Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нет не равны! Указывается максимальная мощность производителем.
    Если максимальная мощность указана в 1,5 квт при 9000 об/мин - то это как раз и означает что при 9500 об/мин мощность будет ниже максимальной и совсем не надо ее указывать.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Какой вопрос Вы задали - такой совет и получили!
    Если бы хотя бы сообщили что пилить собираетесь и как часто и как с опытом обращения с бензопилой дело обстоит - глядишь и другое посоветовали бы.
    А так стандартный ответ на стандартный вопрос - "какую выбрать бензопилу?" - Штиль 180 или Хускварну 135.
    - "Почему?"
    - "Бери и не думай - так надо! Все берут и не думают."
  3. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    А в чем разница? Если хуска реально лучше по всем параметрам?
  4. sergey_am
    sergey_am
    sergey_am
    Если бы я ответил для дачи, штиль стал бы лучше хуски?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Для ответа на этот вопрос нужно прочесть всю тему от начала до конца. Если бы у вас был опыт с пилами то предпочтительнее была бы 135 Хуска. Но у вас опыта нет, поэтому для вас лучше Штилек. Как я не раз говорил- Хуска для тех у кого уже есть опыт. Для ваших задач 180 хватит с лихвой.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Хотя бы опыт переключения рычага зажигания:)...
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    "Тяга" и скорость пиления это не одно и тоже, хотя одно связано с другим.
    Есть крутящий момент - по Вашему "тяга" или "сила". Грубо говоря, по Вашему, это сила, с которой двигатель способен провернуть коленвал.
    Но разные двигатели с одинаковым крутящим моментом (по Вашему силой) способны делать это с разной скоростью.
    Например, один двигатель с такой силой может провернуть коленвал только 1 раз в минуту, а второй двигатель с такой же силой способен провернуть коленвал 10 раз в минуту.
    Мощность это сила двигателя, умноженная количество оборотов, которое двигатель способен сделать с этой силой.
    Соответственно, первый двигатель из нашего примера будет называться в 10 раз менее мощным чем второй. Хотя крутящий момент (сила) у них одинаковая.
    Это не я придумал, это из учебника и так производители определяют мощность своих пил и пишут ее в характеристиках.
    Допустим, 365 и 361 имеют одинаковую мощность, условно 60 едениц.
    Условно:
    365 имеет 10 ед. силу х 6 об/мин = 60
    361 имеет 6 ед. силу и 10 об/мин = тоже 60.
    То есть, мощность одинаковая, но 365 будет более тяговитой, ее труднее затормозить на толстомере, а 361 будет более резким, быстрее набирать скорость и крутить цепь.
    По видимому, Вам больше нравятся "тяговитые", а не "резкие" пилы. Или такие пилы больше подходят для Вашей работы.
    Мне такие тоже больше нравятся,
    но не факт что они больше нравятся всем и лучше для всех работ без исключения, каждому свое.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У 135 есть только один ... не, 2 минуса. Она не переносит некачественное топливо и китайские свечи (по крайней мере моя не переносила, нормально работала только на фирменных свечах). 180 Штилю пофиг на топливо и свечи. На плохом топливе 180й отработает больше чем 135 Хуска. Поэтому новичкам и советуют 180й Штиль бо опыта у них никакого а инструкции у наших людей читать не принято.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вам, вроде, особо его и не советовали. :|:
    Вы же из Чемпионов до 8 000 выбирали, а потом внезапно написали, что заказали 180-го. :)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Видите, Вы немножко не так себе это представляете, с точки зрения теории может это не так выглядит. Тяга и скорость пиления это не разные вещи, а одно и то же. Никто в работе не меряет обороты, и курок газа нельзя зафиксировать, к примеру, на 7000 оборотов или там 9500. Пила пилит как и должна пилить, если она сильнее - значит быстрее, и в тонком и в толстом, независимо от того - каким термином это явление назвать: тягой, силой, или мощностью. И Хускварна 365 не менее резкая на разгон и в пропиле, несмотря на то, что у неё 12 500 допустимые, а у Штиля 361 - 14 000. И ещё примерчик: Хускварны 545 и 550 более резкие и динамичные чем моя 272, но они медленнее пилят и в таком как бутылка, и в толстом дереве, они проиграют в производительности и на обрезке и в толстых дровах, у них меньше тяга - скорость пиления. Это тоже из первых рук, я лично убедился, книги, ролики и формулы нипричем. Это реальность.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Все так, только в мануале на штиль указана скорость 9000 об/мин.
    Кстати иногда попадаются вот такие характеристики ш 1803.png какой то бред с крутящим
    моментом, или штиль слегка привирает.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Порядок выбора такой
    если пилить мало. сад. дом. и есть 10-12тр
    то можно взять штиль 180
    хитачи 33см3
    эхо
    если пилить мало. и есть 6-7тр.
    то чампионе 240. 241
    карвер 45см3
    если пилить мало. и есть 3-4тр.
    то любая пила из леруа. оби. касторама
    если пилить много и денег много -
    берите штиль 250, 260.
    хускварна 353. 450.
    если пилить много. а денег мало
    то берете б. у. с рук с проверкой хускварна старых серий 257. 262. 272. 365.
    7тр-10тр можно найти
    еще можно часмпион 254. 255. смотреть
    предлагаю тему сделать новую
    написать в виде алгоритма как и что выбрать
    цель ... цена.
    и аакрыть ее)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если и 3 тысяч нет, то там же есть LD845 за 2790 руб. и PN3800 за 2598 руб. :)
    Последняя из них что-то резко подорожала, меньше года назад она же продавалась по вдвое меньшей цене.
  14. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Не вписывается Эхо. Самая дешевая 15-ху стоит
    Этот хлам советовать то же самое, что цыганку.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наверное Вы правы про мощность при 9000 об/мин у 180 модели, я почему то не обратил внимание что эти цифры относятся к 181 модели а не к 180!
