Какую выбрать бензопилу? - 11
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Палыч1975, 11.10.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    А 65 кубов уже есть. Нужна замена покинувшего меня 180.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати тоже заметил что цепь на 460 ранчер сразу останавливается - четкая связь с гашеткой, на Чемпионе 240 нет такой четкой связи. И опил летит вниз на 460 а не на руки или в лицо, видимо из за крупности .
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Демоны, никаких секретов с вами не сохранишь:)]:hello:.
    Хитача это, которая в девичестве была Танака.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    И
    А что случилось с Ш180?
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это хитачи - по акции)
    игрушка, короче
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Выпросил знакомый за работу.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Дмитрий 2х2, по поводу остановки цепи нужно просто нормально отрегулировать винт L, само собой после того как устранится подсос воздуха. Потому как долгая остановка цепи вполне может быть из за подсоса воздуха (обеднение смеси). А по поводу усталости скажу так - если чувствуете что устали то лучше оставить пилу в покое и перенести пиление на другое время, так как работу позже сделать можно, а вот сшить или пришить что нибудь отпиленное вряд ли получится.
    Скажу по себе (я ремонтник), бывает что мозги просто перестают соображать, ну не думают и все тут. Собираюсь и еду домой отдыхать так как очень большая вероятность совершить ошибок в ремонте. А вы с пилой, у вас ошибки покруче будут. Это почти как сонному ехать за рулём - очень велика вероятность заснуть и в лучшем случае съехать в обочину, а в худшем на встречку.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так у Вас переходная модель, вот такая, с более ребристым цилиндром?
    15134.jpg А я сначала не понял, почему цепь то крутится при снятии руки с рукоятки
    газа. Ведь на новых М-трониках тормоз цепи сделан для двух рук, классический и на рукоятке
    газа. Вот на таких облегченных, цилиндр у них немного отличается.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня такое же на 250-м.
    Сделал вывод, что некачественный бензин. :)
    Первым делом, прежде, чем курочить карбюратор-разбирать пилу-переворачивать шину, три раза плюнув через левое плечо, попутно доставая древний шаманский бубен, необходимо сменить смесь, осмотреть-почистить-сменить фильтра, осмотреть и сменить свечу зажигания. Что фильтра, что свечу- только на оригинал. Осмотреть-почистить сапуны.
    Если даже с бубном ничего не помогло, значит нать пробовать регулировать карбюратор. Если и это не помогло, значит нать этот карбюратор поджать. Если нет, то снять его и осмотреть уплотнения карбюратора и цилиндра. Заодно и сам карбюратор помыть-почистить.Мыть-чистить, и прочая разборка, лучше либо в сервисе, либо под чутким руководством профи.
    Я, например, изображаю фонарный столб в мастерской, пока друг Вовчик мне карбюратор чистит и настраивает:aga:
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я уж хотел блеснуть эрудицией и интуицией. На Хитачи подумал. Совсем недавно с Техно 05 разговор за 51 был, у него есть что то подобное тридцать с чем то там, точно не помню. И я тогда ещё подумал, что слабосильные машинки, и профки. Интересно. Что все в 180 Штиль упёрлись...рогом.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    По совокупности причин - к бензо не прихотлив, карбюратор ок, расходники доступны, относительно легкий и цена.
    З, Ы, у меня никогда не было и не будет - мне он не нравится, визуально :aga:
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    За свою стоимость, 180 отличная вещь. Но вот надпись "... in china" лично мне как серпом. Заранее знаю, что не смогу себя пересилить и буду злиться. Поэтому искал в том же весе и чтоб НЕкетай. Ну и не эхо:)]. Хотя 2511 рассматривал как вариант. Но всё-таки побоялся хвата, да и силёнок откровенно маловато.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У 180 все косточки, то есть внутренности, достоинства и недостатки перемыты тысячу раз. Но я с Вами солидарен. Мне тоже 180 не нравится. И что карб не регулируется плюс сомнительный и вообще после того, как его в Китае стали собирать хуже стал, кто бы что не говорил.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А Вам куда такую...малышку?Есть для неё работа?
