Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да конечно, "делает" как стоячего.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    180 - цилиндр на 31.8см3
    дохлая пила
    хуска 142. на 42см3 легко 180 делает.
    а тут на 50см3)
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Даже 40 кубов со 180м хорошо разницу дают.
    Прелесть 180ого не в моще;)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Еще немного полюбопытствую.
    А заводится легче 510-я или 180-й?
    И есть ли болячки у 510-й какие нибудь конструктивные?
    Ну типа на всех 510-х. Течет там че нибудь, или фильтр корявый? Или все чинно-благородно?
  5. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Ну проще жить нужно ! Действивительно олео мак проанализировав рынок продаж, выпустили две модели 51 и 56, для стран третьего мира по евровыхлопу, сделали китатайку топ версии и вам уже не кто не скажет, что у вас чампион, партнер, гудлак и др.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Почему нет?
    Беда китайских пил не в конструкции, а в качестве металла, изготовления комплектующих и сборки. Сама конструкция 5200 без нареканий, да еще и временем отшлифована и доработана. Нет в ней ни одной загадки что и как будет работать. :)
    Кстати, интересно, на патенты бензопил существует срок действия? Например, на лекарства 10 лет и потом выпускай кто хошь.
    51/56 собрана на собственном заводе ЕМАК, там же где и остальные пилы, из собственных и прочих приличных комплектующих - ЦПГ, картер, маслонасос, коленвал, пласстмаски и т. д. ЕМАК, карбюратор Вальбро, подшипники ЕМАК обычно шведские SKF ставит, гарнитура Орегон.
    Тот же Гудлак - 5200 даже не в топовом, а просто приличном китайском исполнении - хорошая пила.
    Кстати, для более продвинутых стран ЕМАК выпустил еще и близнецов ОЛЕО 51/56 - ЭФКО 510/560 с Евро-2.
    А у нас я сам думаю, зачем евро-2, если эту сеточку все равно выкинут через месяц после покупки. По крайней мере я не слышал чтобы пилы носили в официальный сервис для "обслуживания системы снижения токсичности выхлопа". :)
    Ну и попутно вопрос с сервисом и запчастями на запущенных территориях ЕМАК решил - 5200 все умеют ремонтировать и китаезапчасти в теории должны подходить если че, что как ни крути, а плюс. :) Хошь оригинал заказывай, хошь китайское воткни.
    В теории я каких то явных минусов такого нишевого ЕМАКского хода конем не вижу.
    Естественно это не передовые технологии и цена за счет чего то ниже, хоть и дороже китайцев в 2,5 - 3 раза. Нет декомпрессора, предпродувки, предварительной очистки воздуха, вес побольше, чем у того же 260-го. В общем, задумка сделать эдакую добротную грубятину и простятину :) для не эстетов, понятна.
    Она так и позиционируется - для рынков, чувствительных к цене продукции. :)
    Ну это так, мысли вслух, а что на практике вышло - будет больше пил и больше времени - будет лучше, конечно, понятно.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Только поправка- искрогасительная сетка и катализатор -это разные вещи, и катализатор с глушака так просто не удалишь .
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Меня Ш 180 устраивает всем, кроме лёгкости холодного запуска. Раз 6-7 надо дёрнуть стартер до чиха, переключить, и ещё пару раз и заведется. На горячую с 1 раза. Уж подумывал 180 на Эху 353 сменить, она легче заводится. Или не стоит?
  9. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    как по мне так любая пила с праймером легче заводится.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А смысл шило на мыло менять?
    Проще лишний раз дернуть.
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну, первое что приходит на ум это что воздушная заслонка не полностью закрывается. Снимите корпус фильтра, на шпильки оденьте 2 гайки (типа шайбы), закрутите гайки со шпилек и опустите рычаг вниз (закройте заслонку). Заслонка должна прилегать плотно. Если есть расстояние то открутите гайки, карбюратор немного на себя и выведите тягу из зацепления коромысла. Тягу немного согните (без фанатизма), поставьте на место и проверьте ишо раз. 180й должен схватывать на 4м разе, на 5 заводится. Вроде всё.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Димон, я фиг его знает что так, бывает на холодную на третий раз чих, а бывает и раза 4-6 надо дернуть. Последнее, это когда пила стоит всю зиму, а то и весну без работы.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть такое, тогда
    Это нормально. Тут надо уточнить после какого простоя она так заводится. Часа два или месяц.
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Не знаю что и сказать такого, ничего такого в ней не выявилось. Фильтр наоборот в ней нравиться мне, он такой круглый, под тип фильтра от Жигулей-классики только в металлической оплетке, если засорился легко достать, достал промыл в бензине, встряхнул, продул и работаешь дальше, он так родной ещё и стоит у него, хотя может стоило бы уже и заменить.
    Сегодня кстати работали пилами, обратил внимание, что внутренности у неё не пластиковые, ну то есть сам картер он металлический, а ручка как бы отдельно крепиться к движку на резиновых амортизаторах по типу как делается это на профессионалках, пружин нет, но и вибрации тоже практически нет, по крайней мере в сравнении со Штилём 180 вибрация в разы меньше. Ну глушитель щас подгоревший ещё на ней, нужно заменить, но и поработал он (глушитель) в принципе не мало. А так всё как бы чинно, благородно. Ну ещё можно добавить. что шина родная на ней не очень долго проходила, и ещё встречал знакомых которые жаловались на их шины. Ну как бы наверное и всё, в общем негатива нет.
    А заводится хорошо, как по мануалу и в жару и в холод, переливов не было.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Чутка попорчу вашу эйфорию...;) Вы б ещё с ножёвкой сравнили! :nono::hello:
    Эхо 510 стоит 32 руб, да и по кубам она Ш 180 не ровня! :no:
    А давайте её с Х353 или Ш260 сравним...:aga::)]
    По цене и кубатуре оно самое то! :hndshk:
