Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В очередной раз напомню, что цифры в паспорте, кВт по книжке, часто не дают реального представления о силе бензопилы. Зависит от объёма цилиндра чаще всего, но нередко и это не даёт полного представления. Есть даже такое, что по книжке кВт больше, а в реальности - слабее. Это просто надо знать, но учёными не рождаются, опыт нужен.
  2. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Есть такие профессии-"передаст".."советчик"..-не Забивайте Вы себе серое вещество-киньте монетку..или -купите две..весь спор-что лучше-от лукавого...нормальное масло-такой же бензин... и будет Вам счастье!..А то. не приведи Господь. спать плохо станете от постоянных сравнений-противоречий. Берите Хускварну..-.будете довольны..Ну..или Штиль...для равновесия..желаний-финансов-потребностей..Главное .что бы выбор не перешел в валотекущую шизофрению..-берегите себя!
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В Хускварне 365-й по книжке одинаковые кВт с 361-м Штилем, но она мощнее в реальности. Хотя максимальные без нагрузки у 365 меньше на 1500 оборотов, рабочие никак не меньшие, и тяга ощутимо сильнее. И динамика будь здоров, тоже не хуже, из рук вырывает и свистит прямо как турбина. А по книге - сила одинаковая, но в реальности - иначе.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Во насоветовали...:super: У человека: Тихо шифером шурша, едет крыша неспеша! :aga::)]:hello:
    180, век воли не видать! ;)
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Не. Клим..спинным мозгом чую..купит что-то другое..даже не Хускварну. 135. В мозгу поселилился червяк сомнений.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чот правда затихарился гость... Может уже какой "харвестер" подбирает! :faq::hello:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такое наблюдение...Иногда форумчане начинают спорить и что то доказывать друг другу, не замечая, что спрашивающий уже давно...спать ушёл.А иногда обсуждение (уже без виновника торжества) переходит на следующий день (или дни) :super:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Один день это ещё мелочь.
    Помню в одной из тем по выбору электродрелей советы, какую модель нужно покупать, заглянувшей туда тётеньке продолжались почти месяц после того, как она в теме отчиталась о покупке и озвучила название приобретённой дрели. :)
  9. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Всем спасибо, все хорошо не переживайте!) взял штиля, уже собрал, Еду обмывать! Единственное тормоз очень тугой когда ручку вперед скидываешь ашник звенит что несколько секунд, как будто пружина какая! Не удержался вскрыл пластиковую крышечку, внутри вроде все хорошо! Может он как нибудь регулируется?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну и карашо, не пожалеете. А с тормозом все нормально, не парьтесь, так и должно быть. А теперь дуйте в ветку "Азы эксплуатации бензопилы" для того что бы не попасть в ветку "Ремонт бензопилы и электропил своими руками".
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Полагаю что "сила" это мощность?
    Вы же поавильно пишете, все в соответствии с законами физики. :|:
    "Максимальные без нагрузки у 365 на 1500 меньше" - это же логично, если при одинаковой мощности ниже обороты, значит выше крутящий момент. Возможно, именно это Вы называете "силой"?
    Не мне оценивать Ваши суждения, но Ваша практика соответствует теории, просто Вы выражаетесь своеобразно. :|:
    Мощность это количество работы за еденицу времени, в нашем случае - крутящий момент помноженный на количество оборотов. При равной мощности чем выше обороты, тем меньше момент. И наоборот.
    365 имеет ниже обороты, соответственно, больше момент (по Вашему - силу). :) 361 имеет меньше момент, соответственно, больше обороты.
    Это не противоречит тому, что они равны по мощности, просто у одного выше обороты, у другого момент.
    Это не лучше и не хуже, это для разных условий.
    Видимо, для Вашей работы (толстомер, твердая древесина) важнее момент. Вот Вам и кажется, что 365 "сильнее". Она не "сильнее", она лучше подходит для Вашей работы.
    Для другой работы лучше подойдет 361. :hello:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Патамушта положено советовать 180-й Штиль. :)
    Я бы вообще из Штиля и Хуски купил бы ЭХО 353. Но советовать такое не принято, патамушто 180-м Штилем наши деды пилили, мы пилим и дети будут. :)
    А фильтр нетрудно и из мочалки вырезать, а прокладку из перетонита. :)
    Но на ЭХУ меньше запчастей, а Вы же собираетесь пилу постоянно ремонтировать. На хуску запчастей не больше и еще дороже, но она хуска.
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    По цене 353 можно купить Hitachi CS38EK. А это уже, не кетаец от эха:)]
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тсс-с-с. Не раскрывай модели. :)]
    Положено 180 Штиль. :)]
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    В моём понимании сила бензопилы это тяга, скорость пиления. Пусть это называется мощность или ещё как то, но сила - это скорость и производительность пиления. И от оборотов коленвала не зависит, я уже даже не хочу это повторять, здесь не поможет теория, это надо поработать и сравнить. У Хускварны 365-й меньшие обороты без нагрузки на полном газу с шиной и цепью - это имеет значение только при регулировке, но в работе никак не меньшие, и она сильнее от Штиля 361 в любом дереве, и в тонком и в толстом, и на полном газу и на половину, и быстрее распилит и такое дерево как бутылка от пива и диаметром 45 см, на полную шину. И динамика не хуже, несмотря на меньшие обороты при регулировке. И тут не поможет никакая теория и книги, я этими пилами работал, и достаточно, чтобы это знать.
