F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Grass cutting costs per m²
    If you want to make sure you’re getting exactly what you pay for, and not worry about the hours running away, then you can ask your gardener to price the job per square metre. The work will then be costed according to the exact size of your garden. Residential grass cutting prices are generally £20 per 100m². Although, this cost will rise if your grass is especially long, or other work is required.
    https://www.checkatrade.com/blog/cost-guides/grass-cutting-services-cost/
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как бы за счёт поддержания оптимального крутящего момента и оборотов нет смысла раскручивать этот мотор и увеличивать его износ, ну и расход батареи надо экономить. Например практически у всех бытовых роботов обороты роторных ножей не превышают 3000. Это достигается за счёт управления крутящим моментом, скоростью перемещения робота и использованием очень тонких и острых стальных ножей.
    Можно сделать вывод что если придомовой участок небольшой с регулярным уходом, то запросто можно использовать аккумуляторную технику. А для тех кто зарабатывает кошением можно посоветовать для дома купить робота, а зарабатывать мощной бензиновой. При этом дома можно отдыхать от тяжелого и напряженного труда.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только два форумчанина здесь зарабатывают на хлеб кошением газонокосилкой чужих площадей... Ни у одного из них нет робота, да и не планируют... :)] Сапожник всегда без сапог... :aga:
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. есть еще третий. кто в том сезоне хуски по гарантии менял. потом штиль что ли. давно не видел.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я про постоянных участников форума... Естественно, просто читающих и разово заходящих больше 2ух...:)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересный тест Макитовских голов-мультитулов.
    Судя по результатам, 40 вольтовая линейка (и акки в частности) обладают большим потенциалом, чем пары 18 вольтовых.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Там моторы разные судя по артикулам. Думаю, макитовцы просто добавили более интересный мотор в UX01GZ, т. к. продают его как "профессиональную" технику. Решении с 2-мя 18Вт акку (DUX 60Z) вообще, довольное странное. В газонокосилке они хоть стоят в специальном отсеке, а здесь на весу, на собственных защелках. Меня эта конструкция еще в метабовской косе оттолкнула. Я по опыту знаю, что у метабо при сильном запылении защелки на 18 вт акку перестают работать.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так более интересный мотор подразумевает более высокое потребление.
    Сейчас посмотрел - начиная с 4 Ач в 40-вольтовых банках стоят 21700. Отсюда и потенциал больше.
    Оно не странное - оно логичное, чтобы продавать достаточно мощную технику владельцам 18-вольтовых линеек. У меня в триммере проблем с парой нет. И в дуйке тоже.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну вот новая задача. Я не зарабатываю этим. Какой АКБ тут справиться?
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Хата отца он умер 2 года назад. Вот обкосил немного. При жизни пил. Весь палисадник запущен. Раз в год приходится скашивать.
    IMG_20230811_095912_1.jpg IMG_20230811_095916.jpg IMG_20230811_100403_1.jpg IMG_20230811_100507.jpg IMG_20230811_101040_1.jpg IMG_20230811_101115.jpg IMG_20230811_101230.jpg IMG_20230811_100512_1.jpg
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    За сколько времени?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не больше часа. :)
    Ноесли спортцмен, то меньше. :aga:
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Я косил леской не ножами. Сомневаюсь что леской АКБ справиться с такой травой
    Мой рост 178 см. Трава порой выше меня была.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пильным диском? ;)
