Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Так у вас ограничители ни на одной цепи не сняты, а штилем вы режете- похоже грязную древесину, если заточек много то режет все хуже, из-за высокого ограничителя.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Последний раз пилил чистую березу в нормальном лесу
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вот это и есть причина... @ign73, вам тоже сюда https://www.forumhouse.ru/threads/159480/ и сюда https://www.forumhouse.ru/threads/347940/
    На 250м можно ограничители и побольше снять... хуже не будет (читать дури хватает).
  4. hotag
    hotag
    hotag
    В последний раз уже как раз зубы могли не цеплять из-за несточенных ограничителей. А из 60 кубовок сейчас самая выгодная -63 кубовая Эфко 6500-25 т. р., либо Эфко 620 тоже примерно так стоит.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В комле берёзы ооооочень много песка и прочего. Цепь тупится быстро. А на этих цепях что у вас стоят достаточно чучуть носик затупить и всё... скорость распила быстро падает.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня цепь на 52 звена стояла... 14 наверно... или 15 (скорее всего).
  7. dumax
    dumax
    dumax
    61 Хуска так никуда и не делась.
    И стоит 20 с чем то.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Я ту же березу пилю и малявкой. У нее почему то цепь тупится намного медленнее. На фото Эхи цепь после трех деревьев, а у Штиля - после одной чистой березы.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Реже зубья - лучше удаление опилок.
    @ign73, зачем вы рассматриваете Х555?
    Это 50-кубовка переросток с 0.325 шагом. У Вас уже есть Ш250, Х конечно будет пилить лучше, но не на 35000.
    Для информации, у форумчанина, который владел и Ш361, и Х262, и ещё много чем, скоро будет возможность оценить М7301. Цена в половину от Ш361.
    Если уж смотрите в диапазоне 35-40, то имеет смысл и Х365-372 добавить в список.
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: Мой Штилек, как выразились здесь хреновый, все фигачит как зверек :)] тьфу, тьфу, тьфу. И тополь валял 70 см, и орех 60 см, и шпалы фигачил, кругляк, фруктовые. А что бы 250 й плохо пилил, это анонс. :aga: Или нужно:
    Острые цепи.
    Отрегулировать карб.
    Прямые руки и хоть не много ума в эксплуатации. :hello:
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Я с одним умом пилю и одной и второй. Только одна пилит с удовольствием, а другая страдает при распиле. Даже жалко ее становится.
    Подразумеваю, что здесь срабатывает сочетание двух факторов: зубья реже и, возможно, недостаточно спиленный ограничитель. Надо больше именно из-за того, что зубъев меньше. Если бы их было больше, то и глубина прореза могла быть меньше. Но тупиться они от этого медленнее не станут.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пользую цепи Орегон 73 LPX..(Спасибо всем за совет).Комель березы-да очень твёрдый. периодически. искры летят..После 4-5 чурок уже получше .-заточка в этом случае после. около 3 бачков смеси (55 Хуска) можно было бы и дольше. но перфекционизм перевешивает. да и здравый смысл тоже..Приятель пилит 180 -цепи хватает на 3 Газона дров но пила уже от тупой цепи просто воет зверем или дитем плачет. У меня 8 машин на одной цепи и остаток еще минимум на 3..Вот вам и своевременная заточка!
  13. dumax
    dumax
    dumax
    А еще внезапно нашелся вариант OLEO-MAC GSH 56.
    Динозавр 58 кубиков в исполнении от олеомак.
    Олеомак конечно не штиль или хуска, но учитывая возможность оперативного ремонта цыганскими деталями и стоимость 13 рублей, я бы сильно подумал про такой вариант.
    А есть какая то конкретная модель японского прародителя, от которого цыганки пошли?
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    чаще всего
    https://www.zenoah.com/int/products/chainsaws/g5200/
    иногда
    http://www.zenoah.com/int/products/chainsaws/g3800/
  15. dumax
    dumax
    dumax
