F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Цель - продать, а не сделать орошо.
    1. Цепные звенья нормально работать не будут. Для нормальной работы они должны качаться на цепи.
    2. При контакте с песком и т. п. они превратятся в валенки немедленно.
    3. Существуют нормальные пильные диски - они нормально работают.
    P. S. Набллюдение: Если какой-то приблуты нет в ассортименте Штиля, Хуски и Ольки - значит, это лютая хрень.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    «Спины не гнул - прямым ходил, и в ус не дул, и жил как жил, иголовесвоейрукамипомогал:aga:
    Руками и рычагом. :aga:
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Рычаг только что пришёл, испытывать наверное буду вечером или завтра утром. Из лёгкой тонкостенной трубы окрашен толстым слоем прочной белой эмали. Регулировка барашками в одной плоскости - ближе или дальше от штанги. Сфоткаю прямо на месте.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Скинул сегодня передние колеса, осмотрел суппорта и диски. Выработка приличная на дисках, бороздка очень хорошо чувствуется. Пыльники на суппортах дубовые. Покрутил правый диск, в одном месте очень хорошо шаркает о колодки, прямо таки четко слышно. В целом, картина не очень радостная. Набрал мастера, выберут мне время. Будем менять тормозные диски, обслуживать суппорта, менять и колодки (не феродо, а hi-q в этот раз). Один раз обслужить, и потом уже не лезть лишний раз. Пока остановился на таком варианте.
  5. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Цена и в Россию посылки из Израиля доходят. Если Вас попросить купить и отправить...
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    отправка будет не меньше 70-ти шекелей - то есть 20 евро. А закупка рычага с доставкой к нам - 30 евро. 50 евро на него точно уйдёт. Если не больше, так как ежемесячный абонемент на удешевлённую доставку я отменил с этого месяца. Если очень охота - вещь сработана добротно и без нареканий.
  7. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    А диаметр штанги принципиален, больше фото жду ну и отзыв об этой штуковине!
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    сам рычаг явно толще штанги, а переходник от него к штанге выполнен из литого металла и расположен под небольшим углом. Возьму измерительный штангель завтра.
  9. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    И самое главное, а как им работать, если косарь левша?
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как - я уже понял, там он вынимается из удерживающего хомута и вставляется просто другой стороной.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если сам рычаг выполнен одной деталью, то при правом (зеркальном) размещении, он ручкой будет смотреть вниз, Вам такая простая конструкция не подойдёт. Я выше скрин выкладывал универсального рычага, где посередине есть муфта, регулирующая угол. Вот такая конструкция при правом размещении позволит задать положительный градус (поднять ручку вверх). А вообще лучше заказать сразу ручку для левшей. Она будет выгнута в обратную, от этих, сторону.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Поработал с рычагом. В плюс единое целое со штангой - можно уверенно удерживать штангу так. чтобы головка шла между краем рабицы и землёй под рабицей, не сталкиваясь с сеткой. Не будь штанги - малейший увод в сторону гарантированно обеспечил бы застревание головки в ячейках сетки или торчащих концах проволоки. После работы спокойно снял рычаг и в чехол по отдельности со всем остальным.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Добрался сегодня до хуски, а точнее до редуктора
    вот с правой стороны такая красивая картина. Давит немного смазки с редуктора. Коса хранится вертикально (катушкой вверх). Может смазка стала жидковатой в силу возраста. Наклонил на бок, открутил болтик, еще запихал смазки 30-40 мл. Закрутил болтик. В целом, для моих объемов покамест не критическая ситуация. Немного сопливит, но не так страшно.
    Или, как вариант, поменять смазку, не NLGI 0, а NLGI 1.
    не исключаю варианта, что слишком много набил смазки, ну и способ хранения, когда жидкая смазка (после покоса) стекает вниз редуктора уже ближе к штанге, и со временем просачивается через крепежные щели в месте стыка редуктора и штанги. С эхой такой проблемы не наблюдал.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Странный способ хранения. Я на стену закрепил два мебельных уголка 300*300 с зазором в 70мм (точно не помню, по размеру болтов крепления на колоколе) и двигателем вверх висит себе вертикально...
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Места не так много в кладовке. Главное, что не в прохладном месте хранится:) Поставил аккуратно в уголок, и до следующего сезона:)
