Проблема пусковых токов при использовании генератора
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Artem051970, 12.10.18.
  1. Artem051970
    Artem051970
    Artem051970
    Это торцовка Ваша может крутиться по инерции без нагрузки десятки секунд, так как пильный диск весит немало и инерционный момент большой. Любая насосная станция:
    1. Всегда находится под нагрузкой - крыльчатка вращается в воде, а не на воздухе;
    2. Масса и диаметр крыльчатки в разы меньше чем у пильного диска.
    Отсюда и инерционный момент у НС также в разы меньше. По факту она крутилась по инерции (до установки УПП) не больше секунды. Также мгновенно и стартовала. Все минусы этого - смотрим выше.
    УПП покупалось для ограничения пускового тока при старте. И с этой задачей справляется прекрасно. А плавная остановка насоса - просто дополнительный приятный бонус.
  2. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Подскажите пожалуйста у кого есть опыт
    Скважинный насос Водолей 2кВт (глубина погружения около 100м) подключен через УПП-2.5
    Хватит ли мощности генератора на 3кВт (в пике 3.5кВт) для запусков?
    Генератор планирую покупать вот такой: A-iPower A3500X 20104
  3. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Уже проверил - генератор вытянул пусковой ток
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    плавный пуск поставьте
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Suvorovsk,
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    звыняйте:hello:
    чего то тупанул малость:|:
    подумалось, что это реле давления...
    старею:(
  7. Evgar
    Evgar
    Evgar
    ага, есть такой
    Гене, если честно, как мне показалось, почти похрен было на пусковой ток, чуть напрягся и вытянул, при этом насос весьма мощный (номинал 2квт), на 95м погружен
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    конечно похрен, если плавный пуск стоит... попробуйте без плавного пуска:um:
