Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да нужен продольный пил. Просто сначала хотел только для отделки, но понял, что лучше сразу взять то, что потом пригодится. Не нашел отзывы на вот такую пилу: HITACHI CS51EANF
    В принципе хитачи особо никто не ругает. Нормальная пила?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Чемпион 240 с 3/8 lp для меня сейчас слишком медленный. Всю работу по расчистке завалов, обрезке сучьев и раскряжевке провожу 460 с 20". Но я чтобы вес ее 8,5 кг не чуять
    спецфизподготовкой занимаюсь что позволяет работать ею и на вытянутых руках нормально и вообще крутить вертеть. К лету думаю вообще нормально будет по ее "невесомости".
    То есть я вижу у себя пилы от 60 и выше. Китаец больше нужен чтобы по мелочи 460 перед соседями не светить, ну и для работы по поштучной разделки досок с гвоздями, но если вдруг откажет то покупать мелкую пилу не планирую пока, маслонасос у чемпиона 240 работать начал с перебоями. Хотя звезда ведущая ещё хорошая и ни разу не мененая
  3. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Еще один вариант обдумываю. Хитачи конечно не айс, но и не китаец, похоже их оригинальная разработка, отсюда все запчасти только оригинал (стартер например 1300 руб). Лучше бы перенесли в китай производство CS45EM, купил бы не раздумывая.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что? В буржуины запишут?
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Меньше риск что украдут, пила то на базе храниться, и лесозаготовщики кругом, 361 штиля с соседнего здания с тайника летом уперли свои же рабочие похоже, пока основная часть работников с хозяином бухала.
    У меня и эхо 22 потому приходиться работать перед зданиями, хотя так охота 545rx все по быстрому сделать.
    Но я сейчас закрытый двор большой освободил под площадку для древесины, там уже 460 можно. Да и вокруг зданий забор хочу поставить в след году - тогда лафа настанет
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Получается плахи то в лесу готовить? Таскать наверно всё равно тяжело. Качайся не качайся.
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    только что в теме данная пила активно обсуждалась, страниц 7-10 назад.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Нашёл объявление:
    "Бензопила Беларусь БП65-М обладает высоким уровнем сборки и предназначена для распиловки любых пород деревьев, оснащена направляющей шиной 45 см благодаря чему позволит проводить распил древесины любого диаметра и твердости. Цепная пила создана на основе высокотехнологичного 2-х тактного двигателя рабочий объём которого составляет 58 куб. см., мощность при этом достигает 6500 Вт (8,9 л. с.)."
    У Husqvarna 3120 XP мощность 6,2кВТ (8,4 л. с.).
    У Stihl MS 880 мощность 6,4кВТ (8,7 л. с.).
    Цена 90 $.
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Tom_iura,:hello: Надо поверить;)! Люди не могут так обманывать! :|:
  10. hotag
    hotag
    hotag
    При соответствующей тренировке в разы может быть легче :aga:
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я валю и обрезаю сучки Х-365 или Ш-361. У нас в не больших бригадах такая технология. Вальщик валит деревья и обрезает на них сучья. Не таскать же при этом 2 пилы :). Итак груза хватает. В больших бригадах сучкорезы отдельные, тут можно и поменьше пилы 3-3.5 л/с.
    И пилит медленно и каждый сучёк по отдельности пилить приходится. Это не работа :no:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня заскакивал к другу в мастерскую. И вот какой раритет с нему северным ветром занесло:
    Обратите внимание, заливные крышки находятся с другой стороны. Очень неудачная, на мой взгляд, мысль:
    Органы управления-две клавиши. Одна синяя, другая красная. Красная-стоп,синяя -обогащение.
    Железный лейбл. На нем написано, что родина этой пилы- Швеция :)
    Крышка масляного бака, алюминиевая, вообще сделана со стороны цепи и шины, как бы снизу. Откручивается при помощи широкой плоской отвертки
    Прибыла к нам в населенный пункт из Швеции в середине старых добрых 80-х.Пилила 76-м бензином, разбавленным обычной "восьмеркой".
    Судя по шине, масла пильная гарнитура не видала вообще :)
    Очень интересный воздушный фильтр. Мне кажется, что он явно не рассчитан на мелкую пыль.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я помню.
    У нас если обрезают Тополя (иногда целую улицу) Один с автовышки срезает, а внизу двое, или даже трое, сучки кромсают, таскают в кучи или
    закидывают в машины. Так же на просеках и чистке ЛЭП. Помощней с пилой валит, полегче пилки- сучки.
    Пилы казённые или свои-по разному, но и с вышек тоже очень тяжёлыми не работают. Есть один фрукт-купил 365..Наблюдал я как он около дома ТОполь обрезал не очень сложный-3или 4 ствола из одного корня, ну немного в проводах. Я даже кину поснимал. Я б за часик точняк управился, а он со своей 365 часа три, да больше возился. Ну так-мысли вслух. Кому как нравится.
  14. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    с чего такой вывод? если ей нормально (в плане объемов на которые это 7000 рассчитан) пользовались то явно ж не одну шину она пережила.
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Обычная цыганка. И нет там 58 куб, 52 или 45. Я одну такую, но с другим названием, где было указано 58, не поленился разобрать и сравнить движок и коленвал с шатуном с движком 52. Все идентичное, я мерял и сравнивал всё очень точно и дотошно. Обычная разводка.
