Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Желательно бы 2. Плотничать - пилу около 2-х л/с. И для дров 3.5-4 л/с
    Может 236 ? Она реально от дружбы отстаёт.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уболтали значит, чертяки.
    Хорошо про неё писали, качественно.
    Своё мнение тоже выскажу. По Весне выбирал между 353 и 61. Стоили примерно одинаково (чуть за 20 т. р.)Сейчас таких цен не найдёте это точно. 353 послабее, зато и полегче. С Вашими делами и она справится на Ура. Стволы по 600 мм у Вас, это скорее намного пореже в дровах, ну комли кое какие, а в мелочёвке (те же какие то плотницкие дела, подрезка) 61 тяжела и неудобна) 353 по ресурсу и надёжности 61 если и уступит, то совсем немного, если вообще уступит. Они обе профки.
    А Оля и Хитачи 51 это тоже вообщем то вариант, но это если сэкономить, но хуже они точно-это без вариантов.
    Можно и так сделать: повертеть в руках и ту и другую. Какая легла-та и ваша. Монетку :aga:покидать.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Любой цепью можно, главное знать как и что делать.
  4. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Потому что альтернативы не было, а как появились первые Партнеры и Штили в 90 - тут производству этих пил конец и пришел.
    Поработал в ранней юности Дружбой с дедом в деревне - так у него вторая разобранная стояла на запчасти и перед пилкой дров - неизбежный ритуал - сбор конструктора, чтоб хотя бы пару часов поработала.
    Вот только про зажимание не надо, когда она при этом еще глохнет в пропиле - радости совсем мало. Какие 2 бревна, вы Дружбой сам - то работали? Ее в одно - то надо задавливать чтобы она вообще пилила. И с прямой спиной ну никак не получится ей работать.
    Время этих пил ушло и слава богу. Тайгу 245, правда, жалко. Можно было доработать на ней карб и систему зажигания и пила была бы не хуже 180 Штиля.
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Очень понравилась заводка пил с декомпрессором. А как 61 в этом плане? Штилем 250 не все были довольны из за запуска, а тут еще на 15 кубиков поболее объем.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я писал как то сколько желательно. Одноручку, среднюю и мощную. А к ним ещё(желательно) электричку и циркулярку.
    Итого 5. А, да ещё лягушка. То есть 6 шт. Вот тогда в хозяйстве полный ажур:hello:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такая же история.
    Справедливости ради нынешние понадёжней.У меня у одноклассника есть, так она и как лодочный мотор может работать. Какие то там насадки есть у него. Уже писал про неё,как она завелась после 4-5 летнего простоя на старой смеси. По неприхотливости к ним вопросов нет.
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На 365, периодически забываю про него. Без каких-либо проблем.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так на 61 он вообще есть ли? Вроде нема?
  10. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Нет его там, был бы и вопроса не было бы. Вот и спросил легко ли заводить такую пилку без него.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лобзик забыли, я им чаще всего пользуюсь. :) Еще есть несколько ручных - без них никуда, например на высоте с тонкими ветками много проще получается. И торцовку бы очень желательно.
    Тут всех нельзя под одну гребенку. :)
    У многих и печного отопления то нет, газ или электричество.
    Плотничать...как правило при строительстве дома только нужно. Но дом один раз построил и усе, да и сами строят процентов 20.
    Постоянная работа по хозяйству это столярка, а там никакая цепная ни к месту, разве что брус какой разово укоротить.
    Если нет печки, то что четырьмя цепными пилами (3 бензиновых +электричка) делать, если не затруднит? Ну прям по видам работ.
    Да даже если и есть, то 50-кубовая для личного хозяйства любые потребности перекроет.
    ИМХО.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Вот тут не соглашусь. Спиливать 50 - кубовой пилой ветки в саду еще то удовольствие. И по стройке ее таскать и заводить 20 раз в день приятного мало. Не говоря про ширину пропила и размер штатной шины у таких пил.
    Я, правда, остановился на двух: одна 45 куб. см строго для дров. Вторая 31 куб. см - стройка, обрезка сада, разбор старых конструкций и заготовка мелочи типа сосенок на снегозадержание и спиливание капа в лесу. Покупались они именно в такой последовательности: сначала большая, потом - маленькая, когда стало ясно, что большая все потребности не покрывает. В качестве маленькой рассматривал сначала одноручку, но в итоге отказался и не жалею.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это цепи с двойным ограничителем. И шину желательно с головой по меньше. Не на 6 заклепок, а на 4. А есть вообще карвинговые с минимальной отдачей... Но это все лирика. Как написал Алекс делается это по сути любой пилой и гарнитурой. Внимания побольше и пилу держать покрепче
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Система облегчённого старта есть всё равно. Стартер по другому немного сделан.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Разумеется, но разговор был о том, что человеку в качестве единственной пилы предлагалось купить 12 кг пилу, так ей удобнее. :) Две он подобрать не просил.
    В качестве единственной, какая удобнее 6 кг или 12 кг?
    А какая у них особенная ширина пропила? У моей 51-кубовой - 1,3 / 0,325. 1,1 не надо вроде.
    Шины имею две - 18" штатная и 15" докупил. :|:
