Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Я когда читал америкосов по поводу хитачи, прочитал целую тему по эфке 152, пишут что для этих пил ЕМАК не сам цилиндры делает, берет у galdoni (название могу наврать), америкосы знают что такое mahle и пишут что не хуже. Для дешёвых могут использовать метеор, но со своим внутренним покрытием. Очень довольны этой пилой с пробегом в тысячи заправок.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В принципе да, хотя глядя со стороны, кажется что штиль как то медленно пилит
    это 20-ти сантиметровое бревнышко.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причин много. И низкое качество использованных комплектующих, причём с разбросом, одна пила после спиленного деревца сможет спилить ещё десяток их и останется работоспособной, а для другой это деревце будет первым и последним, при этом пилы могут быть из одной завезённой партии и по внешнему виду не определить какая сколько проработает. И низкое качество сборки готовых изделий из достаточно качественных комплектующих. Сорванные резьбы, лопнувшие винты, трещины в пластике корпуса и т. п. совсем не редкость. Следствие того, что для снижения себестоимости заказы на пилы размещаются на заводах с минимальными ценами за выполненную работу, не обращая внимания на качество такой работы. И устаревшая конструкция некоторых из моделей, в результате требуется увеличенное содержание масла в топливной смеси, а также повышенный расход топлива. Кроме того, часть таких пил наверняка выпущена нелегально. Т. е. без выплаты авторских отчислений правообладателям.
    Вот всё это в комплексе и приводит к появлению в продаже пил с такой ценой, а бывают и ещё раза в 2 дешевле.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну вот, не люблю я эху.
    А так, круче всех Госдеп США:)]
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    По хитачи cs51ea. По моему заказу забрал пилу сосед, у которого сейчас 180 штиль и хотел брать чемпион 254. В выходные немного посравнивали с моей 140. Нагрузку на хитачи особо не давали, в общем теперь точно буду менять 140 на 50 кубовую, больше мне и не нужно. По поводу пластика ранее был не прав - смутило что шероховатый, а так весьма плотный. Крышка цепи магниевая - в кружочке MG. Легче на 200 гр чем пластиковый олео мак 952, который 5,4 кг (по безмену). Сьемный венец звездочки. Заводить легко поскольку декомпрессор. На стартере висит дольше чем 140, может пока новая. Немного пожалел, что сам не взял, все же покрутить в магазине и поработать разные впечатления. Дорогую не хочу брать поскольку есть риск что сопрут. Будем наблюдать.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Предлагаю вернуться к этому графику, где показано, как изменяются мощность и крутящий момент в зависимости от скорости вращения. Получается так, что если работать, например, на 11 тыс. об/мин, то величина крутящего момента снизится примерно на 20%. А это не так уж и мало. В связи с этим возникло два вопроса:
    1. Неужели до сих пор не внедрены при производстве пил технологии, поддерживающие величину крутящего момента на максимуме во всем диапазоне скоростей вращения, измеряемом в об/мин? Это как раз была бы альтернатива и сам отпал бы вопрос, что важнее: момент или скорость. Новые пилы 261, 362 и т. п. разве такими свойствами не обладают?
    2. Где можно найти такие графики для других моделей Штилей и сравнить их С Хусварнами?
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Главное понять одну истину - пилит древесину цепь - а двигатель ее только приводит в в движение!
    Как хорошо характеристики двигателя по кривой характеристики момента-мощности по оборотам согласуются с потерями на перемещение цепи по разной древесине при разных скоростях движения цепи знает только производитель бензопилы.
    Для цепи нет такого понятия как крутящий момент, для нее важна только линейная скорость - крутящий момент это характеристика двигателя привода цепи.
    2. Ссылку уже давали раньше:
    https://www.dlg.org/de/landwirtschaft/tests/suche-nach-pruefberichten/#!/p/5/u/1/1?locale=de&locale=en
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Дим35,
    Ткните пожалуйста пальцем, что за подшипник, который нужно смазывать, может Вы действительно правы. Я просто не в курсе.
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @ign73, Я всё же думаю, что она не китайская. Уж слишком она хорошо работает. Хоть поднебесная и подтягивает производство, но видно в других пока отраслях.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если рядом с заклёпками ведомой звёздочки есть отверстия, то в них периодически нужно заталкивать смазку для её подшипника. В случае частой работы торцом шины промежуток времени между выполняемыми процедурами уменьшается.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати как понял по тяге 460 ранчер не сильно отличается от 555 хуски. 50 кубовки по тяге порядочно отстают от 455 и 60 кубовок. 576 хоть и торковая но превзошла обычную по мощности, тяге.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Давно уже там всё подтянуто. осталось только подтянуть отечественных продавцов, чтобы перестали заказывать там всевозможное дерьмо для перепродажи, и покупателей, чтобы перестали его покупать.
    Хотя с продажей качественных китайских товаров у нас стране видимо всегда будут проблемы. Продать его не в убыток себе скорее всего невозможно.
    Свежий пример - снятие с производства и постепенное исчезновение из магазинов модели Чемпион 265. Там явные проблемы с реализацией закупленной партии пил. Сложно объяснить покупателям, почему карбюратор Вальбро обходится примерно в 4000 руб., а не в 10 раз дешевле, раз его удалось прицепить к пиле китайского производства. На каждого нашедшегося покупателя этой модели наверняка пришлось минимум по тысяче купивших пилы со стоимостью всей пилы в сборе как только половинка такого карбюратора, выкинувших их после нескольких дней работы, высказавших всё, что они думают о китайской промышленности, не забывших поблагодарить отечественных продавцов за предоставленную возможность высказаться, но никто из таких покупателей даже и не подумает о покупке более качественной, а следовательно и более дорогой пилы. Вот и продаётся в магазинах только то, что кто-то покупает...
  13. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    берем самый дешевый чемпион 238 за 5500, лепим туда вальбро. получаем 9500.
    тут черная пятница была, так хуски 236 и 120м2 по 8450 были. даже и без пятниц всяких 120м2 за 10300 пожалуйста.
    вот по честному, кто б что купил?
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Привозят то что берут. Отечественный менталитет ищет не где лучше, а где дешевле, я сам этим болею.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я бы купил 265-го Чемпиона за 10500, вот только их уже нет.
    А ещё одна пила с объёмом двигателя примерно 40 см³ мне совсем ни к чему.
