F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @ntrsx, до этого лили минералку?
    В тему про акб косы. Сам инструмент, и до кучи рюкзачок с батареечками:) И можно идти причесывать траву, а леской то не косит, ибо очень быстро высадит чудо-рюкзачок.
    Вес косы около 4 кг, рюкзака с батарейками 7 кг. Получаем вес тяжелого снаряженного кустореза. И это еще самая такая простенькая акб коса. А более емкий рюкзачок 7,5 кг
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спорно то. ПЕРЕГРЕВ ! а остальное последствия. не наделает отлетающий нагар столько бед. в выхлоп улетит нафиг ! имхо.
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    По моему, как-то обсуждалось: два "крайних" профиля - круглый (мин расход + мин рез) и квадрат (макс расход и макс рез). Между ними - витой квадрат, который не так быстро режет проушины на катушке, сносно расходуется и приближается к качеству реза квадрата. Или что напутал?
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    минимальный расход зависит не только от качества лески, но и объекта покоса. Если мелкий гравий, пеньки и прочее, то расход лески будет высокий. Качественная леска не дает большого расхода в обычных условиях (без вышеперечисленного). Сегодня вот сам проверил: буквально 2м лески хватило на 3 бачка.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не участвовал. основываюсь только на личном многолетнем опыте на разных типах триммеров. ИМХО чем *вычурнее* леска - тем больше шансов переплестись в катушке до спекания. увы так много раз пробовал :aga:.иии ! минимальный расход кругляка при безгиморойности - вполне устраивает ! все только подкос и заборы :)]
    *заплююете* ведь (?) крулая 3.0 *стерва* из леруа и не более того :hello:
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Почему же? Если леска не рвется, не спекается, и полностью подходит под Ваши задачи, то смысл критиковать? У меня тоже далеко не самая брендовая, и хватает под мои задачи.
    p. s.
    Круглой уже который сезон не пользуюсь, пока квадрат устраивает:)
  7. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Откуда нагар такой? Может надо лить обычное масло полусинтетику для двухтактных мотоциклов, нагар не должен так быстро появляться, не помню точно..но тыс 10-ть минимум надо было наездить на Восходе, чтобы нагар удалять с поршневой и то я не вскрывал помню, а нафталин разводил в бензине, он сам потихоньку вылетал через глушитель.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    спору нет ! все граненые с острыми режущими кромками. режут много *веселее* но и за счет этого и переплетаются в катушке :aga:
    да так. на плитке кончики разлохмачиваются. не напрягает. не замоченная.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я еще немного не доработал прошлогоднее Ультра. Ближе к осени тоже задумаюсь, если будет, что косить. Сушь стоит неимоверная, трава не растет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нашел классное применение аккумуляторному триммеру. С лужайки вьюн и гусиная трава лезет на некоторые грядки. Обычно или тяпкой удалял или кайманом леской с пылью. С этим, поставил на колесики и быстро пробежался. Все, что пытается дотянуться до грядки, обрезается. Думал, ну что может леска 1.6,но нет, оставляет даже борозду в земле. А если покататать вперед назад, со сдвигом, то и траву обрезает под корешок.
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. :hello: Выписали меня сегодня после 5 дней больнички.
    Для тех кто не в курсе лежал я после косьбы. Было подозрение на клеща. Но медики все отмели, решили, что это аллергия. Версия странная, я до сих пор в шоке. Пыльца или сок растений проникли сквозь поры защитного костюма. И вместах плотного контакта ремня с телом высыпала сыпь. Перешла симметрично на ноги. Органы дыхания защищены не были, но не пострадали. Как и лицо осталось девственно чистым без защиты. Почему телу досталось? Три дня температура сбиваемая таблетками. Пиковая 42. Потом госпитализация. Из рекомендаций применять на покосе костюм Тайвек. Заказал на Озоне. Завис как то от всего этого.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня подобная ситуация случилась зимой, температура была но не такая высокая, ну и обошлось без больницы. Самое интересное, что до этого никогда аллергией не страдал.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё бывает когда то впервые. Вот у меня на некоторые лекарственные препараты - отёк Квинке, на лидокаин и всю эту группу предыдущего поколения - анафилактический шок, а обычный йод даёт ожог... :)] Антигистаминные всегда под рукой должны быть. Мелочи, просто аккуратнее надо быть...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на вышеназванное вами вроде равнодушен. а вот укусы даже комаров дают оч. неприятный (мягко говоря) результат. о чем быстрее залить место укуса обычным ваолокардином - тем лучше ! все сходит. даже внучку прошедшим летом толи оса или пчела прикусила. ору было ! но помогло ! я хз как это действует ? НО работает! :hello:
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня на укус мошки моментальная реакция. Место укуса превращается в сардельку. С собой всегда анти аллерген:hello:
