F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так и я о том же, на бумаге можно написать что угодно.
  2. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    В Кайманах нечему особо ломаться (хотя % производственного брака никто не отменял). А вот интересна статистика Юнисоо по ОлеМакам на бриксах. Уверен случаев полно в гарантийный период.
    Вот тут был человек с Ал-ко, у которого на второй сезон брикс клинанул. Я не понял, с чем ему повезло, с Алко или с покупкой в Леруа (вернее не помню), но у него признали случай гарантийным.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Скорей всего с ЛЕРУА, сломалась поменяем или вернём деньги без проволочек, крупные сети не заморачиваются .
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё поменяете дорого и с чистой совестью продадите .
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Продавать не собираюсь, авто меня устраивает. А что ремонт, ну тут сразу надо было до мастера загонять и делать все и сразу, но, увы. Опыт приходит со временем.
    Менять на что либо другое - на данный момент нет такой возможности.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Надеюсь, не инженером по гарантии? :aga:
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну должность моя немного ни так называлась, но типа того. :aga:
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И большой у вас процент отказов был? :aga:
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Просмотрел двор еще раз, задумался, в целом, площадка 12*3,5м, если сделать армировку с шагом 20*20 см, а потом кусками заливать, то получится плита. Призадумался над таким вариантов, ранее был вариант делать плитами 2*1,5м. А тут если сразу заармировать, а потом просто частями лить? Как думаете, оптимально? Армировка в один слой 8мм, толщина плиты 10-12 см.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У вас какой грунт, и какая подушка под плитой будет? По плите на машине ездить планируете?
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    под плитой старый асфальт, под асфальтом кирпич. Машинка однозначно будет кататься по плите
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А грунт-то под всем этим какой?
    Если пучинистый, то все это может "дышать".
    Одна сетка армирования от изгибающих нагрузок никак не поможет - только, по сути, от всяких усадок и т. д.
    Для препятствования изгибющим нагрузкам, нужно делать 2 сетки на расстоянии. В любом случае, 10-12 см - это мало для противодействия изгибам. Т. е. должно быть "недышащее" основание. В этом случае можно готовыми кусками сварной сетки для армирования стяжки воспользоваться. 12 метров - это очень много для целого куска плиты - лучше сделать термошов через 6 метров.
    Вообще, как делают основание под дорогу (по уму), чтобы ее от мороза не вспучивало. Снимают грунт, отсыпают песком, кладут пеноплекс, потом уже бетонируют само основание для асфальта. Поэтому если у вас под кирпичами суглинок, куда, например, может вода попадать сбоку, то все это может вспучиваться зимой и ваша плита пойдет буераками.
    И бетон должен быть не жидким. Бетон не заливают - его укладывают. Будет слишком жидким - пойдут усадочные трещины.
    Как у вас, кстати, асфальт выглядит? Нигде не вспучило его?
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Там от асфальта одно название уже осталось (ему уже лет 20 точно, а то и больше). Под асфальтом основание в виде кирпича, битого, скорее всего. Под кирпичом земля, а ниже глина. Глина в нашей местности идет уже с глубины 30-50 см. Вот двор делал так же, посмотрим, после зимы, что будет. А так, планировал изначально лить плиты 2*1,5м с амированием в один слой. По умному делать, увы, в финансах ограничен. В целом, посмотрю на свою конструкцию после зимы, что и как.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Есть еще вариант, увеличить толщину до 15 см плиты, армировать обычной сеткой 4 мм. Готовые сетки продают, в целом нагрузку авто должны выдержать.
    Или изначальный вариант. Плиты 2*1,5 толщиной можно уже 15, но с армировкой 8-ой арматурой.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Одна сетка или 8-ка не поможет. В середине она бесполезна с точки зрения нагрузок на изгиб. Положите ее вниз - если снизу где-то подпирать начнет, то пойдут трещины. Бетон на растяжение не работает.
