F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    поселок городского типа Родники
    Я дорожки у себя укладывал на геотекстиль. После очерченной перепашки, разметил, виброплитой утрамбова, геотекстиль и брусчатка, дальше стыки просыпать песком и промести. Подушку не делал, так как у меня и так песчаные почвы. Бордюр тоже не ставил, так как использовал крупный формат 400х400х80 мм. Между швов трава растет местами именно в шве, а не из под геотекстиля. ГК проезжаю сверху и не парюсь, что 3 см полоска торчит.
    С бордюрами бы у меня получилось две цены.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Почему вы считаете что перестраховываюсь?
    Во-во. Проходил уже в прошлом сезоне такую ситуацию. Фрезерую второй раз. Часть участка. Единственное, в прошлый раз сразу не поровнял, мучался с буграми после фрезы.
    А какая у них самая наврроченная из 53, без автозапуска? Вот предлагают 5347 на 32 тыс, но там по отзывам что то с ремнями слетающими, ручками пластиковыми.
    Готов в принципе брать 56см. она ещё и тяжелее на 5 кг, это наверное не сильно проблема.
    Все верно, но я дополню. Даже после трамбовки, после дождя там нельзя будет ходить, аналогично сейчас накатана площадка под авто. После дождя- адски)
    Спасает только трава поверх этого грунта-особенность суглинка
    Интересно, что модель 5644 сейчас на паито по 34 тыс... очень привлекательная цена
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/gazonokosilka_benzinovaya_champion_lm5645_3506458383?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  3. KGBelka
    KGBelka
    KGBelka
    После трамбовки трава укоренится за пару месяцев и все будет ровно, самоход нафиг не нужен тогда, ГК катается очень легко, покос можно производить в режиме "легкой пробежки".
    Без трамбовки, после недели ливней осенью еще месяц там ходить не сможете, не оставляя ямы, корневая система не поможет и это все будет само садиться несколько лет буграми. Эти бугры ГК будет срезать (особенно 56 см) оставляя проплешины и убивая мотор.
    Есть что сравнить, так что знаю это точно. Проще взять каток садовый (хоть в аренду) и укатать, пока не поздно.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вроде, Вы по " малявке" открывали тему, не могу найти...Ткните,пожалуйста.
  5. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Я вас понял, посмотрю что с этим можно сделать. Но погода уже мне кажется не даст ничего сделать.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Потому что небольшие неровности это не проблема для колес такого размера, как у Чемпиона.
    По идее, если отфрезеровано качественно, то бугров быть не должно. Какой техникой вам фрезеровали?
  8. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Знаю конечно, - потому что не растёт ничего практически.
    Когда им рассказываю как другие "косят" плитку, брусчатку, - они улыбаются в недоумении.
    Видимо подход к укладке разный.
    Единственное место, где подобное наблюдаю, - около соседей отца, - там плитка была постелена просто на землю и песок.
    Тоже самое на дорожках баз отдыха, - почва и немного песка.
    Всё дело в ЦПС между плиткой в швах, думаю, вместо просто песка.
  9. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да, уже беру Champion LM5645, цена очень хорошая 34 тыс.
    Фрезеровали беларусом, фреза обычная, с какой то доработкой, последнем принимала какая то крутилка из прута, с шагом около 10 см. Вот после этой крутилки остаются маленькие бугры, которые нужно было сгладить. Наверняка есть где то видео старое, не найти уже.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы считаете пцс в швах, это самое то? Ошибочное мнение. По нескольким причинам. Одна из них.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Ничего не считаю в контексте данного вопроса, - не интересно.
    Просто знаю, что не возятся и не парятся по поводу растительности в швах!
    Видимо так часто ногами шорхают, что она вырастать не успевает! :)]
    На юге живём, у моря! Тут налёта от соли "в сто раз больше!"
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может и ногами. А может дело в соли. Хоть герметиком заливай, грязь все равно в швах будет. Попадет туда малюсенькая семечка и все. Если не растоптать, то вырастет.
    У нас то тоже речь не идет о виде таком, когда плитку просто на землю бросили и она заросла вся. Одиночные растюхи. Где то одна на м²,где то кучкой ветер принес.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    За такую цену, да еще с алюминиевой декой - хороший вариант.
    Под газон, все-таки, лучше минитрактором фрезеровать - там гораздо ровнее получается.
    Потому что фреза беларуса - это поля под посев фрезеровать, там ровность не нужна. Не думаю, что доработка сильно влияет на результат.
  14. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Да нет конечно. Комки все равно остаются, да и после мини трактора наверно останутся-суглинок... земля сухая, летом вообще край, если после фрезеровки сразу не поровнять и не разбить, дальше уже сложнее. Ну или по весне, когда все высохнет, можно попробовать комки, оставшиеся, лопатой, а потом заграбать. Но я не буду, сильно большой объем. Проще покос поставить повыше первое время, если что
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если земля подсохшая, то, практически, ничего не остается на суглинке, особенно, если скорость движения поставить небольшую. Проверено лично. :)
    Вот фотка из инета, как это, примерно, выглядит после миника:
