Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Затрудняюсь ответить, хотя пересыпал:) этих пил и поршневых перевидел N-ное количество. Вот, Хускварна 351, которой работал немало этой осенью, тоже улетает вниз, компрессия совсем не тугая. Но пилит отлично, тянет отлично, запускается холодная с третьего раза, холостой ход - часики. Ну и звук в работе, турбинный свист, от которого я тащусь:). А Гудлак вообще висит, практически чуть ли не минуту ! Но проигрывает по звуку и тяге, и запускается тоже с третьего-четвертого раза. Вот как. Ну и Штили 250-е висят, но движок 351 и 353 мне больше во всём нравится.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Хускварне 3120 ХР уровень вибраций по книжке, ещё больше чем в 61, а она проф. пила. Ну и работал 61-й тоже, у моего знакомого лесника есть. Так по вибрациям визуально нет отличий от 272 ХР.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Правильно говорите про сайт Хускварны о 395 модели.
    Вы только чуть дальше пойдите и скачайте руководство пользователя на эту модель.
    Я уже это сделал и вот что там написано дословно в описании пилы и мануале:
    "Бензопила HUSQVARNA 395 XP®
    Передовая бензопила XP® большого размера для самых сложных лесных работ.
    Идеальная бензопила для заготовки древесины твердых пород с использованием длинных пильных шин.
    Обладает классическими достоинствами моделей Husqvarna XP®, такими как высокое отношение "мощность/вес".
    Оснащена выносливым высокооборотным двигателем с улучшенным цилиндром и виброзащищенным карбюратором.
    Пиление твердых пород дерева (большинство широколиственных деревьев) вызывает более сильную вибрацию, чем пиление мягких пород (большинство хвойных деревьев).
    Пропорции смешивания бензина и масла в смеси:
    для двигателей объемом до 80 см3: 1:50 (2%)
    для двигателей объемом выше 80 см3: 1:33 (3%)
    Шаг, дюйм/мм 3/8" /9,52 - 0,404"/10,26
    Скорость цепи при макс. мощности, м/сек - 19,6
    Рабочий объем цилиндра, куб. см - 93.6 cm³
    Выходная мощность - 4.9 kW
    Эквивалентный уровень вибраций, передняя/задняя рукоятка: 6.5 m/s² - 10.2 m/s²
    Масса (без оборудования для пиления) - 7.9 kg"
    Теперь вопросы к Вам и не только:
    1. Это какой такой "виброзащищенный карбюратор"? И почему тут про него Хускварна вообще заговорила? А как же добрый старый невиброзащищенный карбюратор? Он что не может работать при таких вибрациях?
    2."Пиление твердых пород дерева (большинство широколиственных деревьев) вызывает более сильную вибрацию, чем пиление мягких пород (большинство хвойных деревьев)." - уровень вибрации пилы на рукоятках не включает в себя еще и вибрации от работы цепи при пилении и из фразы понятно что эти вибрации от цепи при пилении твердых пород дерева могут быть очень большими.
    3."Пропорции смешивания бензина и масла в смеси:
    для двигателей объемом выше 80 см3: 1:33 (3%)"
    Это как же так?
    А как же крики пользователей о повышенном нагаре при соотношении 1:33?
    4."Шаг, дюйм/мм 3/8" /9,52 - 0,404"/10,26
    Скорость цепи при макс. мощности, м/сек - 19,6"
    Вы точно будет использовать цепь с шагом 0,404?
    Может быть сразу харвестер надо покупать?
    Что пилить то 395 собираетесь?
    Может быть не будем обсуждать "сферического коня в вакууме" и как бы принципа "разумной достаточности" при выборе бензопилы будем придерживаться?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Срочно сообщите руководству Хускварны, что они забыли 365-ую модель записать в фермеры! :)
    Уровень вибраций у неё 5,7 - 8 м/с², а рабочий объём отличается от 61 модели всего на 3,6 см³, в отличие от почти 10 см³ разницы между моделями 61 и 353.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сомнительно что жителю большого населенного пункта нужна бензопила. :)
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так это у Вас же есть полномочия от лица форума сообщать так сказать "общественное мнение", у меня есть только мое личное мнение! Мне только кажется что и на мое и на Ваше мнение руководство Хускварны не обратит никакого внимания!
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Согласен с @Ярослав1971, висение "на шнурке" не показатель, как и компрессометр в некоторых случаях, особенно на бытовых пилках. А если ишо расстояние от манометра до ввёртываемой части большое то вполне вероятно что манометр будет показывать меньшее значение. Компрессию надо чувствовать... это наверно со временем приходит. У меня 268 лежит - за стартер дёргаешь - из рук вырывает. Так же 365 капиталил - тянется стартер легко, а в резе 365 быстрее чем 268.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Хускварна вроде позиционирует 120 mark II как замену 236 модели? Не думаю что там уж слишком большие изменения будут с 236!
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну там типа сальники отдельно от подшипников, другой коленвал, и чего то с карбюратором... возможно поставили от 135-140, там лишь немного теплоизолятор переделать, бо импульсные отверстия не совпадают. А карб тот же - Zama.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тем не менее, на основании всего вышесказанного, можно сделать вывод что для самих производителей уровень вибраций на ручках не является решающим фактором для классификации пил. Тем более что есть и другие факторы, влияющие на здоровье оператора. Например, уровень звука и чистота выхлопа.
    Если уж рассматривать факторы, влияющие на здоровье оператора, то в комплексе, а не один из них.
    К тому же производитель обоснованно может предположить что человек, работающий пилой ежедневно по 6-8 часов должен озаботиться приобретением виброзащищенных перчаток, наушников и т. д.
    А еще можно сделать вывод, что вообще не понятно, что для них является таким фактором. :)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Двукратная разница в номерах моделей как раз и намекает на такое же двукратное "усечение" карбюратора:).
    Режим работы это уже следствие имеющейся компоновки двигателя. Она определяет какой возможен режим, а не режим работы выбирает подходящую для себя компоновку.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Я уже ответил про вибрации в ответе 152247 в сообщении #812.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мы же говорили о том, по каким признакам пилу можно отнести к профессиональным?
    Профессиональная пила должна быть способна работать непрерывно длительное время.
    А каким способом этого добьется производитель это его дело - алюминиевым, чугунным или тряпичным картером, главное чтобы работало.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Главным фактором для любого производителя является только объем продаж !
    Уровень звука и чистота выхлопа определяется не производителем, а стандартами правительства страны где продается изделие!
    Производитель должен проводить доп. исследования и вносить изменения в конструкцию для соответствия нормам и стандартам.
    Нет соответствия нормам - нет продаж!
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Дача, рыбалка-охота.
