Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что самое интересное, из моей личной практики, по расходу топлива, если путний помошник, то 365-я даже экономичнее машину дров (8 плотных кубов) напиливает. И это заметно, весьма и весьма.
    А по скорости распиливания 250-й штиль на том же дереве пилит ровно в два раза медленнее. Это, если я сам лично цепи у обеих пил наточу :)
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В пнях очень много земли и песка. Это цепи и садит. И не только у Вас.
    Я, кстати, заметил интересную особенность: летом цепи у пил садятся (тупятся) значительно быстрее, чем зимой. Это на разборках.
    В лесу, на мерзлой древесине садятся быстрее, чем летом на сырой :)
    И скорость распиливания летом заметно выше. Если летом эту березку Вы свалите на один"вжик", то зимой это тот же вжик, но помедленнее.
    И по опилкам это заметно: летом опилки крупнее и длиннее.
    Это я так, мысли в слух :)
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А где вторая часть-то?
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А всё, нашел. На ютубе оказалась :)
    Хороший ролик, не заказной у продаванов и диванных экспертов -блоггеров.
    Ну, что я лично, учитывая свой небольшой скромный опыт, могу сказать: эти ребятишки брали эту пилу, как валочную. То есть, работы для нее, по сути, немного: свалить и раскряжевать по должной длине. Всё остальное делают сучкорезки.
    А вот, если бы они ею всю зиму дрова шинковали. Вот тут-то и можно было бы сказать, что пила супер. Если бы выдержала.
    То есть, я о чем хочу сказать: у валочной пилы одно дерево- два- три реза. У дровяной одно дерево- двадцать поленьев. Каждое полено-это один рез. То есть, пила работает раз в двадцать больше. А еще и этот косяк с испаряющимся/ утекающим топливом, то тут вообще трындец, извиняюсь за выражение, если она на дровах совсем перегреется :)
    А фильтр воздушный почему грязный, почемушто он крупноячеистый. Вот и всё. Если на "Калибре" он склеен в два слоя, тл тут в один, вот и мелкая грязь внутри его.
    Либо еще что может быть, где-то нехилый подсос грязного воздуха.
    По ручкам, у Штиля, мое личное мнение, самые удобные, по материалу исполнения, ручки для работы в морозы. У всех других пил они отхолаживают. У штиля такой проблемы нет.
    По поводу крышек, да, у штиля заливная горловина больше. А то, что обливаешься маслом-бензином из-за того, что сам не закрыл крышку, так это, мое мнение, опять же, сам еб..ан :)
    Судя по тому, что он жалуется про плохую протяжку острой цепи по шине, в дереве, там походу никаких четырех кобыл и в помине нет. Или есть, но китайские пони :)
    Чейта он про вечно подтекающее масло не сказал. Наверно, исправили извечный косяк у всех китайских пил :)
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А осинку-то китаец вроде как пошустрее пилил. :)
    Цепь наверно потоньше, из-за этого. И опилки у китайца, видно, были крупнее.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    На нем новая, на испытании, цепь стоит Карлтон - чиппер, без амортизаторов, угол зуба очень острый - 35 градусов. Опилки реально крупные она даёт и забористая сама.
    Там ива а не осина, но и там медленнее примерно вдвое от 460
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    вес большой и 72 карвер тоже тяжелый...
    45см3 самое то. ну и 52см3.
    а на 62см3. лучше уже искать б/у проф. пилы хуски или штиль. сильно легче они.
  8. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Держал в руках сразу 62 и 52 Карвер, потом Хетер. Не почувствовал разницы. Ну может грамм на 200. 72 в руки не попадался.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    За обзор автору мерси... Но сравнивать данный агрегат (пластик,ручки,тормоз
    и т. д.) с брендами Штиль и Хускварна, это как сравнивать телегу с BMW...:nono::hello:
    Чувствуется какое-то ненормальное раздражение при упоминании брендов и
    особенно Штиля. На унижении других своё превосходство не утвердить! :no:
    Про лошади правильно замечено и + аппетит у него немаленький.
    Он же сам и замечает, что где-то стукнуть, где-то подтянуть, фильтр травит...
    Он забыл ещё упомянуть вибрации (чем болеют ВСЕ китаепилы).
    Чот всё его (Карвера) преимущества как-то сами улетучились, особенно после
    упоминания того, что цепь ПОД СОБСТВЕННЫМ ВЕСОМ останавливается! :faq:
    180-й Штилёк при мощности в 2,5 раза меньше (а соответственно и меньшем
    расходе бензина) тащит 40-ю шину с заточеной цепью по свежему дереву!.!:super:
    Вобщем вывод делать самому покупателю...
    ИМХО на роль российского Гудлака не потянет! :no:
    PS Если на каждую машину дров покупать такого Карвера, то дрова золотые будут...:aga:
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    много вы пилили вообще ?
    чтобы так заявлять ?
    заманали, домашние спецы...
    обзор не претендует на истиу 100%.
    и к тому, же. гуд лак 45см3 или 52см3 обычно. а не 62см3... или 72см3...
    сами же писали весной. думают вот взять 62см цыганку...
    заманали, теоритики, нет в РФ гуд лак. нет. надо успокоится.
    а есть чампион 245, есть чамп 52
    есть карвер 45 и карвер 52
    вот их и можно сравнить...
    у меня все!
  11. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Есть и Карвер 62, в нете видел и Карвер 72
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Уж извините, но академий бензопильных не кончали! :no::hello:
    Те, кто подписались под моим постом, по ходу тоже...:nono:
    Это всего лишь моё ИМХО...:) Зачем переходить на личности? :faq:
    Тем более я по большей части цитировал автора ролика...:um:
    Вам нравятся Карверы и мы рады за Вас, но при этом Вас никто ни
    в чём не упрекал, т. к. это Ваше ИМХО! И кто с Вами согласился,
    подписался под Вашим постом...:)
    И я уважаю и их мнение тоже:hndshk:
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я вот думаю себе одноручку 125 чемпиона прикупить. На 192 жаба давит, да и пилка нужна будет раз в год деревья обрезать и на шашлыки дровишек почикать. Свои продам... нечего мне пилить... от слова совсем. А то шо китаец... да и фиг с ним, и не такие ремонтили. Запцацки у Пашки (Паханыч) в Москве не проблема, да и не думаю что он быстро сломается.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Посмотрел https://yandex.ru/video/search?filmId=10713127990327201414&text=CHAMPION 125T-10
    Моя Эхо 2511 даже по звуку такая же. И пилит примерно так. Но мою двумя руками держать удобно в отличие от этой.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Штиль 500i мощно работает
