F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы уверены ? крыша экран :aga:. работать нормально не будет. думаю видели и не раз *акулий плавник * на крыше многих из приличного импорта, конечно про штатный.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    1500 - 2000 оборотов - это "тошнить" для бензинового двигателя. Периодически надо давать ему жару.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Местному дилеру Ford сверху дали указание на ТО лить только 5W20 (5W30 можно продавать). Через несколько лет, увидев увеличение выхода из строя двигателей из-за проворота вкладышей (а на одноразовых у вкладышей замков нет), требование сняли. Теперь 5W20 заливают только его поклонники.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эту теорию я знаю. Предлагаете перейти на ручной режим и с рыком, на повышенных оборотах ездить? :)]
    Или тапкой в пол и со светофора? Даже не знаю, где дать жару то лучше. :aga:
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    тогда, куда-нибудь в панель затолкаю, длина провода позволяет. К стеклу лепить точно не буду, а может и вообще отстегну, мне gps особо не нужен, координаты показывает, а смысл мне в них при видеосъемке?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вспомнил знакомого. 90 е или начало 2000, не помню. По моему Жигуль девятку он купил. И как то подвозил. Тахометр зашкаливал, мотор ревет. Спрашиваю, чего не переключаешься? Говорит, советовали, пока машина новая, на 5 передаче не ездить. Ну он и на 4 й решил тоже не ездить, хуже не будет. Обкатка...:)]
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну вот. Наконец нашли. При нагреве двигателя изменяется натяжение цепи в ГРМ. Сейчас посчитают сколько будет стоить ликвидация данной поломки. Тогда надо будет думать и прикидывать.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    странно. цепь просто обязана при таком износе на холодном пуске греметь. гидронатяжитель значит не срабатывает и фазовращатели если они есть. ИИИ снова все упирается в масло и фильтр. о чем вам говорилось. про ошибку молчу
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А спортивного режима нет у коробки?
    Тогда либо ручной режим, либо тапка в пол. :)]
  10. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Там цепь пластинчатая, бесшумная, растянутая не гремит. Впервые диагностируя одну странную проблему на гарантийном Ниссане, уперся в цепь. Механик посмотрел, послушал (а их тогда опытных много с автоваза пришло на нашу станцию) - всё хокеюшки. Еще пол дня диагностики. Плюнул, сам полез. Цепь растянута. Все прибалдели слегка. Это как, на 40 т. км. цепь растянулась до предела? И не слышно никак.
    Ви мене простите, конечно, но не могли бы объяснить, каким образом растянутая цепь не дает завести двигатель? Если сами не знаете ответ, затребуйте его от сервиса. Видел растянутые цепи на Ниссане, ни разу не видел, чтоб из-за этого двигатель не заводился. Да и о проблемах при движении, характерных для болтающейся цепи, вы не обмолвились. Подозреваю, что их нет. Менять по пробегу как бы уже пора, но ввиду нынешнего сложного положения своим клиентам рекомендую тянуть до последнего. Проблем нет - ездить, появятся - менять. У некоторых за 300т.км. перевалило и цепь еще до предела не дошла.
    Песенка такая была в детстве:.. не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хошь. Вы ожидаете не то, что вам обещает сервис. Заплатите за диагностику и затребуйте заказ-наряд с указанием результата диагностики. Выясните условия гарантии. Оплачивает ли диагност свою ошибку или сервис? Или они просто вернут деньги за диагностику (у некоторых она бесплатная), а замену цепи вы оплачиваете вне зависимости от результата.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня ездил в соседнюю деревню. Трасса пустая, решил разогнаться. Тахометр 4500 показал. Потом разогнался по дизельному, где то на 2700. Разницы в динамике не почувствовал. При больших оборотах только рык движка слышно и все.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Самый первый признак в край растянутой цепи - незапуск ДВС, особенно в холодный период времени, если речь о QG. Рассоглосование по датчикам коленвал/распредвал, - которое отлично видно на осциллографе. "Предельнодопустимое/нормативное" смещение достигается уже на пятом зубце штока гидронатяжителя (ну или 2/5 длины штока гидронатяжителя, если оный без фиксации). Дальнейшая эксплуатация сводится к постепенному росту расхода топлива, снижения динамики, периодический плохой запуск, выход из строя ДПКВ/ДПРВ. Систематический выход из строя датчиков также является знаком о растянутой цепи/проблеме с фазами.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это вы на одной и той же передаче сравнивали?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня не показывает передачи. У меня вариатор.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда тут сложно что-то сравнивать. У движка при 4500 крутящий момент больше, чем при 2700. А уж какое там передаточное было в эти моменты - неизвестно.
