Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По крайней мере на этих двух пилах (51 и 56) на цилиндрах отлит логотип ЕМАК. И во всех презентациях и рекламных буклетах написано "оригинальный цилиндр ЕМАК с никасиловым покрытием".
    То, что цилиндры могут быть разного качества это понятно, даже в одной партии. :)
    Зачем им покупать цилиндры Метеор и наплавлять на них (переплавлять?) логотип ЕМАК, если у них свое производство цилиндров?
    Это еще хуска со штилем могла бы так сделать, все равно цилиндры покупают, одни здесь купили, другие там. :)
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    и карверов три серии (по убыванию цены) RSG, PSG, HSG.
    не подскажете в чем различие между сериями?
  3. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    R- стандартная, хромирование цилиндра, облегченный старт и пр.
    Р - promo практически те же цыганки
    H- hobby - удешевленная бытовая версия
    Можете сами посмотреть на сайте parma-carver.ru
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот это уж точно.
    Мало кто сможет выдержать такие издевательства с удешевлением производства, с заменой комплектующих на полное барахло и при этом ёщё и запускаться и некоторое время работать.
    Боюсь, что копии тех же Штиля или Хускварны при подобном вольном обращении с комплектующими вообще бы запустить не удалось.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Что-то мне кажется что на самом деле наоборот обстоит.
    Не EMAK покупает цилиндры у Meteor Pistons, а EMAK по "аутсорсингу" делает цилиндры для Метеора на своем заводе в Китае и Метеор потом продает их в запасных частях "aftermarket" рынка как цилиндры от Метеора!
    У Метеора нет не то что завода по производству цилиндров, но и литейных машин и обрабатывающих центров для производства цилиндров в Италии.
    Только завод по производству поршней и поршневых колец в Турине.
    "Основанный в 1988 году, литейный завод расположен в помещении нашей ассоциированной компании, CABER SRL, в Турине, на северо-западе Италии."
    На цилиндрах Метеора нет ни значка Meteor Pistons, ни слов Метеор- на отливке написано только "ITALY".
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  7. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Олео маки профи хороши и надежны. Серия 956-965-962 мне напоминает 2 серию хускварн, 650 олик сильно смахивает на 365. Но в итоге не хускварна, конструкторские решения похожи. 650 мощный и надежный. Не нравится вибрацией и воздухан маловат по площади и крепится наподобие как на штилях на болтах. Но сила, тяга и скорость на высочайшем уровне. 361 проигрывает в этих параметрах. В итоге олик 650 у меня на валке, 361 с 40 см шиной на ветках) Любимый 270 стоит ждет мелкого ремонта. Появился звук неправильный со стороны сцепления. В итоге при прокручивании коленвала легкий шорох. Вскрыл - поршневая впорядке, нагар только вверху цилиндра где свеча и то небольшой. Все чистое и целое. Кольца поменять. На выпуске ножиком снял небольшой слой нагара ножиком. И это красная минералка 25 мл на литр. 4 года лесной работы. Обороты у него были 100 % выше положенных. Работал как турбированный. И никаких задиров. Бензин любимый Ярослава), который пахнет ацетоном, но правда 95...
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Сходил поюзал Долмар 6400 на липе чуть больше метра. :victory:.Свалил за пару минут (ладно..приврал малёк)..четыре чурки отпилил на дрова..:no:.и ..пошел менять на 55...Прёт .как Боинг -747 на взлете:pioner:..дерево вообще не чувствует..надо всё ж чуток убавить максимальные..Цепь заточил перед валкой ..но шина слегка ухайдокана -спил идет в одну сторону..надо будет шлифонуть болгаркой..поэтому и сделал замену. вес чувствуется существенно ..55..142..так..легкий шарф на шею..Думаю.что только на валку пойдет.-.кряжевать...не..лучше пусть будут две пилы под руками..И это тОко 64 кубика..а за 70...это ж Челенджер! :hndshk:
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хаммер- плохая фирма. Китай 50*50%.
    А Калибром у меня друг пилит в лесу, дрова заготовляет. И строит. Брус тут, недавно, им впродоль разваливал. Надо было доску примерно 3-4 дюйма толщиной на септик у дома. Септик получился 6 м куб.
    Поставил пильную гарнитуру от Штиля 260 шагом 0,325. Всё понравилось, кроме шага. Грит, шаг надо было взрослый 3/8 ставить: пилит хорошохонько, но дерётся крепко, почему-то :)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Пильную гарнитуру замени. Неча самому мучаться и пилу мучать. Если шина "раструбом", то, скореетвсего, поддала сварка. Такая шина уже на выброс. У цепи звенья нечего менять: и время, и деньги на ветер. Как вытянется полностью, так ее рвать начнет в других местах. Проверено :)
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Фёдор_Коткин, Уже решено -ни каких кастраций со звеньями.
    Пильная гарнитура (венец) вообще без износа..Попробую все ж болгаркой пройтись...нет...есть еще шина..ну докупить надо будет ещё одну.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    про саму пилу какие у него впечатления?
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что с подачей масло то было?
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Думаю. что был забит сапун..сейчас всё нормально.
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Скоро появится новая бытовушка от хусквары
