Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    обычный китай
    пила хорошая
    за 10то пусть сами ее себе оставят
    за 5-6тр 340-345-350 на авито есть живые...
    тяжелая очень и дорогая при этом за китай
    тяжелая эта пила.
    вам можно хорошего китайцв на 45см3-52см3
    чампион 245
    чампион 250 или 255
    ну или карвер 45 или 52 за глаза.
    либо можно поискать штиль 250 б. у. с проверкой перед покупкой в СЦ
    за 7-9тр. они есть
    или хускварна б. у. 340-345-350...
    или 254-257 хускварна
    за 6-8 тр бывают вполне живые пилы
  2. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Я бы из этого смотрел бы хускварну, иили поискал бы новую хускварну 435/440/445/450. Они по цене весьма гуманные, шустрые и достаточно живучие
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    новая по 18-20тр и б. у. по 12-14тр лучше уж старые серии 2-ххх или 3-хх
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Новую 450 я чуть не взял за 15,500 да передумал. А новое есть новое.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    В пределах указанной суммы Хускв 135-140!:nono::hello:
    а
    это уже другой ценовой диапазон! :aga:
    :hndshk:
  6. Garri32
    Garri32
    Garri32
    Брянск
    Спасибо всем откликнувшимся! Буду думать! Ну и такой краткий итог. Procraft это явный обман в характеристиках, несоответствие в мощности и объёме двигателя, вальбро и цена пилы нереально. Отметаем в сторону. По CHAMPION теперь понятно, можно поискать подходящюю по цене и мощности. Хускварна 345 да, дороговата. Но обещают состояния очень хорошее для б/у. Как оно будет на самом деле конечно неизвестно. Недавно на пилораме увидел DEKADO, спросил - а чего именно эта марка? Ответ был логичным - потому что дешёвая и запчасти дешёвые, а так китай весь одинаковый. На хускварну денег не жалко (в разумных пределах), попробую возьму в руки, а там видно будет.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Во как, уже бензопила появилась :) Еще не встречал. Эл. инструмента ПроКрафт полно ща, сам купил в том году шурик сетевой, вроде нормально пока. А вот за бензопилу первый рас слышу. Думаю что это из одной серии с Днипро, Тайга и тд.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    за 10 тр можно купить зускварна проф. серии, б/у
    оригинал... за чем вам бытовая 345 ?
    сейчас на авито народ массово стал отдавать пилы проф.
    состояние очень часто - муха не сидела...
    а вы 10тр за 345 хуску...
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Garri32
    Если нет опыта,-чревато:можно такой фуфел купить...:(:mad::hello:
    Если есть,- Авито ваше всё!:hndshk:
  10. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    \Это я обзор небольшой сделал
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да если и есть опыт, с нынешними "умельцами"... В оригинальный корпус втюхают китайские внутренности поршень, к/в, подшипники, сальники, м. насос и т. д. Как вот тут определишь что это подделка у которой нет не ресурса не надёжности настоящей пилы. Заплатишь как за настоящую а купишь "цыганку"
  12. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Вы забыли сказать, что изготовлена она в Германии. :)
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересно будет посмотреть как заводится и работает. Не поленитесь, выкладывайте уж до конца...процесс,так сказать.
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да огонь! Видно сразу вещь!
  15. Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Дмитрий 2х2
    Московская обл. Ступинский район
    Сравнение Stihl 260 и Stihl 261.
    Опыт работы обоими бензопилами Stihl 260 и Stihl261. Обе пилы были с нуля, с 40-ми шинами, купленными у официалов. Stihl 260-й был бразильский, Stihl 261-й немецкий. У Stihl 261, в отличии от 260-го нет никаких регулировок кроме подачи масла и нет клавиши подсоса воздуха. У Stihl 261 полная электроника, которая автоматически подстраивается сама под засорение воздушного фильтра, под стиль работы и еще того, чего не знаю. Stihl 261 заметно мощнее, чем Stihl 260 при равном расходе топлива. Эту разницу в мощности официалы иначе трактуют как экономию топлива. Но правильная формулировка такая, что разница по мощности, а не по экономии, хотя следуя логике, одно из другого вытекает, но только путает покупателя. Мои выводы такие, Stihl 261 подачу масла надо делать больше по сравнению со Stihl 260-м, в виду большей мощности. По причине большей мощности шум у Stihl 261-го больше, чем у 260-го, производительность работы выше, и соответственно устаешь меньше на один и тот же объем работы. На Stihl 260 воздушный фильтр приходилось чистить несколько раз в день. На Stihl 261 фильтр чистил намного реже, не чаще чем раз в день или два, потому что он гофрированный и автоматика подстраивается под загрязнение воздушного фильтра. Обе пилы заводились в жару и в холод хорошо. У Stihl 261 гайки нетеряемые и это очень удобно, потому что работая Stihl 260, несколько раз искал гайки в глубоком снегу, одну так и потерял, мелочь, но не приятно. Теперь самое главное, почему я выбрал 261-й Stihl против Stihl 260. При отпускани клавиши газа Stihl 261 останавливается очень быстро, а 260-й даже при правильной регулировке холостого хода позволял цепи дольше крутиться по инерции, что при усталости рук и неконтролируемом опускании пилы вниз, два раза рвал толстые штаны. Благодаря толстым штанам цепь не достала до ноги. Это ЧП, и этого было достаточно, что бы я отказался от Stihl 260. К тому же на 260-м все время прыгали холостые обороты и это сильно раздражало. При скачущих холостых оборотах то пила глохла, то риск травмы увеличивался бесконтрольно. Официалы сказали, что это неизлечимая болезнь Stihl 260. Я постоянно крутил винт холостого хода, вместо того, что бы спокойно работать. Со Stihl 261 такой проблемы нет вообще и это приятно, что нет напрягов, штаны и ноги целые.
