Как эффективнее использовать электро котел
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем steell37, 12.10.18.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня дом сам по себе теплоаккумулятор получился.
    Пробовал в -3С отопление отключить на 5 дней - просто температура градусов на 8 упала и всё.
    Правда чтоб потом нагреть назад пол тысячи кВтч разово потратил -) 12кВт электро + 24кВт газовый почти на максимуме сутки работали.
    Так что перед тем как теплоаккумуляторы водяные покупать посмотрите, нужен ли он вам вообще.
    Где стены из материала с низкой тепловопродностью и/или низкой теплоемкостью - просто побольше теплого пола в стяжке потолще запланируйте - уже один он возмет десятки кВтч на один градус
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Пока что могу судить только по температуре теплонисителя в котле, если котел выключить разомкнув временный тумблер вместо которого потом будем термостат, то температура носителя с 30 выставленных градусов падает довольно быстро. Может дом и будет еще долго остывать, но вода остынет быстро и ее надо будет достаточно долго нагревать, о чем кстати Вы сами и пишете, особенно учитывая что в теплых полах из 16мм трубы объем воды небольшой. И самое главное, мы же говорим про экономию в случае использования электрокотла, а это автоматом подразумевает, ориентацию сугубо на ночной льготный тариф. Кроме того не забываем о комфорте, ночью наоборот обычно на пару градусов понижают температуру в доме, так спать комфортней, а нам придется наоборот разгонять полы, с их инерцией это тоже не особо поможет, ночной тариф 8 часов, дневной 16 часов, за ночь надо успеть нагреть полы в два раза больше, при этом не забывая, что часть энергии уйдет на компенсацию теплопотерь дома за ночь. Так что надо считать по деньгами, выгодно или нет, какую емкость покупать, со змеевиками или нет, будет ли она использоваться еще и как гидростелка и\или ГВС, в каком регионе дом, насколько он хорошо утеплен и т. д. Эффект будет, но в межсезонье, окупить это не получится в любом случае, это изначально убыточная тема, плюс только в том, что сейчас у Вас допустим есть хорошая работа и силы, а через 10-16 лет может быть Вы на пенсии будете и там вопрос коммунальных платежей встанет остро, вот тогда это все и выстрелит по настоящему. Но тогда надо сразу покупать бак из толстой настоящей нержавейки, чтобы уже забыть про него навсегда, в крайнем случае брать бак с титановым анодом, если без анода или с магниевым анодом, то бак сдохнет до того как Вы с него полный эффект получите. Еще как вариант теплонасос воздух-вода, но ценники пока конские на них, и работает по сути только до небольших минусов, потом COP сильно падает, решение опятьже для межсезонья, плюс если сломается дорогой ремонт. В общем все индивидуально.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так и должно быть, значит система отопления работает.
    Батареи, полы не для красоты - а чтоб тепло воды воздуху передавать.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так именно и будет комфортней - перед спаньем 4 часа пикового тарифа, когда надо отключать.
    А прогреется пол за ночь к утру - просыпать лучше в тепле -)
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Почему в два раза? И больше чего?
    У меня уставка ночной температуры ВОЗДУХА - на 2 градуса выше дневной/утренней/вечерней.
    в 90% случаев, котёл включается ночью. Засыпать - как раз при относительной прохладе, а просыпаться - в тепле. Разоспавшись - оно маленько зябко :)
    Комфорт идеально сочетается с ночным тарифом.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    У меня пока нет опыта постоянного проживания в доме, запустил отопление пока только теплые полы на первом этаже, потом будут еще радиаторы на первом и на втором этажах. Пока идет внутренняя отделка на первом этаже, поставил 30 градусов теплоноситель чтобы просто грел, хоть как то, сегодня смонтировал zont h2 для удаленного контроля температуры. Пока я не очень понимаю, как Вы нагрев полы только ночью всего на 2 градуса и уменьшив дневную температуру на 2 градуса (тоесть дельта всего 4 градуса) умудряетесь при этом топить только ночью, толи у Вас дом супер термос который в -25 за день теряет всего 4 градуса, толи у меня лыжи не едут:faq:
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дельта - 2 градуса. +21 дневная уставка, +23 - ночная.
    Теплоёмкость внутреннего контура дома - 30 с небольшим кВт-ч на градус.
    поднять "На 2 градуса " - значит задуть туда 60 кВт-ч + текущие потери. 8 часов на это действо более, чем достаточно.
    До -10 дом теряет за сутки в пределах 80кВт-ч, причём ночью - обычно большле.
    В -25 фишка не ляжет, сработает и дневной тариф изредка.
    Но средняя за отопительный сезон температура - -4.
    Но ведь нам не надо 100%, нам 80% хватит, чтоб говорить о заметной экономии без особого ущерба для комфорта.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну так и холоднее то в какое время суток ? -)
    У нас сейчас -15С. Ночью среднее потребление 11.5кВт, сейчас днем 7.6кВт идет. Котел слабенький, ночью -18С было, изыбток был небольшой -)
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Satyr666,
    Возможность сия - функция от:
    1. Теплоёмксть дома в кВт-ч на градус. Можно взятьь Эксель и подсчитать
    2. Значение теплопотерь - в кВт/градус перепада
