Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Судя по мощности она ее и вообще не должна была ее сделать.
    А ошибаться я не ошибаюсь. Я ею пилю.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По шагу то одинаковые, а вот по форме зуба скорее всего нет. На Штиле по идее зуб "7" (мужики, будете ржать но я до сих пор не знаю как правильно называется, да и не нужно мне это). Это быстрорежущая цепь по чистой древесине (на 250й такие с завода вроде идут). А на малявке зуб полукруглый, он не так быстро тупится.
    Если не прав поправьте.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как по тупизне цепи мощность пилы понять?
    У меня если цепь затупилась, то по дереву с такой же скоростью как острая крутится, только как не дави не углубляется в него.
    У Вас также?
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Легко сделала, но правда Хуска была немного не в "стоковой" комплектации:)]:victory:.
  5. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Я ржать не буду, т. к. сам не понимаю, но по виду разницы не вижу. На малявке у меня их только две (и хватает), а на 250 - четыре и не успеваю точить. Но возможно Вы и правы, надо посмотреть внимательно. Сегодня посмотрю. Малявка где то в багажнике валяется. Ее там почти не видно.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А при чём тут мощность... цепь тупая - пила не пилит, любой мощности.
    У вас по идее ограничители мало сняты.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я ж и говорю - при чем тут мощность, с тупой цепью никакая пила пилить не будет.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Даже на глаз вижу, что сняты.
    Вы мне лучше на другой вопрос ответьте: если Вы приводите пример, что 140 Хускварна "сделала" 250-ый, то Вы только подтверждаете мой вывод о том, что 250 пилит плохо. Ибо этого, судя по мощности, не должно было быть.
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    142я, в стоковой комплектации слабее 250 Штиля. Моя же пилка была модернизирована, что и позволило сделать 250ку. Цепи на пилах стояли одинаковые, точил сам.
    Вывод ваш не подтверждаю, 250й прекрасная пила.
    На малявке зуб как на 1 рисунке, на 250м как на втором, по идее.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А они разные?
  12. ign73
    ign73
    ign73
    Пока не знаю, какие у них. Допустим Вы угадали, тогда возникает вопрос: зачем нужен тип второй?
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А что не видно... вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/159480/
    Второй тип используется на чистой древесине, скорость резки такой цепью выше чем тип 1.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А фотки цепи малявки и Штиля можно.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня на малявку с орегоновской шиной 4 типа цепи... ну так получилось. От детской (орегон, тип 1 выше) до полнопрофильной (тип 2). Стоит тип 1, так как с полнопрофильной движок быстро сдохнет, слабоватая она.
