Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это всё присутствует, но я бы не сказал что у Штилей больше обороты. У Хускварны есть тоже пилы с 14 000 оборотов (357, 560). И у которого Штиля больше оборотов чем у 543 ХР и 346 ХР ? Нет таких. Хускварна и здесь взяла верх.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А распилить на чураки лесовоз или автомобиль дров, желательно потолще, как по Вашему, которой из этих двух пил будет быстрее ?
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    180 VS 135. Хороший выбор. Хуска пооб"емней, пилить будет чуть веселей. Штиль чуть понадежней и полегче. Хуска сделана в США, Штиль увы, в кетае.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да конечно штиль, это же профессионалка и разница между ними небольшая:aga:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берите Штиля, он надежнее :)
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, спорить не буду, поскольку эти непосредственно две пилы не сравнивал, но тестировал и 455 и Штили 260, 026 и 290. Но если поставить на 455 и 261 полнопрофильные цепи 3/8 - у меня большие сомнения насчёт победы 261. То, что он профессиональный - ничего в этом не значит. Мы же не говорим о моторесурсе, а о силе, скорости реза. Вот, 290-й тоже пластиковый, а побеждает 260 и 270 вчистую. А 455-я тянет полнопрофильную цепь 3/8 с шиной 45 - 18" очень легко, в работе минимум уступит 361-му. У нас есть в лесу такая, бригада очень довольная.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, ведь 455 ещё и 24" 3/8 оснащается в стоке насколько помню, ну 460 чуть вроде только его сильнее по л. с. а 24" хорошо тянет .
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Все таки разница 455-ой с 361-ым штилем больше, чем с 261-ым штилем
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Все хитрее и я бы переставил местами определения от Olegsp в первом абзаце.
    Вот у меня щас аналог=китайский китай поршневая стоит от 272хр, а раньше эта пила была оригинал 254хр. Могу сравнить. Теперь 272ой цилиндр пилит медленно, нет скорости цепи=нет мощности, но есть крутящий момент (количество работы)- тащит цепь в пропиле и грызет. Раньше 254тый цилиндр вжикал, как заводной (поднимал один кг на один метр очень быстро). Цепь летала от скорости, но прижать на цепь особо было нельзя, надо было искать баланс.
    В итоге- обе пилы, одно и тоже бревно, как бы пиляют одинаково по скорости распила. Но настоящий оригинальный цилиндр от 272ой крутит цепь=мощность намного быстрей. И от этого его крутящий момент ни сколько не падает, а сосем наоборот. Т. е. мощность и крутящий момент связаны только одним бензобаком. Они связаны, но как то намного хитрее.
    Допустим, у одной пилы коленвал весит 10 кг, а у другой 0,5 кг. У обоих пил одинаковая мощность, допустим 4 л. с. Первую пилу вы не удержите в руках- руки завернуться узлом от бешеной силы проворачивания. А второй- спокойно сможете пилякать веточки на яблонях.)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вот тут непонятно - у 555 цепь не. 325 ли, уж больно от эховской отличается, или ограничители не сточены что ли или цепь притуплена
  11. ign73
    ign73
    ign73
    Поскольку на данный момент на ветке идет серьезная дискуссия специалистов, где они меряются Мощностью и Крутящим моментом и для того, что бы их не отвлекать на банальный вопрос, я, как младший специалист Вам отвечу. Точнее подведу итог продолжительной дискуссии по данному вопросу. Если Ва интересуют подробности, почитайте немного выше. Итог таков: в бытовом секторе (Вы подбираете бытовую пилу) Хускварна проигрывает по надежности Штилю. В профессиональном секторе - все наоборот.
    Это было общее мнение. Добавляю своим: Хускварна проигрывает Штилю не потому, что тот не убиваемый, а потому, что у Хускварны качество в бытовом секторе существенно снизилось. Т. е., если не знать его (180 -го) особенностей, он Вам этого не простит. Как и любая другая пила.
    И вопрос. Что у Вас с Эхо случилось? Какие у нее слабые места? И как с ними бороться?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А по каким оборотам рассчитывают, максимальные (без нагрузки) или рабочие (под нагрузкой)?
    Конечно подделка если пол- движка китайский аналог. Я б тоже такой не взял. Основное в пиле - двигатель. Это если на оригинальный мотор поставить китайский обвес, тогда можно сказать что это настоящий Штиль
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    135-140 чем они плохи?
  14. ign73
    ign73
    ign73
    А разве это корректное сравнение? Они ведь не одноклассники.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Как раз одноклассники. Цепь только на 555 на 3/8 чизель совсем не похожа на видео, вот на эхо как раз хорошая цепь стоит, то есть цепи на них неодинаковые
