Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    делал летом мужику штиль 270
    поршневая фермер тек.
    сальники новые
    подшипники повезло. живые были. старые оставил...
    там только оригинал по 700р за 1шт.
    так вот. даже фермер тек поршневая пила резкая... ууу. уууу. вжик. вжик...
    зря их сняли с производства.
    там цилиндр как на 250
    а картер одна часть магний вторая часть пластик. прикольно сделано)
    чуть не купил такой партнер за 1тр.
    он без стартера продавался.
    экзотика. счас их нет нигде
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У которой будет больше крутящий момент - та сильнее и производительнее, хоть на валке, а хоть на обрезке. Другое дело - вес. Но это уже в плане удобства, именно под конкретную работу. А что касается сугубо производительности, лучше на обрезке будет пила которая более сильная, а не с бОльшими оборотами.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А кто с этим спорит? :faq:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Надо ведь ещё учитывать что разные цепи разный объем древесины снимают за один проход зуба
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Чо опять?...:faq: Ешо новую взял! :)] При таких кубах моша-то!:super::hello:
    Сразу можно на международные соревнования ехать...:cool:
    А в какую сумму нужна и под чо планируете? :faq::hello:
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Да вроде было... Когда я говорил, что к производительности пилы имеет самое прямое отношение объём цилиндра и крутящий момент, а не обороты КВ. В цитируемом Вами моём сообщении, ведь то же самое, только немного по другому сформулировано. Но смысл тот же.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У одноручной бензопилы есть своя специфика и нужен всё же хотя бы минимальный опыт работы бензопилой. Например, чтобы не нарваться на тот же обратный удар. А его вероятность при выполнении запланированной Вами работы - зачистке четвертей в стеснённых условиях будет довольно высока. Хотя плюсы несомненны. И с собой таскать проще, и меньше вероятность, что где-то в неудобьях к расчищаемому участку бревна будет не подобраться из-за слишком большой длины пилы.
    С продольным пилением на толщину
    справится любая бензопила. Чем мощнее она будет, тем быстрее будет идти процесс, но и тем больше будет вес пилы и соответственно нагрузка на руки.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А им зачем это ? В лесу ведь не работают...:)Ладно, если не верите, если опыт и слово моё ничего не значат - дело Ваше. Но при случае, если придётся когда то, сравните эти пилы в работе. И тогда поймете кто был прав: я или таблица:).
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вывод, потому что, такое ощущение, что эту шину, вместо клина, в чурки кувалдой вгоняли.
    И, самое интересное, шина живая. Только метабой ее подровнять и можно дальше пилить.
    Я вообще подивился, как она с такой шиной что-то распиливать могла :)
    А масла не видала, потому как в 80-е не принято было пильные гарнитуры смазывать. Если уж на уралах и дружбах шины безо всякой смазки по скольку лет выхаживали, то на импорте они вообще крепчайшими должны быть".Стопудофф, так тогда и рассуждали :)
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я то там имел в виду, что нужно смотреть не на максимальное число оборотов, оно к производительности не имеет никакого отношения, а на то число оборотов, что будет при воздействии нагрузки на пилу, от него напрямую зависит какя в этот момент будет скорость движения цепи. А число оборотов под нагрузкой, кроме собственно её величины, зависит и от рабочего объёма движка, и от крутящего момента. Всё взаимосвязано. Тот же крутящий момент будет разным при разном числе оборотов, на которых его будут измерять. Постоянной величиной будет только рабочий объём, если пренебречь тепловым расширением цилиндра во время работы:).
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Насколько я помню, снимал глушитель, все болты были под шестигранник. Да, точно, под шестигранник.
    Даже в комплекте два шестигранника шло. Один побольше, другой поменьше :)
    Вы меня своим неожиданным вопросом в ступор поставили:)]
    Секунд двадцать соображал, какие у меня на 365-й болты:aga:
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    на хусках всегда шестигранник на 4мм)
    вы что !
  13. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Сначала для отделки дома (четверти подровнять, пазы под каркас в бревнах и т. д.), а потом для пилки дров. Есть желание мебеля из толстых плах сделать - стол, лавки и т. д. Потом лестницу - ступеньки полубревна и т. д. Как я понял, что лучше взять что-то универсальное с запасом мощности. Например у хитачи идет 50 шина. Я понял, что для отделки, нужно будет купить дополнительно шину покороче - 30-35 см, а 50 потом для роспуска толстых бревен использовать. Бюджет 15т.р.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, вот, попилить им хочу, аж руки чешутся. Если Вовчик его восстановит, обязательно видео сниму, как он работает :)
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Согласен, но это не в пользу пил более сильных, но тем не менее они быстрее пилят. Дело в том, что толщина стружки - разница между вершинами зуба и ограничителя - одинаковая для 3/8Р, 325, и 3/8: 0,65 мм. Но ширина зуба = толщина пропила идёт по возрастающей. И пила побольше снимает больший объём древесины, но не вглубь, а вширь, что не делает ей более лёгких условий.
