Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык у Вас на видео одно бревно на козлах 20-25 см. А сколько Ваша пила отпилит таких бревен сложенных в стопку ОДНОВРЕМЕННО?
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да 2 микс и экономный. Но почему на втором месте по топливу 270 на 50 куб, самый слабый. У всех баки кончаются в один промежуток времени. Причем полностью машину дров 7 куб перепиливал одной пилой все 3.5 бака, каждый раз. В итоге все баки по емкости просто разные. Странные факты из практики, как многие тут любят говорить... Потому что хватает 270 силы пилить любое бревно на полную силу без запинок, с шиной 37, плюс звезда на 8, с острой цепью.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так Вы сравнивайте не на работе пил без нагрузки, а во время пиления. При увеличении объёма двигателя соотношение между количеством затраченного топлива и количеством распиленной древесины уменьшается. Кроме того ещё и уменьшается затраченное на работу время. Если, конечно, завести пилы и ничего ими не делать, а только ждать, когда топливо в баках окончится, тогда - да, пила с бóльшим объёмом за одно и то же время топлива сожрёт больше.
    Вот мне, например, в позапрошлом году пилить дрова пилой с 40,9 см³ совершенно не понравилось. Брёвнышки из сухой сучковатой ёлки диаметром за 60 см перепиливала очень медленно. Это всё же не свежесваленные стволы раскряжёвывать.
  4. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Выбор сделан CHAMPION 254-18"-0,325-1,5-72. Карб вальбро, шина и цепь орегон, лёгкий пуск, пластик на вид крепкий, натяжка цепи удобная. Пила куплена за 8850 руб. и испытана. Можно было взять на тысячу дешевле с бесплатной доставкой из соседнего города, но рисковать не стал. Вполне устраивает. Про обкатку не пишут, но всё равно 2 бачка сделал смесь 1 к 30, затем как и положено 1 к 50. Всё нормально, запаха едкого нет. По мощности..., вроде тоже нормально, на уровне заявленной. Конечно проседает, но так ведь не хуска. По ресурсу покажет только время. Расход бензина великоват, может так и надо, опыта работы с бензопилами нет. Знаю только что работать надо на максимальных оборотах и не перегружать, отсюда и расход бензина. В общем впечатления положительные. Спасибо всем за советы! И конечно же Всех с наступившим Новым Годом! :)
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    потом лейте лучше 1 к 40
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Сколько будет столько и отпилит на всю шину... другой вопрос что так обычно никто не работает на даче... Почти всегда будут козлы и одно бревно - работать нужно комфортно и безопасно, а не согнувшись в три погибели прыгая по куче бревен, пила с большим объемом двигателя сразу потеряет все свои плюсы, те же ветки иди дерево спилить и обрезать - это опять один ствол...а не кучка стволов. Единицы заказывают дрова в хлыстах в Москве и области - это экзотика на рынке, а в лесу просто не найти деревья в стопке. 90% случаев применения бензопилы это пиление одного ствола!
    Нет проблем, главное чтобы цепь острая была. Я пилю сухой дуб сейчас, которому больше 100 лет, он высох на корню и ветром был завален. Пила нормально справляется.
    Мне бака в 560 мл хватает на 20 минут работы в режиме полной мощности, при этом по паспорту расход топлива 0.9 кг в час, в литрах это 1л 200мл - для двигателя в 43 кубика
    для двигателя 52 кубика расход у Dolmar 1.21 кг в час или 1л 600мл.
    У X395, объем двигателя 94 кубика и расход топлива по паспорту - 3 литра в час, объем бака 900мл, на практике расход топлива еще больше :) При этом скорость цепи точно такая же что на игрушечной пиле Dolmar, и даже цепь такая же 3/8 и 1.5мм :) Шило на мыло, только с большим объемом двигателя - которая пожирает топливо как двигатель реактивного истребителя на форсаже. Для дачи нет никакого смысла в пиле с большим объемом двигателя, возможности ее раскрыты не будут
    Минусы: Весит такая больше, топлива и масла на борту - больше, руки и спина уставать быстрее будут.
    Плюсы: У двигателя большего объема - больший крутящий момент
    Пиле легче работать, но платить придется расходом топлива, и большей нагрузкой на оператора - чудес не бывает! В 90% случаев пилим один ствол и одно дерево! Мощные пилы нужны пилить огромный ствол, в дачном применении такое редкость. Прекрасно со всеми задачами справляется игрушечная учебная пила в 42-55 кубиков.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ваша московская обл. это ещё не вся Россия.
    Вы так пилите, я по другому. Вы -90%, я - 10% ? Вот за это москвичей и не любят, что себя ставят выше всех остальных людей.
    Я про китайцев не говорил, то что они прожорливые без меры это известно.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы же написали - не понимаю зачем пилы такого большого объема?
    Вам ответили - для профессиональной работы.
    Теперь Вы по второму кругу пишете что для дачи такая мощная пила не нужна.
    Для дачи не нужна, для профработы нужна.
    Зачем начинать по третьему кругу?
    Для дачи многим вообще никакая цепная пила не нужна, достаточно лобзика.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Или электро с дисковой.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я обычно дисковую достаю когда вдоль пилить надо, тут это незаменимая вещь. У меня Макита не помню какая, с упором.
    А поперек в основном лобзика хватает, лень эту бандуру доставать. :)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не у всех есть личный автокран, чтобы поднять бревно и уложить его на козлы. А каждое брёвнышко диаметром в 60 см и длиной 4 м это почти 1,5 м³ древесины, меньше тонны весить никогда не будет, до какой бы степени она не высохла.
    Поперёк волокон пилится легче сухой ёлки. Так же как и сухой ясень. Вдоль волокон тяжелее, но продольное пиление для заготовки дров практически не используется. Изредка приходится распиливать чурбаки, которые не удалось расколоть.
    Что-то вспомнился подслушанное по телефону "впаривание" 180-го Штиля. Когда мой знакомый, которого попросил в магазине проверить и получить заказанную пилу Партнёр 842, приехал в тот магазин, то оказалось, что зарезервированную пилу уже почему-то продали и он начал мне по телефону перечислять те модели, что были там в наличии. При этом был слышен голос прибежавшего "продавца-консультанта", который начал всячески расхваливать 180-ую модель, апофеозом стало утверждение, что деревьев толще 20 см в природе не бывает, поэтому и смысла нет в покупке более мощной пилы, всё равно ею пилить будет нечего. :)
    А так, определение "огромный" очень относительно. То, что в Москве будет огромным, например у нас это практически стандартная толщина для дров.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, любая пила будет прожорливой, если после запуска "вдавить тапок в пол" и отпустить только когда топливо закончится и пила заглохнет. :)
    Причём иногда даже и электролобзик не нужен, достаточно и ручного:)...
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Проснитесь, разговор какую страницу про немецкую пилу фирмы Dolmar, сборка Германия, эти же пилы продаются под брендом Makita, каким местом вы читаете не понятно!
    Немцы давно поняли что большой двигатель нужен не всегда и именно по этой причине выпускают пилы с шириной паза 1.5мм и шагом цепи 3/8 при этом двигатель всего 43 кубика, а не 94 как у
    Husqvarna 395! Многим потребителям нет смысла в мощном двигателе, они его и на половину не используют, для них минусов у такого двигателя больше чем плюсов.
    Вам так же не стоит ровнять всех по себе, и любить москвичей никто не заставляет, мы все разные и каждому свое :)
    И кран для бревен не нужен, прекрасно своими руками делаются удобные приспособления для комфортного и безопасного пиления, то что вы в своих "деревнях и колхозах" это не используете, скачите по бревнам, согнувшись в три погибели, пытаясь отпилить все и сразу - это прежде всего ваши проблемы и трудности. Весь цивилизованный мир использует дополнительные приспособления для комфортного и безопасного пиления.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь те, кому мощные пилы не нужны и не покупают их.
    Точно так же, как никто, будучи в здравом уме, и не покупает пил, которые слабее, чем нужно для выполнения намеченной работы. А всё же купившие потом долго соображают, что с этими пилами делать, если по прямому назначению их использовать не получается из-за слишком низкой производительности.
    Так ведь это как раз Вы начали, придя в тему, советовать всем явно не подходящие для них пилы, только на том основании, что они годятся именно для Ваших условий.
    С грузоподъёмностью 50-100 кг? :aga:
    Даже тонна веса в одном брёвнышке такое приспособление раздавит. А если его усилить, то непонятно кто его будет перетаскивать от одного бревна к другому. Да и сложности с подъёмом на него так и останутся. Для относительно лёгкого подъёма груза весом в 1 тонну при помощи такого приспособления соотношение его плеч должно быть не меньше чем 20:1. Т. е. при начале подъёма на высоту хотя бы в 1 м верхняя часть приспособления, на которую нужно будет надавить своим весом, будет примерно в 20 м над землёй. Останется мелочь, отрастить руки такой длины:aga:...
    Так ведь и то, что Вам не нужны пилы, востребованные по всей стране, это тоже только Ваши проблемы:).
    Судя по изображению на заставке видеоролика имеется в виду "вся цивилизованная Африка":).
    Там распиливаемого "огрызка как раз на зиму и хватит:aga:.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Уж очень все у Вас идеализировано. Дача даче разница. У меня за забором вот такой бурелом. Выйти в лес не безопасно. Какое из Ваших приспособлений можно в данном случае применить? Кроме того, для дачника основной критерий оценки работы - ее продолжительность при не очень большом объеме работы. Поэтому пилить надо производительной пилой.
    В целом, считаю бессмысленным спор, какую надо иметь пилу: среднюю или мощную. Надо иметь две. Тем более, что стоимость таких приспособ потянет на стоимость пилы.
