F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она не жужжит...
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Ну косите так, как Вам удобно. А я кошу так, как мне удобнее и быстрее. Вы хотите меня поучить, как надо траву косить?
    Вам просто скучно? Заняться нечем? Ищите очередной повод начать спор ни о чем?
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Отнюдь.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Причем тут спор? Вы поделились своими наблюдениями, я - своими.
    А передаточное отношение как изменить под эту насадку?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я тож жене ищу приблуду на АКБ чтоб захват был не более 15 см, глубина до 10 см с выдвижной или присоединяемой ручкой и весом до 5 кг.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    купили подобную.https://www.forumhouse.ru/posts/32612528/
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Этим косят. Речь про рыхление.
    Моей можно одним ножом, если туда сюда водить. Вот парочку бы в виде сабли. Если только сделать и загнуть в разные стороны.
    Вот выше я выложил интересный вариант. Но дорого и выглядит как игрушка.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Раскрутил сегодня свой зубр синенький 500 вт. как и предполагал на первой держащей шайбе зазор терпимый вал 16 отверстие 16,5, а вот на второй прижимной вал 11, отверстие 13. отрезал полоску миллиметрового железа полоску 2-2,5 мм и вставил её кольцом в отверстие и так плотненько встаёт под гайку особой косой резьбы, Слегка болгарой при вращении подработал и шайбы, потом куском керамогранита подработал и круги левый супер крутится лаже не дрожит, более менее отбалансировался, а с правым сложней, конечно содрал лишнее, уже по столу не прыгает и даже не перемещается, но от точила идёт зуд при прикладывании руки. В общем терпимо стало. Спасибо советчикам.
    Я уже думал к шуруповёрту сделать насадку с фрезами вниз, были раньше под ДТ 75 раньше культиваторы горизонтального вращение, только води рукой между насажденими, всё и взрыхлит и сорняки разбросает.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Либо убежит.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вчера на глаза попался точильный станок Elmos BG1000DL, конечно, и цена раза в два выше чем у кратона, которого заказал.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот современный котел нашего времени.
    С доходностью после халвинга битка привирает, конечно. Но тут главное идея - можно и на современных асиках такой собрать.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Приехал мой точильный станок. Еще в ПВЗ открыл его, проверил, не точил, а запустил. Сначала в выключенном состоянии прокрутил круги, крутятся легко, выбоин на кругах нету. Запустил, есть маленькая вибрация на старте, на полных оборотах полных порядок. Радостно забрал домой. Дома быстренько собрал. За 30 минут были заточены все ножницы, ножи и топоры. Аппарат шикарный, после заточки болгаркой тем более. Доволен.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    завидую. но ленюсь :|:.так и продолжаю лепестковым...
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Забыл добавить, станок весит под 20 кг.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    серьезная техника ! = как три кота в охапку :)]
