F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Оставьте геолокацию, - на канистру с бензином мы скинемся, пока ОНО вас по миру не пустило.
    Моё первое авто таким же было. И шёл его сжигать осознанно, но за руку поймали и отговорили. Оно ломалось само по себе и крайняя мистическая поломка стала крайней каплей моего терпения. Помогла продажа именно этого авто, а не потому, что авто было старым по годам и процентов на 80 новое по вложениям. Такое случается и людям помогает освящение авто, но калитка церкви была закрыта почему-то когда меня посещали эти намерения...
    Авто не может избавиться от энергетики предыдущего владельца/владельцев, поэтому либо ваша энергетика должна быть сильнее, либо очистка посредством церкви!
    Есть второй вариант, - это фактический утиль, который изжил себя физически, а восстановить его не удаётся потому, что в качестве запчастей в большей степени продаётся такой же некондиционный утиль, который помимо всего прочего коряво монтируют рукоблуды в сервисах, - посему замкнутый круг.
    Ну а в третьем варианте по совокупности вышеперечисленных двух пунктов без экзорциста не обойтись сто процентов, ну или без Сталина в прямом смысле как слова, так и значения!
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @IljaajlI, с подвеской тянул уже более чем год, надо было сразу менять. Но, увы, тянул. Сейчас на перед запчастей вышло 26 тыс, работа 5 тыс, еще сход развал надо сделать.
    Заднюю подвеску не трогали.
    По поведению на кочках, совсем другое авто. Теперь перед работает полностью. :) И машина стала чутка ниже, ранее была задрана передняя часть.
    Пост прочитал внимательно, есть над чем подумать.
  3. slavik2791
    slavik2791
    slavik2791
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Стал замечать, что под водительским ковриком скапливается влага. Вытряхивал коврики, а оборотная сторона вся мокрая. Коврик соты, легкий, меня вполне устраивает, только вот пол влажный. Все-таки коврик пропускает влагу? До этого был резиновый коврик, но протерся буквально за полгода.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Вряд-ли это коврик.
    Если не антифриз, значит течёт по моторному щиту от лобового.
    Нужно разбираться, иначе всё это дело стухнет, завоняется, да днище закончится "раньше времени".
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    с резиновым ковриком таких проблем не было, под ним всегда было сухо. Перешел на eva-коврики, под водительским всегда мокро. Вот и думаю, может, сам коврик хорошо воду пропускает?
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Не пропускет EVA жидкости.
    Щупайте ковролин под сиденьем, сзади в ногах пассажира, выше педалей в районе моторного щита.
  8. Иван517
    Иван517
    Иван517
    Эммм… а ева ваша с бортиками?
    По порогам тоже в салоне пощупать можно, вентилировать поиск «дренаж порогов» типа того, забивается он зараза в районе стоков где из подкапотного корыта дворников стекает в район переднего подкрылка-порога и в районе заднего подкрылка-порога
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Спасибо за советы, буду в выходной смотреть, что с ней происходит. Заодно, если время будет, обивки, все-таки на двери накину, так и стоят до сих пор.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сейчас время продажи авто, но ни как приобретения, цены прут кажний месяц вверх, допы становятся всё более изощрённые и дорогие, парктроник за 1000 ре вставленный оборачивается десяткой, обработка за 30 ускакала, а ДУ авто за полтинник скакнуло, ну и всякие раздражающие мелочи типа накладок, ковриков, цилиндриков для капота и прочих сеточек...утяжеляют авто минимум на 20% в целом. За свои годы не помню нормального приобретения авто, всегда надо успеть до следующего подорожания, всегда с цветом -белый или чёрный и с мотором и коробкой без выбора - механика строго и 90 лошадок ныне. Присмыкание уже в генках. Это я про окраины, может в столицах и не так.
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня загнал машину до мастера поправить рулевое колесо, залез под машину, и увидел причину - две заглушки около лонжерона просто в труху превратились, болтаются во всю... Вот откуда возможный источник влаги под ковриком. Теперь буду их менять.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Поставил заглушки... Оттянул ковер пола, а там что творится, смело можно рыбок разводить, все мокрое... Поставил две заглушки, потом еще одну, в целом, три заглушки вышло. Воды натекло, очень хорошо. Позвонил мастеру (который обваривал дно), рассказал ситуацию, на следующей неделе отгоню ему свою машину, осмотрит все дно, и на сушку поставит. Сушить авто нужно. Думал, что дренажи забиты в области стоек ветрового, нет, все рабочее, вода стекает хорошо.
    В целом, как всегда, машина не дает скучать.
    Обивки дверей все-таки поставил. :)
    И докупил немного шумки, заклеим заглушки ею наглухо, чтоб наверняка. По качеству пластик мне не внушает доверия. А немного шумки сверху, чтоб наверняка.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Пол высушить вряд-ли удастся полностью, нужно снимать покрытие с войлоком.
    Если войлок начал преть, то придётся менять.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Лет 15 назад у меня трубка отвода конденсата от радиатора кондера (который со стороны салона стоит) слетела и весь конденсат стал стекать под ковролин переднего пассажира. Заметил, когда там уже хлюпало все. Но там был прорезан типа небольшого лючка (15 х 6 примерно) - не помню уже зачем, то ли ВИН выбит еще один, то ли еще что. В общем, я через этот лючок собрал воду, что стояла под ковролином с помощью бумажных полотенец, а потом летом в жару на даче оставлял машину открытую и этот лючок тоже. За несколько дней все просохло без следа.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    В любом случае пол надо высушить, еще раз проклеить эти заглушки шумкой. И потом смотреть, не бежит ли еще откуда вода. Ведь далеко не факт, что только заглушки виной всей этой ситуации. Надо исключить остальные варианты. Сейчас нашел старые газеты, буду ими сушить ковер и войлок.
