Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык есть такие же гайки как и у Штиля... только без логотипа. Мож просто вы их не нашли (в основном у ремонтников они имеются... у меня так же штук 10 имеется). На Хусках все гайки на 13.
    Если клиент не против оплатить фирменную поршневую то почему бы и нет. А если у него денег только на аналог... Мне до фени что ставить, цена за работу одинаковая. Но даже если и ставлю аналог то нормальный, а не тот который "гавкнет" кубов через 20. И кстати... бывает такой аналог что сексом нужно хорошо позаниматься. И дно поршневой притереть, так как подшипники болтаются, и модуль зажигания подправить так как он за маховик цепляет. А на фирме раз - и всё на своих местах. Только фирма денег стоит, а они не у всех есть.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Может, но значит у них и разная скорость вращения цепи. Выбирая больший момент Вы жертвуете скоростью.
    То есть, допустим, Вы выбрали пилу, которая стартует в распиле. Вторая нет. Но одновременно это означает что вторая распилит полено быстрее, если ее разогнать и опустить на дерево, нежели первая.
    Кому что важнее.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    По моему мнению, важнее момент, чем мощность, именно крутящий момент определяет производительность и скорость распила. Обьясню свою точку зрения: Хускварна 365 и Штиль 361 равные по мощности, но 365-я сильнее и быстрее пилит и равняется в работе 440-му, до которого не дотягивает целых 0,6 кВт. Это факт, железный проверенный факт. И люди, работавшие этими пилами, прекрасно это знают.
    Но все же в этом тестировании есть туфта, несмотря на то, что тестировали немцы. Там указано - что 272 сильнее по крутящему моменту чем 372. Чушь собачья ! Хускварна 272 мощная пила, кому это знать если не мне ? Но она равняется по силе, как две капли воды, идентично, Хускварне 365. А 372 ХР - не как тузик грелку, но весомо сильнее, по скорости распила как минимум, процентов 20-25. И 372 обходит и 440 и 460, а в этих "тестах" она проигрывает обеим этим Штилям и 272-й Хускварне. Так же само и Штиль 260 и Хускварна 353: в работе они равные и точка тут. А в этом "справочнике" 353-я весомо проигрывает по крутящему моменту. Вот возьми и поверь им ! Хорошо что я знаю, бензопилы это часть моей жизни, эти все (да и другие тоже) я неоднократно пробовал в резе, и не раз. А кто нет ?
    Оказывается, немцы не такие уж и точные и пунктуальные:). Что то явно "своим" надбавляют. :)
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    При одинаковой мощности могут отличаться максимальный крутящий, привязанный к определенным оборотам и крутящий на частоте максимальной мощности, которые наверняка также будут отличаться, итого 4 цифры.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скорее всего это либо Штиль врет про мощность, либо измеряют как то по разному.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Поскольку мощность = крутящий момент х на скорость вращения, то производителю выгоднее указывать мощность при тех оборотах, на которых это производное максимально.
  7. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    В данном случае недовирает на 0,1
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Если момента не хватит, то скорость снизится вплоть до нуля, или пила не пойдет после перегазовки в толстомере. Т. е. увеличение момента приведет лишь к пропорциональному снижению скорости (при одинаковой мощности), а при его уменьшении или нехватке - вплоть до полной остановки пилы. А теперь сами подумайте, что Вы раньше написали. Знать формулу - это хорошо, но не достаточно. Надо еще и уметь ее анализировать.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Верно, типичный пример одинаковой мощности и разного момента -штиль 261 и хуска 460. 50 и 60 кубиков
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, но написать что 272-я Хускварна и Штиль 440 сильнее от 372 ХР - это косяк конкретный, не имеющий ничего общего с реальностью. Вызывает удивление и возмущение.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Возможно, цифры будут и четыре, но правда и факт будут одни: например, одинаковое количество одинаковой древесины, две разные пилы распилят за разный промежуток времени. Одна сильнее, другая слабее. И это не зависимо от измерений. Быстрее распилит та - которая держит стабильно обороты под нагрузкой и с большей силой движется цепь. Независимо от оборотов коленвала. Например, у Штилей 180, 250, 260, 361 - 14 000 оборотов, а у 365-й Хускварны 12 500. Но она быстрее пилит от каждого из них.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вовсе не обязательно.
    Быстрее распилит бревно та пила, у которой будут выше обороты под данной конкретной нагрузкой. От величины нагрузки зависит просядут ли обороты у пилы с меньшим крутящим моментом ниже, чем у менее оборотистой, но с более высоким моментом. Просядут то они у обеих пил, только на разную величину, которая может быть больше исходной разницы в оборотах, а может и нет.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На Хускварнах коленвалы тяжелее и сцепления и тарелки сцепления больше поэтому и крутящий момент больше.
    Штиль выигрывает за счёт увеличения оборотов.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Вот к сожалению нет 460-ой хуски, есть только 455-ая для сравнения с 261-ым штилем.
    На более высоких оборотах штиль обходит хуску по крутящему моменту.
    888.png Короче каждый выбирает под себя и свои задачи. Лично мне очень нравятся
    оборотистые пилы.
  15. sarulov
    sarulov
    sarulov
    Доброго вечера, уважаемые форумчане. Стою перед выбором, что купить для бытового использования. Хускварна 135/140 или штиля 180? Буду сильно признателен за советы опытных людей. До этого был опыт работы с Эхо 350wes, но вот она умерла-цпг умерла с поршнем, а ремон уж как-то сильно кусается
