F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Диск. Но очень странный.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем?
  3. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Зубы смотрят в сторону, противоположную вращннию.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Клещевина. Подсказали.
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  6. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    @Platinum8513, коса у меня Эхо, модель сейчас не скажу. Если ставить лепестками в сторону редуктора, то лепестки упираются в чашку.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если нет возможности сдать этот диск назад, то вижу только способ загнуть эти лепески в уровень с диском.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Если у вас ECHO SRM-22GES, то для диска чашка (14) не должна использоваться. Посмотрите инструкцию, но могу ошибаться.
  9. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    Да, эта модель. Как понять "не должна использоваться"?. Она там всегда была. И на вашей взрыв-схеме она есть. Снять ее что ли?
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Посмотрите страницы 15-16 инструкции. Там где описана установка ножа. У меня нет именно такой косы, поэтому утверждать не могу, но на картинках с ножом чашку не вижу.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    на клещевину похож
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Можно фото диска?
  13. ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
    ХлоридНатрия
  14. d5009
    d5009
    d5009
    Всё правильно, ставится этими лезвиями вверх. Они якобы для подрезания намотавшейся фигни.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Именно для антинаматывания. Хорошо помогают. последние фото, что я размещал со свёрнутыми трубочкой пятью лепесками диска, обращёнными вверх, по идее не совсем корректно был установлен. Вместе с трёхлопасным ножом, которым я полез в тяжёлую древесную поросль кустарника и тонкие лепестки не справились. Во первых, китайцы сэкономили на металле во вторых заложили заниженные характеристики металла. Всё же первые два раза получал утолщённые диски и всё им было нипочём. Сегодня с утра испытал фильтр дл газового обогревателя, рассчитанный на внешнее подключение газовых баллонов. В данном случае привернул адаптер, который обеспечивает работу двух баллонов одновременно. Преимущество этого адаптера в том, что он обеспечивает равномерное распределение сжиженного газа между двумя баллонами. Если один переполнен, то при вкручивании второго полупустого газ сразу перетекает в полупустой баллон - достаточно несколько минут подержать адаптер вверх ногами. Он оснащён защитами и не пропускает газ наружу, пока откручен от потребителя. При вкручивании нажимается штырёк, открывающий путь газу. С утра отлично попил кофе при распахнутом окне и горячем ветерке от печки, который давал вентилятор с моторчиком.
