F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    валокардин сразу на место укуса попробуйте. чем быстрее - тем лучше. мне помогает. :hello:
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Такая мелкая тварь, а сколько бед.
  3. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Эт точно! Один раз на Осу наступил, по траве шёл, в калошу попала, ..ох и больно! С полдня ходить не мог. :)
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Решился все-таки поменять пенник родной на мойке. Сегодня забрал заказ, неделю шел. Пенник новый понравился, все добротно так, осталось в деле опробовать. :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пенник с губчатой таблеткой с али, намного лучше штатных. Пена плотная выходит. Точнее там не губка таблетка из проволоки спутаной.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    не удержался, уже помыл машинку:) пенит, не то слово! родной пенник больше не достану:)
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня расчищал свой участок. Уже работал с эхо-350. Залил полный бак, перед домом покосил, в катушке была орегоновская витая леска, расход большой, на третьей заправке в катушке уже пошел за чемпионом. Разница все-таки заметна. Трава была местами выше колена, нормально, неспеша убрал все. Не стал расчехлять хуску, для нее подросла трава уже по грудь:) Малость запустил свой участок за забором:) Буду леской выкашивать бурьян. Уйдет времени по более, зато будет чисто.
    Еще мне за что эхо нравится - не надо на себя противошумные наушник напяливать на покос (с условием, что участок не такой большой). Приятный звук в работе, достаточно тихо работает по сравнению с хуской. И не так сильно траву на оператора накидывает.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разница в чью пользу заметна?
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Квадратный чемпион. Рубит толстые стебли лучше, расход меньше, чище сбривает траву, не обрывает. А шум одинаковый. :)
    На днях смотрел обзоры Champion LMH5640. Интересный агрегат, особенно если зарядить прочную 3 -3,5 мм леску. По большим площадям работать достаточно шустро будет. Единственное "но", на сложные участки, где есть уклоны не пойдет. Это с собой легкую косу надо под рукой держать, чтобы после чемпиона подравнивать да зачищать.
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    А почему не 4 мм, как в инструкции? Думаете 160 кубиков не потянут?
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Потянет, просто 3-3,5мм как лезвие будет работать на высоких оборотах:) При условии, что леска прочная:) Да и движок 4т, следовательно обороты не такие высокие, это у 2т обороты то будь здоров.
    Сценарий применения - большие площади выкосить таким вот агрегатом, а легкой косой потом подровнять участки.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нужно учесть, что там ременной редуктор. И диаметр лески 60 см, то есть высокая угловая скорость. Так что нормально там все с оборотами.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Как альтернатива для работы на больших площадях с рядом оговорок.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Каких? :)
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    на склонах не получится, и местами, легкой косой поработать будет надо.
