Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    20" удобнее в завалах и с земли пилить, особенно при моем росте 185- меньше гнешься. А 18" как не основная. Козлы буду делать пошире, чтобы не по одному брёвнышко пилить а охапкой. А 18" и 20" очень даже чувствуется разница, то в один рез берешь нормальное бревно а то дорезать приходиться. Сучки я без проблем и 20" срезаю.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Праймер до фени, он просто закачивает топливо в карбюратор а не в движок. Просто с праймером запуск немного быстрее получается. разницы от числа нажатий на праймер нет никакой - хоть 10 хоть 100.
  3. mol0chnik
    mol0chnik
    mol0chnik
    Именно. Только когда свечу залило "изюминкой" этот косяк назовут лишь самые интеллигентные:close: Наш 250 ну очень охотно заливал свечу-2 регулировки карба толку не принесли, заводили по инструкции, сейчас, благодаря форуму, 2 дерга в нижнем положении-и был чих или нет-переводим во второе положение и заводим :) вроде работает
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Нет. Здесь праймер ни при чем. Если им перекачать, то в бак выливается. Вопрос в другом: у нее первый чих очень слабый. Можно пропустить. И тогда зальется 100%. Я ее сразу же и залил по неопытности. Но если это знать, то заливаться не будет. Но один раз надо залить обязательно, что бы больше не повторять.
    Запускается она (С-ВЕ) очень даже не плохо. И первый чих, как правило слышен хорошо. Но бывают случаи, когда почти не слышно.
    При выборе мощности пилы надо хорошо взвесить объемы работ, пожелания, возможности, включая возможности ее таскать (т.е. вес). Я лично жалею, что не взял более мощную, особенно, когда разделывал пни и попробовал 365-ю.
  5. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    К вопросу масса- мощность. Равных нет Макитка- Долмар 79 кубов. Масса без шины и цепи 6,3 кг.
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    395-я с шиной 28", цепью и полными баками - около 12кг.
    Аккумуляторная одноручка Милуоки (сабельная) после неё вообще ничего не весит.
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    так праймер есть на 250с-бе. на обычном 250 праймера нет.
    да и вообще с переусердствованием сомнительно
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Очень даже возможно, движки сугубо у Макит-Долмаров неплохие. Но есть один нюансик. Масса - вещь постоянная, а мощность реальная или по книжке ? Там порой такое выдают - что смех и грех, разбирает и недоумение и зло одновременно. К примеру, указывают одинаковую мощность у Штиля 180 и Хускварны 135. А сравните ка их в работе, в производительности ! Ведь 135-я реально сильнее. И примеров похожих немало. А если взять реальную массу/мощность, так по моему мнению, самая сильная пила это Хускварна 372 ХР. На абсолютную истину не претендую, но хочу сказать что равных ей нет и не будет. А знать какая пила сильнее - это не из характеристики из мануала, а попробовать в работе, быстроту пиления, и по возможности сравнить с другими пилами, примерно равными по весу.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    По каталогу 372, 365, а так же Макита - Долмар 79 кубов все одинаковой мощности без пильной гарнитуры -6,3 кг. Это похоже на правду?
  10. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Вот, как обещал. Немного скомкано, но как есть. :|::hello:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Палыч1975, ну чё... гут, пусть радует вас работой, удачи.
  12. ign73
    ign73
    ign73
  13. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Наверное. Но надо учитывать что у Макиты это первый раз, и я не давил вообще. Обкатку пила не прошла.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Согласен. Да и дерево, скорее всего подгнившее. У а в целом, Ваши ощущения, не хуже будет после обкатки?
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    На видео видно что человек пилит ёлку. Я пилю ясень. Ясень всё же поплотнее. Вообще после выработанных двух баках топливной смеси ощущения очень положительные. Перепелил всё что хотел, и даже то до чего руки давно не доходили. Я в восторге.
