Настройка котлового насоса на Buderus Logamatic 4211
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Painkiller, 12.10.18.
  1. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Вот смотрите что получается: переношу обратку загрузки с RSL к обратке котла RK/RS. И при наличии у меня Логаматик 4211 получаю одновременную работу котлового насоса с загрузочным. По месту установки котловый качает в обратку, а заодно в противоток загрузочному. Котловый при этом мощнее.
    Вы точно считаете, что это хорошая идея?
    Есть смысл, если только мы найдем метод как котловый насос будет стоять неподвижно при загрузке бака.
  2. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Я постарался объяснить, что все согласно схеме, кроме того, что обратка с загрузки бака приходит на RSL вместе с РБ.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну уж точно не хуже, чем нынешний вариант:)] Проведите бескомпромисный эксперимент - во время загрузки бойлера физически обесточьте котловой насос...
  4. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Провел и уже описал: грузится бесшумно, стрелка манометра подергивается, ну субъективно загрузка происходит дольше - явно вопрос в снятии тепла с одной секции, вместо 6.
    Итак, завтра начну менять схему. Пусть парни поработают, по результатам отпишусь.
    По конфликту насосов кто-либо что-то скажет? Стоит беспокоиться о том, что котловый насос на обратке не даст загрузочному нормально продавливать магистраль загрузки?
  5. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Да, сейчас вот так
    К середине недели переделаем вот так:
    Вот и посмотрите зачем мне это надо: инициатором сделать как положено являюсь я, благодаря, кстати, помощи здесь по кояску подключения. Ни проектант, ни сервисная команда, которая вчера приезжала, проблему не увидели. Если действительно лень, то отдыхайте. Каков смысл паясничать?
    Спасибо всем, кто давал советы по делу! Вернусь с результатом и расскажу.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Насколько я понял реального приоритета ГВС нет?
    Тогда котловой штатно работает - 60мин выбега после отключения горелки.
    Если будет стоять приоритет ГВС - он отключится + у ГВС можно свой выбег можно настроить.
    А в текущей схеме подразумевается что БКН питается от стрелки - т. е. котеловой гонит в стрелку,
    вы там снимаете загрузочным бкн пока датчик нагрева бкн не отключит насос. см схему от @Buderus71 https://www.forumhouse.ru/posts/22571739/
    Новая схема лучше - но все равно остается подпор обратки через стрелку - т. е. будет происходит нагрев стрелки более мощным котловым насосом (в положении 2 это около 160 Вт) против (Wilo мелкий на стоит на 3 - 70Вт)
    P. S
    Обратный клапан в ветке загрузки БКН стоит? На последних схемах не отражено.
  7. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Верно. В режиме котлового насоса приоритета ГВС у него нет.
    Да, стоит из комплекта быстрого монтажа, помечен зеленой стрелкой.
    Он в плохом ракурсе - у него сзади переключающий винт "всегда открыт" или "обратный клапан".
    PS: А Поварово у меня рядом!
  8. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Форумчане, спасибо за вашу помощь!
    Сегодня обрат с бака переврезали, пузырьков и шума нет, нагрев воды теперь происходит очень быстро - стали заметны 55КВт мощности, обратный клапан не дает выстужать бойлер - все в порядке. Стрелка манометра более не совершает никаких движение, даже при одновременной работе котлового 32-80 в паре с загрузочным, хотя качают они "навстречу" друг другу в тройнику обратки на фото. Да и задача по отключению котлового насоса при загрузке стала ни к чему.
    Еще раз спасибо всем, кто обратил внимание на косяк подсоединения!
  9. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Не только Вы обыскались. Похоже, он есть только на немецком. Я сумел-таки найти, и даже перевёл, ловите - https://my-files.ru/c4w4t3
    Убедительная просьба ко всем - не зажимайте эту информацию, делитесь. Надоело видеть хромые котельные.
  10. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Илья, огромное спасибо!
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Всегда пожалуйста. :hndshk:
  12. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
  13. Painkiller
    Painkiller
    Painkiller
    Московская область
    Форумчане, добрый день!
    Прошло почти два года с момента публикации, немного обновлю статус по ситуации: ГВС работает отлично с того момента, как, по вашему совету, я переврезал обрат в общую линию.
    Посчитав расход на электричество и послушав шум в радиаторах я заменил все насосы, на более слабые: 25-80 больше в установке нет. На радиаторах и хоз постройке мне хватает 25-60 в первом положении, на теплых полах и вентмашине 25-40 в первом и втором положениях соответсвенно. Все тихо, энергопотребление стало вменяемым - 420Вт в пике при полной нагрузке на все контура, вместо 940Вт ранее.
    С MEC2 на 4211 я так и не свыкся - для "подправить температуру" все ок, но длинные меню и сохранение параметров переписываем в блокнот для тонкой отладки контуров все же неудобно. Было дело собрался поменять голову на 5ххх, но он оказался также не удобен, просто вставлен планшет в голову, а все интернет сервисы без подключения к мониторинговой станции невозможны. Поэтому поставил отдельное устройство для считывания, заливки и анализа параметров в Logamatic через EcoBus. Удалось точно настроить желаемую температуру полов, момент подхвата радиаторов, которые запускаются позднее, и поправить генерацию для сокращения кол-ва запусков горелки.
    После всех мероприятий расход газа уже упал в среднем на треть, что хорошо видно в графике сравнения двух лет. По графику - отладка началась в декабре 2019 года и вышла на желаемые значения только сейчас, т. е. летом. При оценке учтите, что в доме постоянно проживает 4 человека с декабря 2019 с ежедневным расходом ГВС с того же декабря 2019 года, а факт потребления газа при этом сократился.
    Еще раз благодарю за ваши советы и консультации. Немного картинок и привет от меня и котельной.
    Будьте здоровы!
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Logamatic 4211 показывает температуру наружного воздуха +26 когда на улице -14 (фото 1). Какие варианты: только датчик (фото 2)?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, на 99,99% датчик FA
