Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Понятно!
    Ответ Ваш вижу, а своего сообщения не вижу.
    Вот читаю Ваши жизненные опыты и понимаю что рассказываете Вы о своих опытах эксплуатации Штиля и Хускварны на совсем плохом бензине.
    Так может быть следовало сразу сказать, что качество топлива у Вас изначально совсем не то которое требует Штиль и Хускварна для своих пил.
    Теперь понятно что никак ситуацию с качеством топлива изменить Вы не можете, но Штиль и Хускварна тоже ничего не могут тут поделать!
    Не будут они свои бензопилы под плохой бензин в Российской глубинке адаптировать!
    И Эхо тоже вот не захотела работать, что тоже неудачная модель пилы попалась?
    А может быть причина совсем не в фирме изготовителе или модели пилы вообще?
  2. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    вот не поверю. сломать шпильку у эхи не так уж и сложно, сам по первости ломал как то. но и поменять не проблема.
    а чтоб вылазили это как?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, почему фик его знает? Знает, еще как знает.
    Задрало цилиндр, поршень. К-вал залюфтил. Да еще и шпильку вытянуло.
    А номер модели я не помню уже. Это было много лет назад.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Из пластика корпуса пилв вылазили, куда были вплавлены.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Помоему, я всегда говорил, что у нас топливо и сейчас-то не ахти какое. А раньше вообще было ни о чем.
    Я не требую от брендов, чтоб они адаптировали свои пилы под некачественный бензин. Хотя, не мешало бы. Не у меня одного проблема с таким бензином.
    Поэтому я выбрал себе определенные пилы определенного бренда, которые оказались наиболее живучими. И работаю ими.
    А что по поводу последнего вопроса, я так понимаю, Вы сейчас намекаете на мою криворукость, уважаемый?
    Если это так, могу лишь предложить Вам координаты одной одноименной Перуанской деревушки.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не думал, что где-то так бывает :)
    А какие пилы у Вас там котируются? Или всё только под заказ?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Нуууууууууу, у меня только малявка, но в своё время были 180й и 142 Хуска. А так в руках много каких держал... но в основном разнообразные китайцы, Хуски 137-142-236-240-135-140-51-55-340-350-266-268-365. Штили 170-180-211-230-250-270-361. Чего скажу... каждая пила для своих целей и работ. А то сколько отработает пилка зависит прежде всего от правильности выбора и ГСМ (имеются в виду брендовые пилы).
    Полностью согласен... и конечно же топливо. Любое импортное самое худшее топливо гораздо лучше самого лучшего нашего.
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    один хрен не верю. обломить, даже родную заводскую что в пиле изначально стояла запроста. чтоб вылезла, ну не верю:)
    может не эхо, может эфко?
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да нет, Эхо :)
    Были ли Эфко в те времена вообще?
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Я не знаю как счас, но раньше Штиль ставил под цилиндр прокладку толще на те пилы которые шли к нам. Хускварна насколько мне известно такого не делала. Может по этому Штили и живучее других марок. Я если меню поршневую то ставлю прокладку 1мм под цилиндр (пофиг под что, хоть Штиль, хоть Хуска, хоть Китай). Конечно, мощность немного теряется (степень сжатия меньше) но мне за 3 года не вернули назад ни одной косы или пилы с "гавкнувшей" поршневой что я ставил. Хоть бренд, хоть китай, пилы и косы.
    У кого в СССР были Явы тот знает о чём я пишу.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Тогда вопрос с другой стороны: 361-ый пилит также, как 365-я? Без разгона пойдёт?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    365-я резче пилит. Она быстрее и лучше 361-го в этом плане.
    Хотя, и 361-й ей особо не уступает. Но, на толстомере заметно, что проигрывает. Особенно, если еще и бензин не айс.
    Без разгона любая пила может пойти, а может и нет. Всё зависит от породы дерева, его твердости. А так же от того, насколько сильно сточены ограничители у цепи.
    Если подытожить, на качественном бензине обе пилы друг друга стоят :)
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Удачная получилась пилка. Так бывает:)].
    Давеча с коллегой на работе диалог вышел.
    Заметил у меня кружку с логотипом форума, и давай пытать. Дачу купил, пилу выбирает.
    Чем 180 лучше бытовой эхи?
    Говорю, примерно одинаковые. Только эхо дороже. Ну и 180м работал в течении 6 дачных лет. А эхой, нет. Выбор за тобой, но коли спрашиваешь моё мнение в данном сегменте, то 180 или 135 от Хуски.
    И всё недоумевал товарищ, почему 180ый так популярен у народа.
    Говорю, Штиль доплачивает за рекламу, если даешь положительный отзыв.
    По моему, он поверил:aga:
  14. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Не знаю какое у Вас самое лучшее топливо. Уже упоминал, что в сети АЗС, которую здесь довольно активно пиарят наравне с бензопильным брендом как панацею - огромную долю занимает «топливо» из РБ, и не жалуется никто.
    Да и вообще, для очень многих бензин из РБ является эталоном качества.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не знаю, читали ли Вы, но не раз я упоминал, что кВт по книжке - вещь довольно относительная, и лишь отдаленно даёт представление о реальных возможностях бензопилы. Или меряют по разному, или привирают, или же секрет какой то есть. Но факт в том, что Хускварны при одинаковых кВт почему то сильнее. И будьте хоть трижды штилеводом, или поклонником других марок - это факт и аксиома. Я не знаю до конца - почему так, возможно масса частей двигателя: щёк коленвала, шатуна, поршня другая, или ещё почему то, но так есть. Хускварна 365 и 361 Штиль равные по мощности, а сравните их в толстомере на всю шину и увидите разницу. Хускварна 272ХР слабее от Штиля 440 на 0,4 кВт, а они равные по тяге, куда то в работе пропадают эти 0,4 кВт. Ну и 372ХР вообще. При 3,9 кВт она сильнее Штиля 460, у которого 4,4.
