Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Из за гсм. Но если не качественные - то этот карб глючит больше, чем на какой либо другой модели Штиля.
    Но на нормальных - работает хорошо, так что причина в пользователе а не в пиле.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, хоть не баков-то :)
    Через год, например. И не только топливный, можно и масляный.
    И воздушный необходимо в запасе иметь. У установленный на пилу периодически снимать и осматривать его на предмет перфорации.
    Я потом фото сниму, если не забуду и получится камере в таком большом разрешении снять, где и какие перфорации фильтра бывают
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Мужики! Вы совесть имейте. Когда речь идет о выборе пилы, то Вы все говорите, что в бытовом секторе лучше Штиля нет: не ломучий, всеядный, живучий... А когда доходит дело до обсуждения конкретных моделей, то каждую из них разносите в пух и прах. Например, 250 оказывается не всеядный, а карбюратор у него ломучий. По другим моделям у каждой свое.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну вообще то совсем не все за 180 так говорят. И в "пух и прах"явное ...преувеличение.И 250 отличная пила. У ремонтиков несколько иной подход к оценке пил.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы понять не можете, каждая пила ломается. Из всех ломучих бытовичков самый живучий Штиль бытовичок.
    У меня эти пилы без глюков работают достаточно долго. Учитывая, что они у меня работают не два литра бензину в год, я смело могу сказать, что это очень крепкие пилы.
    А плохим топливом можно сломать любой карбюратор. Хоть его самолично выточит дядюшка Андреас, хоть дядюшка Ларс :)
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Причём с этим не спорят даже приверженцы другой музыки (бренда). Настолько высока живучесть бытовой линейки. Особенно 170/180 серии.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Там только название от Husqvarn-ы.
    Китай.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Похоже на правду?
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Нет. Но в моих руках эха 8002 всегда проиграет 170 Штилю.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Все зависит от древесины которую Вы пилите и от оператора пилы !
    Если пилить совсем "тонкомер" Штилем 180 с начальными оборотами 15000 при начале реза и в конце реза обороты пилы "просядут" до 12500 то время реза будет меньше чем у 290 который будет резать с постоянными оборотами в 12500 в течение всего реза совсем без всякой "просадки" оборотов!
    Еще - для уменьшения "просадки" оборотов двигателя искусственно можно снизить сопротивление древесины движению цепи используя "узкую" цепь 3/8 LP с шириной паза 1,1 штатной для 170 Штиля вместо 1,3 штатной для 180 модели или используя цепи и шины серии "Speed Cut" от Орегона.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Между "выходом" коленвала который вращается с угловой скоростью 15000 об/мин (некоторые модели 180 Штиля) и линейной скоростью движения цепи всегда только одна звездочка, а не 2!
    При использовании цепей шага 3/8 LP звездочка почти всегда 6 зубов и скорость движения цепи просто пересчитывается из угловой скорости вращения коленвала зная шаг цепи!
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    По поводу "А знание числа максимальных оборотов двигателя имеет практический смысл только при настройке карбюратора (там, где он настраиваемый)" - неправильно это и вот почему - Вы начинаете пилить всегда приближая пилу к бревну нажав на дроссель полностью!
    Пила работает при этом на максимальных оборотах и чем они выше тем скорость линейная движения цепи при начале реза!
    А вот как они упадут в конце реза тут уже зависит от многих причин!
    Вот для понимания картинка изменения крутящего момента и мощности по оборотам для Штиля 290.
    На картинке заботливо указана "рабочая зона" по оборотам от 7000 до 9500 об/мин.
    Смотрим на картинку и видим что крутящий момент то ровный и "почти постоянный" по оборотам на этой модели и после 11000 он не так уж и сильно должен упасть (картинка там закончилась специально как бы говоря что там нет ничего интересного) и им еще вполне можно немного "попользоваться) при непродолжительной работе с целью уменьшения времени реза!
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну, возможно не в пух и прах, но... каждому своё. Всё познается в сравнении. Каждый знает только свою пилу, или те - которые были и которыми работал. Если голова и руки на месте, и гсм нормальные - будет хвалить, если наоборот - будет ругать. И иногда, даже часто эти мнимые косяки не имеют ничего общего с реальностью. А мы, ремонтники, знаем пилу такой - какая она есть, и внешне и внутри, не по одному экземпляру судим о модели - а по пятидесяти или ста. И бытовой Штиль действительно хорош, я к примеру хусковод, но выбрал бы среди двух бытовых Штиля 230-250 или Хускварна 137-142 - Штиля, и не только 250, а и 180 тоже. В проф. классе нет, Штили для меня не канают, уж извините, лучше Хускварны - пилы нет. Так то, одна пила и сто таких же - это разные вещи. А если ещё и работал в лесу разными пилами и марками - тогда вопрос решён, все вопросы отпадут. Я среди таких тоже, прошёл такое:).
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Не понял. Там Stihl MS 261 C-M и Husqvarna 550 XP
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    А что из себя представляет китайская бензопила, 2.5-3 тыщи рублей для быта? Смотрел видео, человек купил, завел, спилил деревце. В чем там подвох? Цена уж больно низкая.
