Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А Вам сразу 15 шину советовали. Ещё по покупке. Она на разборке бы точно больше Вам понравилась и при разделке.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так я долго искал - хотел еще короче, 14 или 13 даже, но таких нет в продаже приличных производителей. :(
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Ну это кому чем удобно. Мне, например, сподручнее и быстрее 50-ю доску отпиливать бензопилой, лобзик использую только для фигурного пиления, стационарной циркулярки и торцовки нет, а мартышкой даже большой (у меня 2) поперек толстую и длинную доску пилить сложнее, не всегда ровно выходит, т. к направление пропила закрывает платформой. Смысл электрической цепной я не понимаю для себя, ладно, если в ангаре где-то ей пилить, у меня вся работа на воздухе, важнее скорость и мобильность.
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Я пока что на основе личной практики остаюсь при мнении, что если чисто для себя для дров и если больших строек не предвидится, 50 кубов самый оптимал. И толстомер режет нормально и по мелочевке не тяжелая. А для веток по цене 180 купил б/у штилевский высоторез, который раздвигается с 3 до 5 метров. С помощью его можно и дерево 15 метровое по веткам свалить никуда не лазая.
  5. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Самую большую спиливал примерно кг на 30, без особого напряга, только цепь менял, садится быстро. Крупнее видел только раз, но она на высоте метров 15. :) Дома двухэтажные тоже разбирать надобности не было, сруб старый из бревен 25-30 см диаметром прошлым летом хозяевам распиливал уже 250-м. Хотелось скорее сделать да из-за слабого воздушного фильтра на 180-м не стал его насиловать.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничёссе без особого напряга и цепь менял. Здесь в " Фото Видео о наших пилах" на 12 что ли стр. я сувелёк снимаю, так минутное дело. Меньше среднего, ну кг. 20. А цепь идёт тяжело-да.Раза в 2 тяжелее, чем не поперечном резе той же берёзы.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В гараже или капитальном сарае где печка есть или буржуйка дрова попилить для печки (летом некогда :)).Без электрички никак, от бензиновой через 5 минут угаришь в закрытом помещении. Будишь как Кузя из "Универа"(246 серия) когда мотоцикл завёл в комнате общаги. :aga:
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Я снаряженную взвешивал - 17кг.
    Прыгать с ней желания конечно не возникает, спокойно и размеренно хочется работать:)]
    Что то мне подсказывает, если взвесить снаряженные 61 и GSH51 - разница очень несущественная. Т. е. не понятно, что выигрываем то? Ну килограмм веса максимум? И то не факт. Да и бог с ним. Если каждый кг на счету, надо смотреть в сторону эхо или хуски 35 кубовой, а отказываться от проф пилы в пользу любительской ради килограмма веса странно.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не скажите. :)
    GSH51 - 5,3 кг, 3120 -10,3. Гарнитура тож разная. Это получается с одной пилой ходить или с двумя. :)
    С 61-й, да, около 1 кг разница.
    Ну, GSH51 по компоновке тоже не совсем любительская. На нее даже гарантию дают при проф использовании, правда 1 год, а при любительском 2 года. И разница в цене с 61 - 30 000 или 13 000.
    ЗЫ. Ну и не сомневаюсь, что 61-я лучше. Но в определенном месте на определенной работе. У меня сомнения что эта работа и место в домашнем хозяйстве. :|:
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А на улице попилить не вариант ? Привезёте и выгрузите всё равно ж на улице.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это если летом бревна в гараж целиком затащить? :faq:
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Один раз попилил на улице 2 часа при -10С и ветер дул - больше не хочу. В гараже теплее. :)
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    У нас дрова 2-х метровые акация (правда на самом деле 1,8 м или 1,7 м) и в диаметре 10-30 см.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    С декомпрессором конечно проще, но это вопрос сноровки - чем дальше, тем больше замечаю, что все равно, как пила заводится, только эргостарт раздражает, на весу неудобно очень. А если 61 будет единственной и работать ею более менее регулярно, то вообще замечать не будете. И декомпрессор начнет сопливить рано или поздно. При классической безопасной заводке, когда пила на земле и нога на рукоятку наступает, вообще никаких проблем.
    Короче, это не должно быть каким то ключевым пунктом при выборе. Есть и хорошо, нету и ладно.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Не взвешивал с виду та пила на 30 кг тянула. трехфазник с трех литровую банку, но ей внутри цеха работали без дыма и очень тихо, не зажимало, но могло порвать цепь. Сам я обычной дружбой только раз работал, доску подкладывал, как человек научил, и пилил, вообще их старались всю смену на руках не держать, иначе давно бы горбатыми стали много не доработав до пенсии, часто использовали ремень для переноски и да же во время пиления. По ощущениям вибрация была, но гасилась массой пилы и подложенной доской, дыму было много, вес большой, но при пилении с подставки это незаметно, спина не уставала Нет определенные плюсы у этих пил есть, не зря же ими до сих плор пользуются в разных странах, да и небольшие обороты резко поднимают ресурс двигателя и цепи.
