Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Там уже по весу и габаритам разница существеннее. Для мелких работ 180го за газа. Я 260го взял т. к. мне половину цены задарили :). Так бы 180 с-ве взял. Уже на него 100% настроился. В последний момент все решилось. Как в руках тот и другой подержал - сразу 180й отложил в сторонку.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Думается, вряд ли об этом пожалеете...;) Однокласснику привет! :hndshk:
    Я тож из 260-й палаты:hello:
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    За полцены и я бы взял 260) Русская душа - халява)
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Имелось в виду затяжка крышки. Шпильку у товарища вытащило. У меня на 291 так было-выкручивалась одна шпилька из корпуса когда крышку пытаешься открутить.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ну на это вряд ли что посоветуешь... Не будешь же динамометрический
    ключ с собой таскать? :no: Тут просто приноровиться надо:):hello:
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Норм для затяжки шпилек шины на глаза мне ни разу не попадаллсь. Да, и навряд ли Вы динамометрический ключ мэс собой носить будете. :)
    Я лично захватываю ладонью саму трубку ключа так, чтоб не переборщить, и затягиваю. Хотя, многие затягивают так, как будто головку цилиндра хорошего двигателя обтягивают:)]
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А когда нужно будет распилить брёвнышко диаметром 40 см, кторое так "удачно" лежит, что к нему можно подойти только с одной стороны, то будет уже резвое перекатывание брёвен, "весело взяли брёвнышко, весело понесли. покатили":).
    Особенно весело перекатывать кривые брёвна, а также небрежно обработанные сучкорезом, когда остатки от спиленных веток торчат на 10-15 см от ствола.
    Цепь же на шине длиной 40 см при пилении тонкомера будет пытаться распилить всё, до чего выступающая из лесоматериала часть шины сможет дотянуться - землю, забор, зазевавшегося напарника...
    Так что при выборе пильной гарнитуры лучше сначала определиться, что же именно будет распиливаться и где, в смысле в каких условиях. А то может оказаться, что и шина на 35 см неудобная, а нужна короче, и шина на 40 см может оказаться недостаточной длины.
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    шину нужной длины можно и докупить. тем более часто одной шиной и не обойдешься. у меня на три пилы 10, 14, 16 и 18.
    и еще такой нюанс. иной раз смотришь на приколы с дилерскими ценами. лежит пила с шиной на 16 на тысячу дороже, чем с шиной на 14. даже если определится что нужно шина на 16 дешевле получается купить с шиной на 14, отдельно докупить на 16 и при этом еще даже чуток сэкономить.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть. Называется - здравый смысл.
    Функция крепёжных шпилек и гаек только в том, чтобы шина не вращалась вокруг ведущей звёздочки и плотно прилегала к смазочному отверстию на корпусе пилы. Для преодоления упругости резинового уплотнителя окаймляющего это отверстие каких-то сверхусилий не нужно.
    Продольное смещение шины по направлению от ведущей звёздочки предотвращается цепью, в противоположную сторону - винтом натяжителя, степень затяжки крепёжных гаек на это никак не влияет.
    Достаточно торцовых головок на 13 и 19, а также узкой отвёртки с плоским шлицем.
    А свеча тоже без инструментов открутится? :)
    Вдруг её понадобится, например, просушить после заливки или сменить.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему вряд ли. Слабо затягивать нельзя-гайка откручивается и теряется. Никак тут не приноровиться.
    Я потерял раз так гайку..Прикрутил простую-не ,не айс; открутил фирменную-поставил две простые-не,не айс. Прикупил какую надо то ли 60, то ли 80 руб. штука. Цена которой 3 рубля в базарный день.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не будем к словам цепляться. Пусть назовём это не мощность. Пусть будет сопротивление резу. Или хоть как назови, все прекрасно всё понимают. Меня и в тот раз никто не переубедил. Тот же 180. Поставвим 15 шину и попилим на всю. Будет работать? Вопрос риторический. Конечно будет. Поставим метровую (ну ладно 60см.)Пилим на всю. Будет пилить? Хрен он что будет пилить. Себя бы прокрутить. Элементарно. Что спорить то со мной. И 30-40 см. бревно тоже будет пилить хуже и медленнее. И проседать будет и застревать. А 35-40см шины конечно 5см.разницы сущая ерунда. И да, действительно смотря для чего. Шины разной длинны тоже вариант. У меня так.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Интересно было бы понаблюдать за работой, точнее видимостью работы, при попытке, например, пропилить оконный проём в стене из брёвен или бруса при длине шины меньше чем толщина стены.
    Работать пила будет, а вот пилить - нет.
    Так же и при установке длинных шин. Никто ведь не запрещает распиливать брёвна толщиной меньше длины шины. Иначе бы на шинных пилорамах использовались бы шины длиной метра 4, а то и все 6.
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Я по молодости думал, зачем нетеряемые гайки? Что я, криворукий что ли?
    А потом за один лесовоз дров потерял 2 гайки на ш180. Первая стоила 18руб, вторая у другого дилера - 200. Кстати, подходят хускварновские по 35 руб, только ключ меньше.
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Я уже писал, но сообщения не вижу, поэтому продублирую.
    Мы определились и нам хватит 35см. Можно пару раз и покатать. На крайний случай докупить шину чтобы иногда распиливать большие бревна. В основном это сучкорез и резка небольших размеров. И если что есть дружба) Чего ей стоять, пусть поработает, но боюсь этого не будет) Останется раритетом.
    У меня другая просьба, если устроит завтра заберу 180 в-се 35см, 5 пакетиков с маслом минеральным в подарок, за все отдал 13491, из которых 1 рубль за масло).
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
