F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Продолжаю заливать квадратики, осталось всего 4 квадрата. Завтра выходной от заливки бетона. Потом некоторые места доводить до ума, еще и отмостка осталась. В целом, нормально процесс идет.
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Как миксер себя показал?
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    да миксер еще едет:) доставка что то задерживается...
    Так же мешаю тяпкой в корыте:) Надеюсь, отмостку уже с миксером буду осиливать:)
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Жалко :( Сильно бы ускорил процесс... И качество смеси другое
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Нуу, что есть то есть. В любом случае приедет:) и работа для него найдется:)
  6. kanol
    kanol
    kanol
    ...как то был в крыму, смотрел как там шабашники мешают бетон. Первый раз такое смотрел.
    стандартный лист жести, по длинным сторонам, с двух сторон подложили бревна. получилось типа желоб. Накладывают слоями, песок, щебень, цемент. Два человека с двух сторон начинают как перекапывать один подливает воду. Так постепенно двигаются и на листе получается почти колбаса готового бетона. Очень быстро и акуратно.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы прям стахановец, так разогнались, что и отмостку одолеете до морозов.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    отпуск:) чем же еще заниматься? привожу дом в порядок в меру возможностей, при том неспеша. Что то в этом году сделаю, что то в следующем:)
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Приехал миксер. Забрал из ПВЗ, все на месте проверил, комплектацию тоже. Дома собрал, собран добротно, в комплекте даже запасные щетки пришли, кабель питания толстый. Две скорости, на левой ручки есть обороты, точнее регулировка от 1 до 6, очень удобно. Шумноватый. Крутит слева-направо, посмотрим, как будет работать венчик, лишь бы переваривать не пришлось, хотя, запасной уже едет.
    Вечером, если погода позволит, опробую его в деле. Любопытно очень, будет с него толк или нет:)
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Опробовал миксер в деле. Тяга хорошая, но, одно но: венчик работает по принципу "сверху-вниз", а надо "снизу-вверх". Завтра приедет другой венчик, не зря заказал, и буду уже смотреть, что да как, в целом, можно родной переварить, делов то немного.
    В корыте еще не привык им мешать, а в тазике буду пробовать, соответственно с нормальным венчиком. Еще что понравилось, на правой ручке есть фиксатор, очень удобно. Месил на 1 скорости, деление 3-4. Вполне себе.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сбегал в ПВЗ за венчиком новым, забрал, то что надо, "снизу-вверх". Завтра буду пробовать в деле. Направление, какое нужно. Комплектный венчик в сторону.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Посмотрел в ютубе, как сделать венчик своими руками для ручного миксера, комплектный венчик попозже переделаю в задумку:)
    Арматуру 8-ка есть. Вот эскиз того, что увидел.
    Еще глянул, что можно миксер использовать как мотобур. Переходник под 20 мм шнек есть на м14, есть еще шнеки двухзаходные. В целом, если что, есть чем лунки делать:)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы бы ИМХО кронштейн из уголка *сварганили* под него в корыто ! - вот вам и бетономешалка! руки то свои ! и как это дергает кисти рук и прочее в курсе :mad::hello::hello::hello:
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    То все еще в планах. Сейчас надо научиться миксером месить бетон:)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это гораздо проще чем кажется :)] тут главное последовательность добавления компонентов ! ВАЖНО ИМХО. БЫСТРЕЕ и пыли меньше. :hello:
