Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Ещё за 15 иногда бывает хуска 450, можно как альтернативу
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если взять две пилы одинаковой мощности, у одной из которых выше крутящий момент и, соответственно, ниже обороты.
    Представим (гипотетически) крайности - у пилы 1 гигантский момент, но скорость 1 оборот в минуту, у пилы 2 почти совсем нет момента, но цепь она раскручивает до 100 000 об/мин.
    Понятно, что ни одна из них не годится для пиления в принципе.
    То есть, оба эти показателя важны, и сорость пиления будет зависеть от удачности их соотношения. То есть, лучше всего та пила, где в рамках имеющейся мощности более удачно подобрано соотношение момент/скорость.
    Только вот еще для разных цепей и древесины это оптимальное соотношение будет разным.
    ИМХО.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Да вроде с 460 ранчера стружка потолще идёт чем с 240 чемпиона, а вдоль так вообще ещё сильнее чувствуется. И по ощущениям 3/8 быстрее пилит при одинаковых оборотах чем 3/8 lp
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    С этим я не спорю. Общий знаменатель нашелся:).
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Вот ещё пограничная модель - 56,5 кубиков, 5,5 кг - 357 хуска, ещё и xp. Правда за счёт большого бензо и маслобака по снаряженному весу не сильно ниже того же 460
    Бывает появляется за около 30 т. р.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я пилил таким, один раз пришлось. Я его ремонтировал, в теме "Фото, видео..." это есть. Пилит нормально, не так как 361, 365 или 272, но как 270 или Хуска 353 - по производительности вполне.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если более сильные имеется ввиду более мощные, то естественно они будут пилить быстрее, потому что при примерно равных оборотах имеют куда больший крутящий момент и не снижают обороты под нагрузкой.
    Ну или снижают совсем мало. И чем больше нагрузка (толщина и твердость дерева), тем эта разница будет заметнее.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Почитал, вообще за рубежом часто одной пилой работают которой валят, только шины переставляют для валки, раскряжевки и обрезки.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я имел ввиду, что несмотря на неравные условия для более мощных пил из за более широкого пропила при одинаковой толщине стружки (кроме 404, везде 0,65 мм), они благодаря большему крутящему моменту пилят быстрее. А если бы цепи были на все шаги одинаковые - разница была бы ещё больше.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    ИМХО в указанном бюджете я б выбирал из Хускв 135,140 (хоть у Вас и аллергия),
    лучше вряд ли что найдёте!;):)]:hello:
    Или надо бюджет увеличивать:nono:
  11. sarulov
    sarulov
    sarulov
    135 и 140 насколько я вчитывался вообще почти разницы не ммеют
  12. ign73
    ign73
    ign73
    У меня возник вопрос для тех, кто ремонтирует пилы: как часто попадают в ремонт пилы Штиль и Хускварна первого года эксплуатации? Точнее, какие чаще?
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Однозначно тех, которых больше в данном регионе куплено.
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Если стать в позу буквоеда, то однозначности здесь быть не может, поскольку количество отказов прямо пропорционально произведению количества купленных образцов на их итенсивность отказа. Т. е. зависит не от одно аргумента (количества), а от двух. Поэтому, не однозначно. Хотя он, наиболее значимый, если интенсивности отказов сильно не отличаются.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вчера был у друга в мастерской. Насчитал 12 штилей разного калибра, одного партнера старинного и одну Хускварну.
    А еще один партнер лежал в металлоломе и еще один бензорез стоял отремонтированный. Тоже Штиль.
    Но, эта статистика не потому, что Штили такие ломучие. А потому что у нас Штили во всех дворах :)
