Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Смотрите вот мануал пользователя и сервисный мануал.
    В 940С Олео Маке похоже регулируемый, в 936 похоже что нет!
    По Efco 136 нет ни мануала пользователя ни сервисного мануала.
    Посмотрите снизу на пиле - если есть вот такой винт регулировки - то тогда регулируемый.
    Так на фото автора "Спортяга" видно, что масляный насос регулируемый - винт регулировки виден хорошо (против часовой стрелки вращение винта - больше расход масла, по часовой стрелке- меньше).
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Самая надёжная пила. Никогда не сломается.
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Пила и в самом деле что надо: и отполирована, и наточена, и вообще с нужными для сырого дерева зубьями.
    Интересна тема горизонтального запила с помощью воткнутого топора.
    Что за трек с 1.48?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дааааа...:)] Лесник может спать спокойно! :super::super::super::hello:
    @hotag нужно давно переходить, у него организм с выхлопом пилы не дружит:hndshk:
    PS А вот сучки рубить совсем не умеют, я видел в натуре как мужик топором-сучкорубом
    орудовал, дык в руку толщиной за удар сносил...:nono:
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Эээх! Где мои 16 лет.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Похоже что Хускварна все таки очень сильная компания, убедительная статья очень!
    Впрыск сделан надежно и впечатляет, как и весь мотор 2Т кстати.
    Интересно что топливо в Хускварне впрыскивается в продувочные каналы, а не в впускной коллектор как на 500I.
    Система смазки раздельная и не очень понятно куда вывод масляного насоса сделан - к той же топивной форсунке или на отдельную масляную форсунку в картер?
    Но это мото все таки и там немного другие габариты и самое главное что почти наверняка есть аккумуляторная батарея, которая позволяет "запитать" блок управления кроме генератора и обеспечить хотя бы начальный пуск двигателя (пока при старте и и низких оборотах двигателя генератор еще не вырабатывает достаточную мощность для питания насоса, блока управления и других потребителей).
    На бензопиле все намного меньше - и размеры блока управления, насоса и форсунок и датчиков.
    И никакого аккумулятора нет на Штиле 500I!
    Задачи те же что и на мото, а размеры меньше?
    Как с надежностью компонентов блока управления и кто блоки управления делает для Штиля?
    Simmens?
    Генератор тоже появился на Stihl MS500I - это уже не магнето, а настоящий генератор.
    Кстати на Хускварне справа на картере табличка с предупреждением - "Use only Bal-Ray lubricants" (Использовать смазочные материалы только Bel-Ray") а даже совсем не Stihl Ultra?
    Это что же получается что Штиль Ультра не является лучшим маслом для 2Т моторов, как тут многие считают?
    Вот видео о устройстве впрыска на 500I Штиле и из него все достаточно понятно как он там работает:
    https://www.stihl.de/motorsaege-kettensaege-ms-500i-injection.aspx
    Понятно что насос топливный создает давление 0-2 атм, подает топливо к топливному клапану, который по команде блока управления открывается и топливо попадает во впускной коллектор и дальше никакой разницы нет по сравнению с работой двигателя с обычным карбюратором.
    Во впускной коллектор встроен датчик температуры впускного воздуха, по которому блок управления "считает" количество воздуха поступившее в цилиндр учитывая изменение плотности от температуры воздуха.
    Виден праймер на корпусе топливного насоса, который позволяет вручную заполнить систему перед стартом.
    Регулятор давления встроен в топливный клапан и избытки топлива по "обратке" сливаются" обратно в топливный бак.
    Так все вроде бы понятно, но непонятно как вся эта конструкция будет работать в повседневной жизни?
    Блок управления и генератор очень дорогостоящие компоненты и я не удивлюсь что конечно никакому ремонту они не подлежат изначально, а только замене.
    Насосы от плохого топлива и клапаны топливные тоже будут требовать идеальных бензина и масла.
    Будем посмотреть сколько еще будут стоить в запасных частях эти блоки и узлы?
    Да и в сервисе судя по всему цена на обслуживание и ремонт этой модели будет совсем не демократичной.
    Дорогой "кот в мешке" изначально получается какой то впрыск от Штиля в эксплуатации?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    С х-торком у моего организма вообще проблем нет, видимо на бенз чистый в основном реагирует. Так что даже думаю принять внутреннюю директиву на покупку бензотехники исключительно с предпродувкой
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Кто работал Husqvarna 340?
    Как она?
  10. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Очень хорошая пила. Давно не выпускают. Есть китайские подделки почти один в один.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    120 евро за неё (б/у) не жалко?
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот она на фото, шина и три цепи б/у в подарок.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорошая, мощная, резкая пила. И с хорошим моторесурсом, хотя и не проф. С 40 кубовых пил наверное самая сильная. Одноклассников по кубатуре просто порвет. Напоминает по звуку и всему остальному 353. У них много общего.
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если состояние нормальное то нет, пила зверь (и довольно простая в разборке и сборке, на уровне 180).
  15. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Techno05, очевидно, что у моей пилы там чего то сломано? т. к ни паза для отвертки ни подкрест не видно. Хотя + и - для регулировки на корпусе есть.
