Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Значит в пропиле ей всё таки что-то мешает?!?...;):)]:hello:
    При чём здесь пила?...:aga: И так ли уж "не зажатом":faq: Ведь что-то её держит! :)
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть и такая - фото на "аватарке".
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Oleo-Mac 720 уже второй год у меня.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    И при этом Феденька (@Фёдор_Коткин,) меня в постоянку чмурит за ДВЕ пилы?!? :faq::hello:
    Вот кого "раскулачивать" надо - нахапал тут! :aga::)]:hello:
    Некоторые
    себе оставить не могут, а тут уж отдельный гараж под пилы выделять надо! :super::hello:
    Ты б зараз фотосессию ВСЕХ своих пил выложил бы полюбоваться...:hndshk::)]:)]:)]
  5. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    От видео как отличить подделки штиль 180 от оригинала больше вреда
    пилу отдавал
    весь корпус оригинал. только поршневая аналог и две гайки на крышке шины.
    мужик орет издалека - Подделка...
    у тебя гайки без буквы S
    потом подошел. орет у тебя на корпусу в конце серийного номера нет буквы З
    все показал. рассказал... забрали и уехали...
    люди! но нельзя же так буквально верить всему, что на ю. тубе выкладывается...
    гайки оригинал стоят по 100р. а аналог 15р. кто же купить оригинал ?
    в снегу теряется одинаково. и оригинал и аналог. и серийный номер целый ...
    просто без символа З
    и смех и грех...
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот оттуда результаты теста Штиля 250.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Есть такие:)]Я например.
  8. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    В таблице мощность 2,4 при 10000, а в характеристиках 2,3 кВт. Мощнее заявленной мощности?
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    На самом деле там результаты 2-х тестов 250 в разное время - 19 марта 2010 года и 18 февраля 2009 года.
    Цифры там одинаковые по мощности - 2,4 квт при 10000 об/мин.
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Интересно было бы составить таблицу по мощности и крутящему моменту для всех пил, обсуждаемых на этой ветке. Мощность не проблема, везде есть. Мне так кажется, что в данном случае важнее момент. И не понимаю, зачем пиле динамика разгона: что бы быстро разогнаться и тут же затухнуть из-за слабого момента? Где нибудь есть обобщенные данные, или их надо собирать?
  11. 2000sil
    2000sil
    2000sil
    Но и это тоже. А так окошко в срубе поставить, лаги зарезать и тд. Очень удобно работать на высоте и одной рукой, очень легкая.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Момент не может быть важнее мощности, потому что он одна из ее составляющих.
    Мощность это количество работы за единицу времени, то есть крутящий момент помноженный на количество оборотов в минуту. Поэтому, если у двух пил одинаковая мощность, но у одной из них больше крутящий момент, значит у нее ниже об/мин.
    То есть, может быть (или не быть) важнее крутящий момент чем скорость распила (количество оборотов), но не крутящий момент чем мощность. :)
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А разница... логотип на гайке. По качеству они одинаковые.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да это в продолжение спора...на днях. Разговор шёл о оригинал и аналог запчастях, о том, что скупой платит дважды, Что лучше, какие поршневые, Китай и тд. Я и про эту злосчастную гайку написал, что, мол, потерял родную, поставил вместо неё на 13-не айс, поставил две на 13-не,опять не айс. Пошёл и купил оригинал. Стало гут, но дороже вдесятеро. Но захотелось мне так...
    Началось вроде с того, что поршневые Китай на бренды лучше не ставить. Ну и типа что лучше: скупой или лох (вроде меня) :hello:
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Когда речь идет о практике не надо умничать. Я же не писал, что это при одинаковых скоростях вращения. Имелось ввиду, что при одинаковой мощности у разных пил могут быть разные значения величины крутящего момента. Что, такого не может быть?
