F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Тут про машины тоже вопросы задают как я посмотрю. Ну тогда я тоже задам. Сегодня сел в свой ниссан блюберд силфи 2002 388000 пробег. Стал запуск двигателя производить, а движок схватится не может. Как будто зимой когда замерзала. Вроде и стартер пытается крутить, а двигатель не схватывает. Потом запустилась. Что за ерундень, никогда такого не было. Свечи поменяны на крайней замене масла. Машину делаю в сервисе. Сам бум бум в технике. Если даже обращаться в сервис то не пойми с чем. На горячую завелась несколько раз без проблем.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    акб сколько лет ? больше на нее похоже.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Да весной покупали блин. В том то и дело что вообще ХЗ что за новости.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @ГришаКытат, Диагнозов может быть куча...сколько времени авто не заводилось до этого чих-пыха?
    1...выкрутить все свечи и посмотреть одинаковость нагара..(записать всё) поменять свечи местами и через некоторое время опять посмотреть на нагар..этим мы выявим не качественную свечу или какие то надвигающиеся проблемы в самом движке..Почему про свечи заговорил...Новые - не значит. что поставил и забыл, времена чуть изменились.
    2..Возможно,что топливо ...посмотреть,как будет авто вести себя дальше.
    ...Если это пришло на постоянную работу, то в сервис, а если единично, то не париться.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лично понял - что стартер с трудом прокручивал двигатель
    если это так - то пара стартер /акб. а вот если он бодро крутит - совсем другое дело
    @ГришаКытат, поправьте :hello:
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Посмотреть выхлоп. Какой он? Белый, серый, синий, черный?
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    погоню в сервис. Не забуду потом отпишусь
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Только это по делу, остальное - лирика и вода. Этого достаточно только для ясновидящей. В сервис скататься можно, но высока вероятность, что не найдут или найдут не то. Проблему нужно описывать четко. При недостоверных входных данных решение тоже будет неверным. Стартер или крутился, или нет, а не вроде пытался. Со скрежетом или нормально? Двигатель прокручивался или нет, легче крутился, тяжелее или как обычно? Были попытки схватывания или равномерное прокручивание без редких вспышек? Была ли слышна работа бензонасоса? Это первые вопросы. Чем больше вы сможете ответить, тем легче диагностировать и быстрее и правильнее ремонт. Можно не заморачиваться со знаниями и делегировать все вопросы специалистам, но тогда придется искать этих специалистов. А это тоже не сильно просто.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    И работа бензонасоса вроде как была слышна и все как обычно прокручивались только запуск двигателя не происходил
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Если это действительно так, то не нужно спешить в поликлинику. Заправьтесь в другом месте, поиграйте с разными положениями газульки во время заводки, залейте в бак ацетона (или растворитель 645) и (или) спирта (литр на полный бак). Проблема может не повториться вовсе или иметь вялотекущий хронический, плохо поддающийся лечению характер. В любом случае не нужно поспешных решений. Лечение симптоматическое и возможно только после подтверждения наличия проблемы (периодическое повторение). Наиболее близко по описанию подходит 'даблстарт'. Хроническое заболевание, связанное с длительным использованием низкокачественного воздушного фильтра (при наличии датчика MAF [ДМРВ]) или с бензином с критически низкой испаряемостью. Если лампа Check после заводки не загорелась, то на сервисе вряд ли чего найдут.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Не знаю что там -провода или катушки. но и то и другое могло элементарно отсыреть при сильном естественном износе.
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    На зажигании катушки. Завтра посмотрим что скажут. Я уже закатил в сервис.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё когда то выходит из строя, возможно это первый звоночек, а может и отвержение топлива...
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Давно было. Помнится, как-то записался ко мне клиент из соседнего города на Nissan Gloria'82. И в назначенный день я, увидев запись в журнале, ужаснулся: - Рухлядь 1982 г. в. На фига я согласился?
    В назначенное время приезжает праворульная япошка. V-образная шестерка, распределенный электронный впрыск, Отдельная катушка на каждый цилиндр (могу ошибаться, но кажется две свечи на цилиндр). Климат-контроль, круиз-контроль, АКПП, кожанный салон, с попогрейками и электросиденьями. И это 1982-й год! Когда у нас только жигули с карбюратором и механикой и даже без кондиционера и обогревов! Ну что ж мы такие отсталые? Когда ж нам за себя стыдно то станет?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для Ниссана Альмеры в N16м кузове это уже срок капремонта двигателя...
