F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    болт (шпилька там специфичная вроде) без гайки точно остался на дороге. легкий испуг. но не приятно.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    У восьмиклапанной "природы" три подушки, у шестнадцатиклапанной 4 (5).
    О чём речь?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у него 126. и соотв. задней опоры кпп как на 8кл. нет (не ставится заводом). коробка и кузов одинаковые. сорян. забыл что там еще и нижняя кость (опора) есть. :|:
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сейчас мастер звонил. Поставили обратно опору, выкрутился болт, и шайбу новую прицепили. В целом, коробка упала на защиту, когда болт вылетел, погнулась одна тяга. Все передачи норм включается, задняя с небольшим затыком. Завтра заберу машинку.
    Не зря в свое время поставил защиту.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
  7. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Рекомендую вскрыть внутренние ШРУСы и проверить, на месте ли стопорные кольца, фиксирующие на "палках" внутренние обоймы шарнира. Могли проскочить внутрь обойм (принцип такой же, как и в месте крепления "гранаты" в коробку). Если упустить - возможен саморазбор ШРУСа
    Ну только если на такой вот случай - коробку ловить. Мне кажется проще поглядывать за опорами периодически, в плане защиты агрегатов бестолковое дело на 10ках-Приорах. Только обслуживанию мешает.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как сказать. Мне на 12й она хорошо помогала в свое время. Например, по высокому бордюру лучше защитой проскрести, а не агрегатами. Да и на лесной дороге по корням торчащим тоже лучше ей пройтись.
  9. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Проблема в том, что на этих авто защиту надежно прикрепить не к чему - проушины рычагов подвески и поперечина под радиатором нифига не силовые. Так что при хорошем ударе все равно будут потери.
    Кстати, я ни разу не цеплял ни движком, ни коробкой - с 2006 по 2020 год - 2112, 2111, две Приоры, на всех машинах накатывал тысяч по 70, на последней Приоре-универсале - 98т.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @Vancy, при транспортировке ничего подозрительного не скрипело, не хрустело. Сегодня забрал машину, минут 30 нарезал круги по району, вроде никаких посторонних звуков.
    Так и опоры себя никак не проявляли. И сейчас у них нормальное состояние.
    p. s.
    То есть на ходу шрус внутренний может просто рассыпаться?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. внутреннему сильно фиолетово. даже если и трипоид туда вкорячили. только вибрация на скорости. ВСЕ !
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    ехал по прямой ровной дороге, ни вибраций, ни стуков, ничего постороннего. Что на скорости, что на нейтрали.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Погожие два дня обещали в начале недели. Надо успеть газон скосить, косилку на покой поставить, грядку вскопать мелким и его на покой. Лук посадить. И колеса на машине поменять. Еще бы лень куда выкинуть. :)]
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Теперь осталось заменить вентилятор печки, а то что то мне стал выдавать на первой скорости работы подвывания. подлить антифризу - некоторые шланги сопливят.
    p. s.
    зимняя резина в ожидании своего часа. Решил не переходить с 185/65/14 на 175/65/14. Останусь на широкой резине.
