Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вопрос в том, насколько у каждой из них просядут обороты под нагрузкой.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще я думаю надо смотреть параметр" скорость цепи", так как между движком и цепью есть ещё две звезды. Ну а тонкие сучки полноразмерная 3/8 будет не пилить а просто сшибать- все равно быстрее чем у 180 получиться. Кстати насколько помню у 455,460 -13 400 об.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А вы хотя бы работали на обрезке, этими пилами конкретно, или другими ? В лесу вы работали ? Смешно читать: на тонких сучках 180-й быстрее 290-го:)]:aga::faq:. Может и от 440-го быстрее, там тоже меньше обороты? :)
    Обороты КВ к скорости реза, производительности, не имеют ничего общего, а зависит производительность пилы непосредственно, и в тонком и в толстомере, от объёма цилиндра, крутящего момента. Но чтобы знать - книг и инета недостаточно, надо работать разными пилами.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вообще-то имеют. И самое непосредственное.
    Вот только не максимально возможные, а достигаемые под данной конкретной нагрузкой. Даже в пределах одного бревна нагрузка, а значит и достижимое число оборотов, могут очень сильно отличаться. Поэтому нигде и нет таких "таблиц оборотов", поскольку их составление бессмысленно.
    А знание числа максимальных оборотов двигателя имеет практический смысл только при настройке карбюратора (там, где он настраиваемый), а для работ по распиловке оно бесполезно.
    Разве что это будет тонкомер из пенопласта, чтобы при пилении число оборотов осталось таким же, как и без нагрузки. Плюс ещё и будут установлены одинаковые цепи и ведущие звёздочки на сравниваемых пилах.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это как? :faq: Попрошу хотя бы один пример, конкретный, а не теоретический.
    Я уже говорил: у Штилей 180, 250, 260, 361, обороты КВ больше чем у 440, 660, Хусок 272, 365, к примеру. И эти Штили, у которых обороты КВ выше, все равно будут пилить медленнее от дальше указанных примеров. Хоть в тонком, хоть в толстом, хоть на треть газа, хоть на пол или полный газ. Любой бензопильщик с опытом это знает и должен знать.
    И неужели при нагрузке у Штиля 180 или 250, обороты падают втрое, по сравнении с максимальными:) ? Я такого не замечал. А то, что малые пилы, но с большей скоростью оборотов, производительнее на обрезке от больших - это меня смешит, и не хочу к этому больше возвращаться. Впрочем, подождем на мнения других бензопильщиков, профессиональных лесорубов.
  6. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Почему-то пилы с мощностью более 2400 выпускают только не именитые бренды. Нашел вот такую пилу Daewoo Dacs 2700E. Стоит ее рассматривать именно для продольного пиления при работах по отделке? Отзывы про нее в основном все заказные, как под копирку.
    Как обладатель кучи аккумуляторного инструмента Риоби, стал смотреть на их пилы. Но у One Pluse, которые на 18В, скорость цепи 10м/с, а у той которая 36В и 21 м/с стоимость с аккумулятором под 20т.р.
    Я тут подумал, а насколько искать именно электрическую, дом еще без отделки и окон, проветривается хорошо, т. е. можно и бензиновую рассмотреть. Аккумуляторная, как и бензиновая привлекает тем, что ее можно с собой таскать в походы...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что мощнее уже проще бензиновую
    к тому же штиль на 2500 есть
  8. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну да, только она стоит почти 30т.р. Тогда что, бензиновую лучше взять?
    Husqvarna Т435 12" такая пойдет?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для продольного только бензиновую
    нет, это же сучкорез слабенький, а вы вдоль что пилить будете? какая толщина?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На 13, да. На Штиля просто хотелось, чтобы одинаково было. Может и есть без логотипа, так неужели из за такой мелочи бегать искать гайку по ремонтникам. Взял по случаю в магазе.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    К проф. бензопильщикам себя отнести не могу, но мнение своё всё же выскажу. Мощные пилы (скажем после 60 куб) на ЛЮБОМ дереве работают быстрее и производительнее, чем маленькие (скажем до 40 куб),пусть и высокооборотистые. И на тонкомере, обрезке в том числе. Не знаю почему есть другие мнения. Единственно что никто не пойдёт на сучки с 660 или 372. Тут ни какого здоровья не хватит. По мне на сучках 250,230.А 260 (353) вообще за гланды.
    По поводу 180...На сучках он тоже живёт не очень долго. Кто бы что не говорил на счёт самой суперской 180 пилы из бытовух; возможно она и была таковой, но до китайской сборки. Тому лет 5. У нас у всех кого знаю (кто успел взять) за китайского 180 Штиля-никто его не хвалит, а скорее наоборот (сравнивая с немецким или, каким там, штатовским(?).Как раз работа по обрезке деревьев в городской зоне и лесо парковой лесополосе. Знаю несколько бригад и иногда общаюсь с ребятами. Кстати, робит и Китай. Заводской. Хороший. Очень много Китая. А в быт, в сад-огород,горбыль попилить 180 пжлста.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    По мне так, на мой взгляд, на обрезке 60 кубовки самое то при хорошей физической форме. А 180 на обрезке очень медленный и муторный.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так что, так и не взяли Хитачи?
    Что то вложение не открывается.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну ну. А вы на сучки какую заводите? 460? Или китайца своего?
