал. Если трава достаточно плотная, жесткая, то может легко просаживать и мощную косу с 3 мм леской при широком захвате.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по личному опыту 3мм кругляк дает минимальный расход ! не сравнить с 2.0 -2.4. при тех же результатах. покоса. а просадки - да подачу поменьше. дел то. только не много дольше =заправка катушки. имхо.
  15. ntrsx
    ntrsx
    ntrsx
    Алтай
    Как выяснилось там подругому было, мощность резко упала и это был уже финиш.
    В общем при смене масла нагар начал отлетать внутри камеры сгорания и наделал царапин, потом один большой заусенец заклинил кольца в поршне и все вразнос пошло, это все достаточно быстро произошло. Заклинившие кольца и малый обдув вызвали перегрев, мощность упала, поршень вхлам. Не зря пишут в инструкции, что масло менять нельзя.
    Разобрал вторую косу, которая только пол дня отработала на новом масле, там на поршне зарапины сильные, но кольца целы. Плюс много кусков нагара на самом поршне сверху лежат, убрал всё. Коса вроде выжила.
