Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Даже и не знаю:)]
    Дак а что там? Наверняка же ничего хорошего для простых колхозников, опять об экологии заботятся и прочих эвропейских заморочках.
    А еще мне кстати жутко не понравилось общаться с хуской, просто как обычному клиенту - клали они на всех, обращения ни через глобальный сайт, ни через местный, просто не обрабатываются похоже. И даже ни личную почту не отвечают.
    Не знаю, как у штиля с этим, хуска вообще не дружественна, минус жирный. Будь я новым клиентом, я бы и не стал клиентом, потребителя любить надо.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Нашел взрыв схему от упомянутой танаки, в поисках, с чего же слизали цыганку - опять близко, но не то. Адаптер карбюратора не с резинометаллическим фланцем, а просто резинкой круглой, как и на коматсу 5200. Вот не верю, что китайцы сами этот узел переделывали ради тяги к прекрасному.
  3. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Винницкая обл. Украина
    Китайцы подделывают ВСЕ. Неужели не существует какого-то наказания за плагиат?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да и пусть подделывают! ;) Народ получает возможность купить "бренд"
    по цене в 10 раз ниже брендовой...:aga::)]:hello:
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Я звонил с вопросом на горячую линию Хуске- операторша взяла телефон, перезвонил мне местный офдилер с города для ответа на вопрос.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    Я пытался именно по инету, не получилось.
    Все, видимо, выдумывали, как приделать еще одну дырку к карбюратору, не до меня:)]
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Продают бензопилу Stihl 500i - цена 1100 евро:
    2661a7c25642311b73d647bd8c758cc4.jpg 242613e0984abca4a2863d3832fe7128.jpg e0a426c8e7a917448b7a3f3fb0315fce.jpg
    Бензопила Stihl MS 500i - первая в мире инжекторная бензопила. Инновационная технология впрыска STIHL Injection обеспечивает ускорение цепи 0,25 секунды с 0 км/ч до 100 км/ч, высокую производительность, стабильный запуск независимо от температуры окружающей среды и уменьшенный расход топлива. Удельный вес составляет 1,24 кг/кВт. Бензопила Stihl MS 500i создана для профессионалов, область применения - лесозаготовка.
    1. STIHL Injection В бензопиле используются инновационные технологии для достижения быстрого ускорения от 0 до 100 км / ч за невероятные 0,25 секунды. Агрегат сразу готов к использованию. Датчики измеряют давление воздуха, внутреннюю и внешнюю температуру и передают информацию в блок управления. Собранные данные используются для определения оптимального количества топлива и времени запуска.
    2. Самый лучший коэффициент удельного веса Оптимизированный дизайн с облегченной крышкой шины, более компактным блоком двигателя, более низким маховиком и коленвалом с пониженным весом, адаптированным к малой массе маховика, значительно повышает комфортность работы. MS 500i идеально подходит для распиловки, валки толстой древесины.
    3. Датчик измерения топлива В дополнение к внешнему датчику температуры, MS 500i также имеет датчик давления и температуры двигателя. Во время работы он проверяет температуру и давление двигателя в картере. Электрический генератор напряжения тока предоставляет необходимые данные о скорости. Блок управления обрабатывает эти значения и система приспосабливается к условиям работы бензопилой. После этого дозируется расход топлива и работа агрегата становится максимально эффективной.
    Технические характеристики бензопилы Stihl MS 500i:
    Объем двигателя 79,2 cm3
    Уровень звукового давления 106 dB
    Мощность 5 кВт / 6,8 л. с.
    Уровень вибрации влево / вправо 4,2/4 м / с2
    Уровень звуковой мощности 119 dB
    Вес 6,2 кг
    Удельный вес 1,2 кг / кв
    Пила Шаг цепи 3/8"
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Докатились:)]
    Раньше это был как анекдот - пила с инжектором.
    Интересно, что за топливная система и как энергоснабжение устроено.
    В следующем поколении начнут наверное ставить электронных помощников, чтоб не перегреваться и пилить в диапазоне максимального крутящего момента.
    1100 евро - нормально для европейского рынка, интересно только, как с надежностью всего этого счастья будет.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Уже.
    Если температура возрастает то в движок подаётся более обогащённая смесь, максимальные обороты становятся ниже, охлаждение улучшается (я не инженер Штиля, но думаю что именно так и сделано).
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    И 361-й тоже ничего. Как на меня - он из проф. линейки Штилей - лучший. Только хреновые гсм не любит, но он то не виноват.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот на эту модель от Зеноа G455AVS 2008-03, En для Австралии посмотрите (я лично разницы по картинке с "цыганкой" вообще не вижу по конструктиву):
    Вы про резиновый патрубок 2 и прокладку 3 говорите?
    "Вот не верю, что китайцы сами этот узел переделывали ради тяги к прекрасному." - переделывать ничего не надо китайцам - просто патрубок 2 от модели прикрутили к увеличенному цилиндру под 51 куб.
    И уверяю Вас, что если покопаться на сайте Зеноа - то такая комбинация уже была сделана Зеноа (а не китайцами) для какой то какой то модификации модели бензопилы и поставки в какую то определенную страну.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На сайте https://www.stihl.de/motorsaege-kettensaege-ms-500i-injection.aspx указана цена от 1559 евро.
    Вот описание патента на этот Штиль, если перевести с немецкого то можно разобраться как принципиально впрыск работает.
    Презентация прошла 11 месяцев назад и только теперь до России весть о новой модели инжекторного Штиля докатилась?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Шо то подумалось, возьмешь эту волшебную пилу за 1 557 евро в надежде на разгон цепи за 0,25 сек. и все такое, а у нее тупо фильтр кривой на дырку не налазит, масло из бачка течет и цепь ведущую звезду подъедает. :)
    Они могут. :)
    И куда (кому) тогда пихать все эти инжекторные инновации? :)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы сначала электродами для резки древесины обзаведитесь, а потом уже обсуждайте в данной теме сварочные аппараты:nono:.
  15. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Интересно - чем Хускварна ответит Штилю МС500і. Ведь должна же тоже ввести какое-то новшество.
