Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Точно так и есть (это у меня был такой конфуз с полным впуском опилков), я поставил однослойный фильтр, купил в том же оф. магазине он существенно толще, плотный, под фильтр подложил поролон 6 мм толщиной. И все проблема решилась - впуск - ни пылинки, я даже удивился (т. к. не видел так чисто у предыдущего 180 штиля тем более америк сборки). А если думаете, что можно плотность фильтра проверить пошатав верхнюю крышку - можете ошибиться, т. к. эта верхняя крышка даже вообще без фильтра очень плотно сидит и нисколько не двигается по крайней мере на новой пиле. Меняете нижнюю поролонку почаще - она самодельная, нисколько не стоит, вырезать ее - 1 минута и основной фильтр будет очень долго служить.
  2. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Так это что, 30 машин дров - это 30-40 литров бенза. Что уже 180-ки 1 на литр масла стабильно не хватает ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это какие машины ? На ЗИЛ 131 дров идёт приблизительно 3 литра бензина. Это если валка и на метровки, а если на чураки - тогда ещё больше. Пила у меня большая, профессиональная. А Штильком 180-м на такую работу как я сказал, уйдёт ещё больше. Но это ещё смотря какие дрова, и какой режим. Если для себя раз-два в год - ещё пойдёт, а если заниматься этим - тогда это мазохизм и трата драгоценного времени, если не вообще - хрень.
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Подтверждаю, лично испытывал 180 на заготовке дров, для стройки и яблонь самое то, но не для дров приличного диаметра.
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Любой бытовой сучкорез, если им заготавливать дрова, долго не выдержит.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    А я что то думал думал, и понял что буду брать 60 кубов и выше, сучкорезом я не работаю, на срубах тоже, и как запасная, скорее всего 555 из за совместимости с 460 ранчером по шине, да и 555 как раз сразу с 0.325 гарнитурой идёт. Ну и на обе можно и 3/8 и. 325 ставить цепи. И по цене приемлемо. Но может на 372 xp переклинит, или 395 xp появиться с хорошей акционной ценой.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Газон 53-распил на чурки 142 Хуска около 3 литров. на 180 ...где-то около того.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Сергей567, Прошу прощения! Что в Вашем понимании"заготовка дров"..для себя..бани .камина.шашлыка?
  9. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Ага, я тоже подумывал не больше 65 кубов. Сейчас заказал Макиту 7310, сижу жду. На следующей неделе должна прийти. Весь в предвкушении!
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    "Верной дорогой идете. товарищи.."-я рядом ..ну..или ..следом..Осталось восстановить 570..Хотя ..каждому своё-..да и своё не каждому.
    Ничего не имею против неё.если объемы небольшие..опять же баб по деревне погонять после бани.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да так то у нас тут вся древесина мягкая, и 460 ранчера в принципе по мощности на все хватает. Так же и на продольный распил. А продольного в след году будет много - обшивку утепление зданий кирпичных изнутри планирую из 50 доски с сухостоя. Да на другое. Каркасы с бревен надо будет делать для навесов, строений - тут и 60 кубовой нормально - не так много работы, заполнять каркасы опять нужно будет толстыми плахами, ну и так по дровам может начну работать. А 555 весит 5,6 кг - немного, притом мощей побольше и габариты поменьше чем у 460, по антивибре думаю так же примерно и торк так же есть. Смысла не вижу 50 кубовую брать. Плюс - шины с узким хвостовиком менее дорогие и 5 штук считай запас у меня уже есть, ну и то что на них можно при желании перейти на 0.325 - плюс. Может продолить частично выгоднее будет на. 325 с 1,3 мм переточенной. Ну и большой плюс - присутствие х- торка и автотюн надо испытать.
    По идее шину 555 можно до 24" - и только из-за узкого хвостовика, у модификации с широким хвостовиком с той же мощностью шины по инструкции до 28". Но так шина с узким хвостом на 24" есть у меня на 3/8, а в Америке и на 28" такие имеются - и даже цепочки у нас можно купить на 3/8 1,3 продольные полноразмерные.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А я о чем:). Так же приблизительно и сказал. У меня на 53-ку идёт до двух, не больше.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, если 372 - так это смелых 10 кубика форы. Имею ввиду, что не уступит в силе и производительности никакой 80-ти кубовой пиле, любого производителя. И это ни грамма не приувеличение, говорю на полном серьёзе.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Ярослав1971,:hello: Я только лишь подтвердил Вашу калькуляцию. :hndshk:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так то на продольный 372 конечно побыстрее будет и шины есть длинные, ну и сама из ХР серии - потому вообще и к ней логически склоняюсь - вполне вероятно что ее выберу из 372/555. Надо будет смотреть что там летом с ценами будет.
