F Косари
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 11.10.18.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну если честно, то это первый раз за лето когда при дожде температура упала. Все время была такая же как и до дождя. Что приводило к ужасной парилке и влажности!
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Пробежал сегодня 60 соток. Заманался малость.
    Косил бодренько.
    Шел третий час покоса, никак не понимаю, почему в густой траве проседают обороты. Глянул, а этот леска 3 мм, которую я не отстегнул с катушки. Вот такие дела. Но, 3 часа не заправлял леску. Призадумался, теперь буду ставить троечку, смотря какая растительность. время тратишь только на заправку. Красота.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Пришла трансмиссия на велосипед. Только только закончил установку. 2 часа провозился. В целом, спереди 36Т звезда, сзади 11-52Т. Цепь пришлось укорачивать, слишком длинная. Все настроил, переклюк работает. В целом, провозился хорошо. Единственное, пришлось доводить до ума напильником алюминиевый паук на кассете, ну не могут без косяков никак в Китае. А так, нормальный комплект за такую цену. Полагаю, на пятилетку хватит с головой.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В принципе, кассета с запасом на горки, при 36Т, а на первой, на 11-ти зубах, не слишком медленно для асфальта?
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    увидим:)
    Была 38- звезда, но с нее цепь слетает, там по ходу брак. Она рассчитана на широкую цепь, а тут очень узкая. ДА и косяк как ставишь 38, то 46-52 задние не работают уже, просто переклюк не тянет.
    Освобожусь, покатаю, посмотрю, думаю для города хватит. У нас тут особо негде разогнаться:)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Переклюк не закидывает на 52? Нее. Чёт не то... Надо смотреть. Должен.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Я остался на 36. Пока на этой покатаю. Сейчас нормально все работает. Чуть позже протяну болты. Надо покатать километров 40-50. Еще смазку для цепи не приобрел. Шумит малость.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно все регулировки после обкатки... :super:
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Скажу так, вот сейчас была первичная регулировка, и очень четко переключает. Манетка классная. Мне нравится. А там далее разберусь.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Остановил выбор на тефлоновой смазке. думаю 100 мл хватит для начала. Смажу, посмотрю, как она работает.
    Еще гидравлику по осени осталось присмотреть.
    Роторы с адаптерами уже в России, таможню пройдут, и можно забирать.
    Мне еще приглянулся якорь многоразовый для штока вилки. Еще по старой цене. Надо будет потом поставить. А то уже якорь малость потянуло хорошо, немного перестарался при затяжении:)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лясипеды, лясипеды...
    Я вон какую игрушку сегодня купил. :)]
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я выбирал между таким и S6 max - в итоге взял S6.
    Как работает - не знаю - пока в коробке лежит. :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде нет разницы большой. В s6 камера добавилась, а остальное так же. Ну пара функций в настройках. Например к собаке близко не подьезжать. :)]
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я, в основном, из-за мощности всасывания выбрал S6 - у него она на 25% выше, чем у S5.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вот тоже спорный вопрос. Быстрее разряжается. Я турбо даже не включал, на среднем все волосы собачьи и мусор собирает. Попробовал максимальное всасывание, только шум добавился. Но на коврах наверное не помешает.
